> Поясните результат FFT, Какая частота?
kolobochishe
сообщение Mar 19 2012, 12:49
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Выполнил БПФ над оцифрованным с частотой 2MSPS сигналом. Выборка 2^14=16384.
После ликвидировал зеркальный эффект просто обнулив все элементы выше 16384/2 = 8192
Получаем максимальную частоту на спектрограмме:
freq[j]= (nSamplesPerSec * i) / N = (200000 * 8192) / 16384 = 1МГц.
Но у меня на этом месте на графике получается 500кГц. Т.е. в 2 раза меньше. В чем проблема?
Источник алгоритма отсюда FFT
sparcmaster
сообщение Mar 19 2012, 13:09
Из: Гатчина
Пользователь №: 69 333
Надо еще домножить все оставшиеся элементы на 2, кроме первого.
Сообщение отредактировал sparcmaster - Mar 19 2012, 13:09
kolobochishe
сообщение Mar 19 2012, 13:14
ОК. в курсе sm.gif спасибо. Пока интересует именно поиск частоты. Просто интересует принципиальный вопрос - какая частота все таки максимальная должна быть. 500кГц или 1Мгц при оцифровке 2MSPS, величине окна FFT N = 2^14 и при вот таком удалении зеркального эффекта.
George22
сообщение Mar 19 2012, 17:19
Пользователь №: 44 653
Ну правильно - верхняя анализируемая частота 1MHz
Период дискретизации 1/2000000 =0.5uS
Разрешение по спектру (шаг между отсчетами по частоте) 1/( 0.0000005x16384)=122.07Hz
т.е. спектр будет 1ая частота 122.02Hz, 2ая - 244.14Hz ... так до 1000Hz
Смотря какую частоту надо выделить - исходя из этого выбирается частота дискретизации и кол-во отсчетов.
kolobochishe
сообщение Mar 20 2012, 04:41
Понял. "Глюк" в системе нашел. Забыл функцию опроса исправить после последней отладки. 1МГц был.
А еще вопрос. А как-то можно увеличить анализируемую частоту (с 1Мгц до 2Мгц, например) если зеркальный эффект как-то по другому исправлять? Может с учетом фазовых множителей?
Alex11
сообщение Mar 20 2012, 07:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это теоретически невозможно. Если правильно использовать зеркальную часть можно только повысить точность.
kolobochishe
сообщение Mar 20 2012, 07:46
а поподробнее? точность чего? измерения амплитуды или частоты?
Alex11
сообщение Mar 20 2012, 08:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Амплитуды, естественно. И, косвенно, частоты, если искать точное ее значение по огибающей.
=GM=
сообщение Mar 28 2012, 19:46
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Потенциально можно увеличить до двух мег, если, скажем, использовать квадратурные каналы. Таким образом я обрабатывал сигналы от датчиков 1.5 МГц и 2.7 МГц при частоте выборки 4.2 МГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
