3 страниц V   1 2 3 >
> вопрос по дросселю на феритовом кольце, зачем делать распредённый зазор если..
wwweider
сообщение Mar 20 2012, 06:06
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
если можно просто уменьшить количество витков что бы кольцо не ушло в насыщение.
я хочу сделать фильтр помех от блока атх на кольце феритовом.. 300-500мкг ,3-10А
какой там самый быстрый забыл, без добавок всяких и распределённых зазоров, несколько витков и наберу нужные генри)
а по тяжелее выбрать чтоб не насытился)
Сообщение отредактировал wwweider - Mar 20 2012, 06:19
MTh
сообщение Mar 20 2012, 06:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Так и индуктивность снизится при снижении кол-ва витков.
musa
сообщение Mar 20 2012, 06:57
Пользователь №: 25 668
При введении зазора она тоже уменьшится. А вообше лучше купить готовый, они достаточно дешёвые.
wwweider
сообщение Mar 20 2012, 07:39
Группа: Validating
где выбрать готовые? я всё в платане присматриваю) а тяжелых дросселей там нет(
вот именно что при зазоре тоже уменьшается сильно индуктивность и витков придется больше делать..
скорее всего там какаято незначительная выгода есть которая только на серийном производстве видна..
а такто мне например проще взять без зазора и мало витков сделать..
MaslovVG
сообщение Mar 20 2012, 08:01
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
А вы попробуйте посчитать максимальную энергию которую может запасти дросель без зазора не заходя в насыщение. При введении зазора эта величина может быть увеличена в несколько раз
musa
сообщение Mar 20 2012, 08:40
Ну не такие уж они и тяжёлые. Ну например вот
http://lib.chipdip.ru/225/DOC000225868.pdf
С другой стороны вам нужно не так уж и строго 500мкг, если чуть больше даже лучше будет.
К стати почему имено кольцо. Используйте броневой сердечник. Мотать проще, витки любые. зазор тоже можно сделать любой.
wwweider
сообщение Mar 20 2012, 09:15
Группа: Validating
ну и нету там.. на такой и на такю индуктивность одновременно .. мне точность совсем не нужна только цена важна ,я то знаю что это тяжелый) да можно любой сердечник..
pwn
сообщение Mar 20 2012, 10:59
Пользователь №: 33 422
Вы бы это, определились бы для начала что собрались фильтровать и где. А то может получиться как в известном тосте про мальчика колдуна и неправильно поставленное ТЗ. Могут и ноги 5см получится biggrin.gif Например если вам нада подавить синфазную помеху - берется какое нить кольцо с большим мю, специально под эти дела заточенное (феррит Т65 и иже с ним), мотается обмотка двумя проводами и ток по ним пускается в противофазе, в результате кольцо не насыщается (по карйней мере на ваших токах насытить вы его не сможете даже самое мелкое), а для синфазной помехи будет индуктивность в миллигенриях. А ежели нада асиметричную помеху фильтровать - берете желтое кольцо от БП АТХ, на нем куртите Х витков (под желаемую индуктивность) и юзаете. Далее что либо посоветовать можно только при корректном изложении ТЗ, либо вам к Ванге за консультациями.
MK2
сообщение Mar 20 2012, 16:26
Пользователь №: 60 535
Как раз в блоках АТХ на входах стоят синфазные дроссели, они довольно таки здоровые, хотя конечно вы правы если потоки компенсируют друг друга, то насыщаться он не должен ( ну или синфазные его насыщают?)
однако, там вроде я пару раз шихтованое железо видел
alexvu
сообщение Mar 20 2012, 18:19
Пользователь №: 68 299
Вот желтое, оно как раз и есть с распределенным зазором.
Потому и не насыщается при больших токах.
За нас уже все придумали sm.gif Главное правильно применить.
wwweider
сообщение Mar 22 2012, 06:39
Группа: Validating
мне не нужен синфазный...
возможно без зазора и больше нужен сердечник но тогда и витков больше мотать в сумме мне кажется примерно то на то и выходит.. видимо разница в цене видна только в млионах штук.
musa
сообщение Mar 22 2012, 07:13
А что вас так смущает зазор. На токах в 10 ампер он будет где то около милиметра. В данном случае если зазор будет чуть больше не страшно, главное чтобы не меньше. А такие зазоры спокойно пилятся в бомашних условиях алмазным диском или полотном. Алмазным полотном спокойно делал зазоры 0.5 мм.
сообщение Mar 22 2012, 07:54
Пользователь №: 11 287
А зачем для синфазного зазор? И зачем его вообще мотать? Возьмите готовый, их полно.
Microwatt
сообщение Mar 22 2012, 11:41
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Уходить от этой кулибинщины нужно всеми доступными способами. Тем более, что способов - полным-полно.
pwn
сообщение Mar 22 2012, 18:39
Представьте себе тоже насыщают. Насколько - зависит от способа намотки и числа витков. Например берете кольцо К50х30х20 из Т65 феррита и на разных концах мотаете обмотки по 15 витков, включаете их противофазно (ну как в обычном фильтре) и мерите получившуюся индуктивность. Она как ни странно будет не нулевой, а для приведенного кольца и витков около 10 мкГн. Вот если через такую обмотку пропускать постоянный ток, то насытится такое кольцо где-то при около 65-70 амперах. А если те же 15 витков намотать не на разных концах, а вдвое сложенным проводом, то индуктивность встречно вклбюченных обмоток не превысит 1мкГн и насытится такой дроссель при на порядок большем токе. Так в чем же дело? Дело в М, или связи между оботками. Так как практически ни в одном дросселе М не равно 1, то для каждого из них есть предел, когда он насытится. Чтобы было более понятна суть явления - при некторой индукции поле обязательно выдавит из сердечника и оно начнет замыкаться по кратчайшему пути, минуя сердечник и обмотку. В итоге часть поля будет замкнуто через сердечник, а часть через воздух, для сердечника равносильно возниконовению подмагничивающей составляющей и так далее вплоть до насыщения. Классический синфазник мотают так, чтобы обеспечить изоляцию между обмотками. При этом обмотки связаны только через сердечник. В местах где концы обмоток сходятся поле выдавливает и оно замыкается по воздуху внутри кольца. Т.е. при некторых индукциях вы фактически получаете два отдельных дросселя с зазором равным эквивалентному, хот я физически кольцо остается целым и его никто не пилил и не вводил в него распределенный зазор.
Врят ли это было простое железо. Обычно берут материал с как можно болшим мю и большими потерями на ВЧ, но у железа на ВЧ мю очень низкое и поэтому либо юзают ферриты либо ставят такие дросселя для подавления относительно низкочастотной помехи.
Зато оно имеет малое мю и нада дофига крутить витков чтобы набарть индуктивность. тут нада четко понимать что ты хочешь и что для этого применяется.
Вот вы и изложите что вам надо, и подробно. Иначе вам никто помочь не сможет. Видимо вы не знаете этот тост и похоже нада вам его поведать (да простят модераторы bb-offtopic.gif ):
Приодит значит юноша до колдуна и просит: колдун, сделай мне член до земли! Колдун подумал подумал... и укоротил ему ноги до 5см. Далее предлагается выпить за грамотно составленное ТЗ biggrin.gif
Сообщение отредактировал pwn - Mar 22 2012, 18:42
wwweider
сообщение Mar 26 2012, 09:18
Сообщение #16
Группа: Validating
второй раз создаю похожую тему на этом сайте .. чего то по напишут а на простой вопрос не могут ответить.. не знаете так и скажите!..
pwn
сообщение Mar 26 2012, 10:24
Сообщение #17
biggrin.gif Может быть дело в вас? Как там было сказано однажды: правильно поставленный вопрос уже содержит половину ответа.
Microwatt
сообщение Mar 26 2012, 11:49
Сообщение #18
Из: Запорожье
Так Вам уже отвечали разные люди. Берите сердечник и мотайте сколько влезет в один слой двойным проводом который держит заданный ток.
Зазор тут не нужен. Зная параметры сердечника, Вы легко определите количество витков и индуктивность. Или определите начальную индуктивность пробной намоткой.
Без достоверных данных по сердечнику или хотя бы измерителя индуктивности делать тут нечего.
Впрочем, из обсуждения так и неясно какой дроссель нужен дифференциальный или с подмагничиванием...
Простой путь - купите готовый дроссель или даже блок розеток с фильтром. Если это для себя одна штука, то не стоит тратить время на разработку, получится намного дороже и корявее, чем готовое.
сообщение Mar 26 2012, 12:10
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Просто отойдите от такого БП подальше, и помехи резко уменьшатся.
MikeSchir
сообщение Mar 27 2012, 11:26
Сообщение #20
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Microwatt @ Mar 26 2012, 15:49) *
..Простой путь - купите готовый дроссель или даже блок розеток с фильтром. Если это для себя одна штука, то не стоит тратить время на разработку, получится намного дороже и корявее, чем готовое.
wwweider
сообщение Mar 28 2012, 02:18
Сообщение #21
Группа: Validating
да.. к сожалению или к счастью.. понимающих людей мало в электронике.
Автор! Предлагаю Вам сформулировать вопрос подробнее и понятнее. В противном случае тема будет расценена как флуд и закрыта.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 28 2012, 08:38
сообщение Mar 28 2012, 03:45
Сообщение #22
Не скромничайте, в мире под миллиард БП ATX, а их помехи только единственно Вы чувствуете.
wwweider
сообщение Mar 29 2012, 02:51
Сообщение #23
Группа: Validating
помоему вопрос предельно ясен..
пробую обьяснить подробнее:
вот два дросселя на одинаковую индуктивность и одинаковый ток насыщения..
один выполнен с зазором(или ферите с добавками) другой без зазора (на ферите без добавок), в первом соответственно витков намного больше провода во втором меньше намного..
в чем преимущества первого и втророго дросселя? в цене? в размерах в массе?
p/s если бы я говорил про дроссели сетевые синфазные то я бы так и написал, это уже не просто дроссель а система.. я говорю про класический дросель по постоянному току на 12 вольтовом выходе, для того что бы шумы питания не лезли мне в усилитель ЗЧ. Я уже его подобрал 2 дросселя по 180милигенри справляются. просто интересен стал такой вопрос..
сообщение Mar 29 2012, 04:19
Сообщение #24
Разные материалы нужны для двух противоположных применений — с накоплением энергии, и без накопления.
И феррит вовсе не монолит, а такой же порошковый материал, т.е. спекаемый, а значит с распределённым зазором, только зазор в нём относительно небольшой, доли процента. Трансформаторные листы железа, например, тоже подразумевают наличие небольшого распределённого зазора между ними.
Синфазные и дифференциальные фильтры на входах БП — это не дроссели, а трансформаторы, т.е. элементы, которые энергию накапливать не должны, поэтому их и мотают на ферритах.
А Ваша задача описывается, как наличие на выходе некоего БП, якобы выдающего постоянную мощность, пульсирующей мощности, и способе эти её пульсации сгладить.
Так вот, это самое "сгладить" и означает, что её надо периодически копить и отдавать — вот для этого и нужны дроссели.
А количество энергии, которое дроссель может накопить, в целом как раз и определяется общим объёмом воздушного зазора в его материале.
И число витков, соответственно, определяет лишь время, за которое эта энергия накопится.
Serg SP
сообщение Mar 29 2012, 06:24
Сообщение #25
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Сердечник второго дросселя будет гораздо бОльших размеров, чтобы иметь ту же индуктивность и ток насыщения. Т.е. соответственно сам дроссель будет существенно дороже. К тому же выполняя сердечник дросселя на феррите без зазора, нужно понимать, что индуктивность этого дросселя будет очень сильно зависеть от магнитной проницаемости материала, в дросселе на магнитопроводе с зазором этой зависимости практически нет.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
pwn
сообщение Mar 29 2012, 08:02
Сообщение #26
В дросселе с зазором эта зависимость как бы практически есть, но ослаблена в К раз. Где К - отношение проницаемости кольца без зазора к проницаемости с зазором.
Сообщение отредактировал pwn - Mar 29 2012, 08:02
shf_05
сообщение Apr 10 2012, 04:36
Сообщение #27
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
если посчитать макс. запасаемую энегрию одного и того же дросселя (материал и габбариты), то выходит, что у дросселя с зазором инд-ть снижается в разы, а энергия растет пропорц. КВАДРАТУ тока, поэтомы с зазором дроссель более энергоемкий, в идеале дроссель - ненасыщающийся материал, но при этом снижается его маг. прониц. в пределе дроссель никогда не насытися, а его маг. прониц. равна 1.
MaslovVG
сообщение Apr 10 2012, 06:16
Сообщение #28
Может Это снимет вопрос
Возмем кольцо К20 на феррите 2000НМ. По справочнику у него напряженность насыщения 20A/M. Следовательно без зазора дросель из одного витка уйдет в насыщение при токе 1.25А.
sup-sup
сообщение Apr 21 2012, 15:07
Сообщение #29
Пользователь №: 7 997
Считаем (UT=LI=BSN).
Берем сердечник E20/10/6 (площадь сечения 32 mm^2; индуктивность витка без зазора равна 1470 nH; индуктивность витка с зазором 0.25мм равна 171 nH).
Мотаем 10 / 30 витков. Получаем индуктивности 147 / 1323 мкГ без зазора и 17 / 154 мкГ с зазором.
Получилось, что 10 витков без зазора дают такую же индуктивность, что и 30 витков с зазором.
Посмотрим при каком токе индукция достигнет 0.3 Тесла.
10 витков без зазора: I = BSN/L = 0.3*32*10/147 = 0.653 [A].
30 витков с зазором: I = BSN/L = 0.3*32*30/154 = 1.870 [A].
Если нужно обязательно применить сердечник закрытый, то можно посчитать на аморфном железе.
wwweider
сообщение May 2 2012, 03:59
Сообщение #30
Группа: Validating
спасибо), надеюсь на практике это так же работает как и на формулах..
тогда где золотая середина между зазором, количеством витков, массой, активным сопротивлением..) хотябы очень грубо.. феррит в виде гантельки нормально будет? или в эфир фонить будет)?
где можно посмотреть готовые серийные образцы мощьных дроселей таких? чтоб хотябы представление иметь.. ато везде маломощьные только нахожу в интернет магазинах типа платана
Сообщение отредактировал wwweider - May 2 2012, 04:00
Serg SP
сообщение May 2 2012, 10:47
Сообщение #31
Думаю, серийные мощные дроссели Вы не увидите нигде (в продаже, имеется в виду). Потому что вещь не ширпотребовская, обычно их рассчитывают и делают под конкретное устройство.
Microwatt
сообщение May 2 2012, 12:46
Сообщение #32
Из: Запорожье
10-15 ватт - диапазон популярных серийных.
Больше - самому считать и мотать нужно.
Прохожий
сообщение May 2 2012, 16:17
Сообщение #33
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Только дорого это...
Самое дорогое, что есть в изделии - это моточные.
Где бы найти волшебную палочку для изготовления моточных?
сообщение May 2 2012, 21:15
Сообщение #34
Само собой... Самая волшебная палочка - пока китайцы. Иной путь - приспосабливать готовое... Вопрос в объёмах. А что, в России мало безработных?
pwn
сообщение May 2 2012, 22:29
Сообщение #35
Много. Но еще не так много времени прошло с тех пор, как они корябали на доске в школе "мы не рабы рабы не мы". И поэтому предпочитают рабскому труду за копейки тырить то что еще не стырено и на вырученное предаваться зеленому змию. Пока что так. А там далее неизвестно что они предпочтут, рабский труд либо вымереть как динозавры.
Microwatt
сообщение May 2 2012, 23:43
Сообщение #36
Из: Запорожье
А что там сложного - дроссель намотать? Даже врукопашную.
Другое дело, если серийность более 200-500шт. Оснастку нужно делать или искать контору.
Но контора же, обычно, на одну намотчицу 9 манагеров содержать хочет.
halfdoom
сообщение May 3 2012, 04:01
Сообщение #37
Пользователь №: 2 072
И даже на 800 соглашаются. Заказчик долго придирался к каждому пункту сепика, стоимость дросселей его вообще шокировала. Попросил пересчитать и промакетировать их на чашки Б30, а потом сам нам привез 800 шт намотанных на этих Б30 дросселей. Говорит, что основная трудность была найти крепеж.
Microwatt
сообщение May 3 2012, 07:33
Сообщение #38
Из: Запорожье
Да уж, чашки Б30 и латунные винты к ним - все музеи континента пришлось ограбить, наверное.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01753 секунд с 7
