Closed TopicStart new topic
> W5100, схема подключения
dimka76
сообщение Mar 23 2012, 06:23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
W5100 планируется использовать исключительно в режиме SPI.
Если ножка выбора режима SPI будет постоянна подключена к питанию, ножки управления паралельной шины RD, WR, CS тоже будут подтянуты к питанию, то, я думаю, что выводы адреса и данных паралельной шины можно оставить не подключенными, т.к. уровни на них все равно никакого значения иметь не будут из-за того, что паралельная шина не выбрана.
Но производитель приводит пример схемы, где выводы адреса и данных подключены к минусу питания.
Вот это и смущает.
Прошу поделиться вашим мнением.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Сергей Борщ
сообщение Mar 23 2012, 07:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dimka76 @ Mar 23 2012, 08:23) *
Как любой другой болтающийся в воздухе вход, эти выводы могут быть а)повреждены статикой и б)увеличивать потребление схемы из-за сквозных токов, которые возникают во входных каскадах из-за возрастания потенциала на входе до границы переключения входного каскада, которое, в свою очередь, возникает из-за накопления статики на КМОП-входах.
vadimp61
сообщение Mar 23 2012, 18:39
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Ещё во времена серии К155 все неиспользуемые входы подключали либо к 7(8)-ой, либо к 14(16) ноге! Так что следуйте требованиям производителей, и не придумывайте ничего.
dimka76
сообщение Apr 2 2012, 05:18
developer
Из: Казань
Всем спасибо.
Все понатно.
Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:32
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
