> Делитель f1 на f2, это возможно?
GGGG
сообщение Nov 29 2005, 06:02
Пользователь №: 11 370
Доброго всем времени суток!
Помогите определиться с возможными вариантами решения задачки:
Есть 2-а clock сигнала с частотами f1 и f2, причем f1 > f2. Хотелось бы написать на VHDL универсальный модуль делителя f1 на f2.
К примеру 40МГц превратить в 8МГц, путем деления на 5 Гц.
Какие будут предложения?
Какие ограничения возникают при написании такого модуля?
Сообщение отредактировал GGGG - Nov 29 2005, 08:34
andrew_b
сообщение Nov 29 2005, 06:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
К примеру 40МГц превратить в 8МГц, путем деления на 5МГц.
Ничего не понял. Делим мегагерцы на мегагерцы и получаем мегагерцы?
GGGG
сообщение Nov 29 2005, 08:35
Сорри, уже поправил. smile.gif Цифры были приведены как пример. А сделать хотелось бы делитель одной частоты на другую.
dxp
сообщение Nov 29 2005, 09:32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как-то странно Вы поправили - мегагерцы в герцы перевели. smile.gif Все равно делим частоту на частоту и получаем частоту. smile.gif Наверное имелось в виду, что делим частоту в N раз и получаем поделенную частоту.
Сделать это достаточно просто - используйте счетчик. С другой стороны, если надо иметь синхронные клоки, то этот вариант не пойдет. Для получения синхронных клоков надо использовать специальные аппаратные средства типа PLL. В этом случае коэффициенты умножения/деления, фазовые сдвиги и прочее задаются не HDL описанием, а с помощью параметров модуля, соответствующего аппаратному PLL.
maksya
сообщение Nov 29 2005, 11:29
Из: Ленинград
Пользователь №: 562
предложение 1: скорректируй до конца условие задачи. [Гц]/[Гц] = число, а не Гц. Надо нечто вроде делителя частоты.
предложение 2: дествительно, как правильно заметил dxp, для деления частоты в ПЛИС лучше пользоваться встроенными блоками PLL. А счетчик может делить только на величину, кратную 2 (f/2, f/4 ...)
предложение 3: не пытайтесь строить perpettum mobile, универсальность не всегда выгодна
Лень - это не врожденное чувство русского человека, а средство борьбы с неуемной, но бестолковой энергией начальника.
sazh
сообщение Nov 29 2005, 14:41
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Видимо Вам нужен делитель по модулю. Может кто переведет.
// A modulus 8 up counter
module ct_module (clk, out_a, out_b);
parameter modulus = 8;
parameter width = 3;
input clk;
output out_a;
output out_b;
reg [width-1:0] ct;
reg out_b;
always @(posedge clk)
begin
if (ct == (modulus-1))
ct <= {width{1'b0}};
else
ct <= ct + 1'b1;
end
assign out_a = ct[width-1];
begin
out_b <= (ct == (modulus-1));
end
endmodule
GGGG
сообщение Nov 29 2005, 15:12
Спасибо за ответы.
Вот что еще интересно. В данной задачке хотелось, чтобы один из clockов выступал в роли коэффициента деления.
Т.е., если не вдаваться в размерности, то подав на 1 pin clock с частотой f1, а на 2 pin с частотой f2, на выходе получить clock с частотой f3= f1/f2. (опять, к примеру 30Мгц и 6Гц а на выходе получить 5МГц)
Прошу отнестись с пониманием к этому вопросу, т.к. эта задача чисто абстрактная и нацелина на мое любопытство.
Сообщение отредактировал GGGG - Nov 29 2005, 15:12
Gate
сообщение Nov 29 2005, 17:09
Пользователь №: 3 943
На самом деле делить частоту не нужно - можно использовать выход счетчика как сигнал clock enable. При этом глобальная частота остается одна.
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
stalko
сообщение Nov 29 2005, 19:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 4 762
Я Вас умоляю!!!
ОДИН регистр делит на 2, ДВА последовательно на четыре и т.д.... если больше не строить никаких комбинационных схем... smile.gif
GGGG
сообщение Nov 29 2005, 19:25
а если, к примеру, из 40МГц надо получить 8256 кГц? То как тогда быть?
psL
сообщение Nov 29 2005, 19:38
Пользователь №: 7 390
Т.е., если у одного инженера зарплата 30 т.p., а у другого 6 т.р. - то получается, что первый инженер получает больше второго в 5 т.рублей? smile.gif
stalko
сообщение Nov 29 2005, 19:43
Из: Зеленоград
Поделить на 4845 smile.gif Зато скважность сигнала можно получить просто идеальную smile.gif
psL
сообщение Nov 29 2005, 19:46
Читайте FAQ Общие вопросы п.11
http://fpga-faq.narod.ru/#%C0%20%EA%E0%EA%...F2%EE%F2%F3%20Y?
tegumay
сообщение Nov 29 2005, 21:25
Пользователь №: 8 640
Э-э-э построение счетчиков (aka делителей) c требуемым коэффициентом счета обязательная задача, по крайней мере нас этим и в техникуме и в институте мурыжили, мурыжат и надеюсь след. поколение будут мурыжить maniac.gif
;X
stalko
сообщение Nov 29 2005, 22:03
Из: Зеленоград
Еще раз внимательно перечитал вопрос, напряг все самые извилистые извилины и пришел к выводу, что человек хочет получить делитель частоты, в котором коэффициент деления определяется второй входной частотой.
Тогда вариант один: сделать частотомер по сигналу f2, т.е. подать опорную частоту, считать число фронтов f2, получать ЧИСЛО и это ЧИСЛО использовать в качестве коэффициента делителя.
Предупреждаю сразу, будет приличный переходной процесс, если частота опоры частотомера будет низкой, либо большая ошибка, если высокой.
Хотя мелькал в голове другой вариант: может надо ВЫЧЕСТЬ частоты? Типа смесителя цифрового сделать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 19:45
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
