> Толерантная к 5 Вольт логика
paskal
сообщение Mar 25 2012, 15:12
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Подскажите КМОП логику серии 74, толерантную по входам к 5 Вольтам при питании от 3-х. Желательно не экзотика, чтоб реально достать можно было.
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 15:20
Пользователь №: 1 448
LCX, например.
zöner
сообщение Mar 25 2012, 15:52
Пользователь №: 70 299
LVC, NC7SZ
zombi
сообщение Mar 25 2012, 17:38
Пользователь №: 40 106
Тоже интересует этот вопрос.
Подскажите плиз: серия HC толерантна?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 17:39
Нет, HC не толерантна.
P.S. Неужели ни одного даташита под рукой нет? Скачать-посмотреть ведь быстрее...
zombi
сообщение Mar 25 2012, 17:53
Ок. Спс.
Сорри еще раз.
Встречал подключённый 5V сигнал через последовательный резистор 10кОм на вход 74НС запитанной от 3.3V.
Насколько "опасно" для HC серии такое включение?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:00
Не опасно совсем, но:
1. Для скоростных сигналов не пойдет
2. Если подобных подключений будет много, рискуете поднять 3.3V до 5
zombi
сообщение Mar 25 2012, 18:16
Ого!
Есть 32 таких подключения, 4 чипа по 8 разрядов.
Общее потребление изделия по 3.3V около 1.5А.
Опасно?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:28
Цитата(zombi @ Mar 25 2012, 22:16) *
Тогда все равно.
Опасно?
32 * (5 - 3.3 - 0.5) / 10000 = 3.84мА
При озвученных условиях едва ли это опасно.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 18:33
Из: Тула
LCX, например.
LVC, NC7SZ
Что то не больно они распространены.
Вопрос как бы не имеет смысла. Потому что HC не предусмотрена для питания от 3-х вольт.
Это вряд ли , уж очень много надо таких подключений для 10 кОм. Да и сама сама микросхема кое что потребляет соизмеримое с тем что втекает через 10 кОм резистор.
zombi
сообщение Mar 25 2012, 18:40
HC от 2-х до 6-ти вольт работает.
Вы наверно с HCT спутали.
Вроде всё понятно, но что такое в формуле 0.5V ?
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 18:44
Да ладно, уж LCX-LVX представлены достаточно широко.
Полезный документ
В данном конкретном случае вряд ли, а вообще иметь в виду стоит.
Падение на диоде внутри.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 19:12
Из: Тула
Нет, НС работает от 4.5 до 5.5, это даташите прописано
НСТ то же самое что и НС, только входы совместимы с ТТЛ логикой.
ps
В документе который aaarrr залил тоже 5 вольт для НС/НСТ написано
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 19:18
HC действительно штатно работает от 2, только медленнее, конечно.
paskal
сообщение Mar 25 2012, 19:33
Из: Тула
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 21:44) *
То что надо, спасибо
Работает, но не штатно. Если что не так. на серийном изделии при таком питании к изготовителю предъявить рекламации будет невозможно
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 19:35
Сообщение #16
Именно что штатно:
74HC244
VCC supply voltage min 2.0 typ 5.0 max 6.0 V
zombi
сообщение Mar 25 2012, 19:47
Сообщение #17
В DS чётко прописано допустимое питание и соответствующие им времянки.
При несоответствии заявленным в DS характеристикам почему бы и не предьявить???
paskal
сообщение Mar 26 2012, 17:11
Сообщение #18
Из: Тула
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 22:35) *
Именно что штатно:
ОК, учту.
Мне еще посоветовали серию 564 (CD4000B) она якобы работает от 2 Вольт, и при этом на вход можно подавать до 12-ти. По крайней мере 564ЛН2. Это правда?
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 17:23
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(paskal @ Mar 26 2012, 21:11) *
ОК, учту.
4000B работает в диапазоне 3...15V. ЛН2 = 4049B, она да, не имеет "верхнего" защитного диода на входе, поэтому может работать с входными сигналами, превышающими напряжение питания. Кстати, есть 74HC4049, с рабочим диапазоном питания от двух вольт и допускающая подачу входного до 15V.
zombi
сообщение Mar 26 2012, 17:49
Сообщение #20
To paskal:
Если входных сигналов не много то может можно обойтись просто резисторными делителями?
paskal
сообщение Mar 26 2012, 18:10
Сообщение #21
Из: Тула
Входных много, но не в этом дело. Хочется для подстраховки развязать процессор (3-вольтовый) от 5-вольтовых входных цепей. Чтобы процессор жил долго и счастливо sm.gif
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 18:20
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Можно и, не полагаясь на встроенные защитные диоды, поставить отдельные защитные цепи на диодах Шоттки (да и на обычных можно), тем более что сигналы медленные. Токоограничительный резистор, конденсатор для подавления помех, диод.
zöner
сообщение Mar 26 2012, 18:26
Сообщение #23
вот специально глянул в нескольких интернет-магазинах - везде есть. Что-то где-то не там ищете...
Alexashka
сообщение Mar 27 2012, 10:23
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Для этого правильней применять трансляторы уровней (можно найти у того же Техаса, в том числе двунаправленные)
Как пример - SN74LVCC3245A
st232bd
сообщение Apr 11 2012, 09:57
Сообщение #25
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Вполне нормальное решение - последовательный резистор. Если есть конденсаторы по входам - можно увеличить номиналы резсторов, если есть вероятность малого потребления 3вольтовой схемы и подъёма питания через резисторы - замените резисторы на резисторные делители (добавьте резисторы со входа на землю). Резисторы - самое ценоэффективное решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
