> Фильтры по питанию cyclone IV
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 07:52
Пользователь №: 67 915
Добрый день.
За неимением опыта прошу помощи в расчете фильтрующих конденсаторов для 1.2В, 2.5В и 3.3В (количество и емкость). FPGA EP4CGX15BF14. Поюзал PDN tool альтеровский, пишет, что необходимо более 300 конденсаторов. Видимо, неправильно ввожу входные данные. Может быть, есть у кого готовые примеры для этой или схожей ПЛИС?
vadimp61
сообщение Mar 26 2012, 08:34
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(Владимир_О @ Mar 26 2012, 11:52) *
Добрый день.
Тут есть схема демо платы на вашеем цыклоне
подсмотрите как делает сама Altera
http://www.altera.com/products/devkits/alt...iv-starter.html
VladimirB
сообщение Mar 26 2012, 09:23
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Xilinx для каждой ПЛИС и каждого варианта корпуса чётко пишет в UG кол-во, номиналы и тип кондёров. А на отладочных платах на это забивают.
А вообще плисина маленькая - ставьте несколько BULK танталов с низким ESR, несколько BULK керамики X5R-X7R 10-47мкф и
побольше X7R 0.1мкф и будет вам счастье.
Главное про плейны не забудьте. И питание трансиверов надо хорошенько фильтровать.
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 11:48
У Альтеры нет такой информации как у Ксайлинкса? Было бы спокойней сделать все по их документации
Владимир_О
сообщение Mar 26 2012, 13:00
И вот еще вопрос. Необходимо ли отделять питание трансиверов от остального? Ферритовыми бусинами, например. Или достаточно отфильтровать +1.2 В и завести куда надо?
des00
сообщение Mar 26 2012, 14:12
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
у альтеры такой документ называется Device Family Pin Connection Guidelines
Pathfinder
сообщение Mar 26 2012, 15:27
Пользователь №: 6 400
Вот здесь такая же тема. Объединить бы их...
Уже в который раз убеждаюсь, что линейная структура форума скорее мешает, чем помогает организовывать информацию.
Вот этот вопрос, например, можно отнести куда угодно, и к FPGA, и к проектированию печатных плат, и к источниками питания с системами его распределения, и к высокоскоростной цифровой электронике, и к "для начинающих".
ставьте несколько BULK танталов с низким ESR, несколько BULK керамики X5R-X7R 10-47мкф и побольше X7R 0.1мкф и будет вам счастье.
Несколько - это сколько? 5? 10? 100? 500? Как отразятся на цене, трудоёмкости производства, массе, габаритах и надёжости устройства лишние компоненты, наверно, можно не напоминать.
Опять же, ESR низкий по сравнению с чем? По мере уменьшения ESR цена растёт очень быстро, и чем ниже ESR, тем сильнее резонанс с паразитными последовательными индуктивностями. С ним-то что делать?
И как после такого проектирования можно вообще что-то гарантировать относительно рабочего диапазона температур, наработки на отказ, или хотя бы банальной работоспособности при изменении прошивки?
Вот вся беда рекомендаций многих производителей компонентов как раз в том, что они либо на качественном уровне и слишком общие ("чем больше - тем лучше"), либо слишком частные ("при таких-то условиях делай так-то"). А инженеру-то приходится решать задачи количественные, и они очень редко подпадают под шаблоны, предлагаемые производителем.
Сообщение отредактировал Pathfinder - Mar 26 2012, 16:49
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
VladimirB
сообщение Mar 27 2012, 18:31
Из: рядом с Москвой
Хорошо, допустим вы чего-то намоделируете в софтине от Альтеры по индуктивностям и резонансам.
Предположим, что ESR конденсаторов будет как в даташите и вы не нарвётесь на бракованную китайскую партию или подделку.
Но как эта софтина учтёт поведение DC-DC конвертера?
Откройте pdf на 5 какой-нибудь источник питания, например, техасовский PTH08T210 с турботрансом
- http://www.ti.com/lit/gpn/pth08t210w. Они тоже имеет склонность к возбуждению, и рекомендации по выходной ёмкости и её ESR, в большинстве случаев противоречащие рекомендациям производителей ПЛИС.
Так что, критерием истины может быть только практика.
Pathfinder
сообщение Mar 27 2012, 20:40
Выбор инструмента в данном случае не принципиален, можно хоть руками на калькуляторе считать.
Бракованные и поддельные компоненты являются источником проблем вне зависимости от того, на сколько хорошо спроектировано устройство. Но обратное не верно. Если устройство спроектировано плохо, проблемы могут возникнуть и с хорошими компонентами.
Про стабилизаторы, кстати, есть в теме, ссылка на которую приведена выше.
Стабилизатор является линейной системой, и её, как правило, аппроксимируют первым порядком (ESR+ESL). В этом случае необходимо знать всего два параметра, которые можно определить по реакции на скачок тока ("Load Transient Response"). В принципе, этой характеристики достаточно, чтобы построить даже точную модель, но проблема в том, что она обычно приводится в виде картинки, и её надо сначала оцифровать. В идеале конечно удобнее иметь готовые точные SPICE модели (TI, кстати, их выкладывает).
Что касается противоречий. При проектировании любого сколь-нибудь сложного устройства их действительно много, и поиск оптимального решения как раз и есть работа инженера. Если бы устройство можно было собрать как конструктор из кубиков, зачем были бы нужны инженеры? Вполне хватило бы менеджеров. Конечно, всегда можно как-нибудь понатыкать каких попало компонентов, кое-как запустить всё это на одном макете, сказать "я всё сделал" и с чистой совестью впаривать этот продукт потребителю. Но ведь продукция в конечном счёте нужна не для того, чтобы её продать, а для того, чтобы ею пользовались.
По поводу проблем с рекомендациями от производителей я с вами полностью согласен, и уже написал выше.
diklaker
сообщение Jun 7 2013, 11:33
Пользователь №: 77 102
День добрый. Можете объяснить, что такое турботранс? Не совсем понимаю как они это сделали, что дает такие результаты улучшения на переходных процессах?
Kuzmi4
сообщение Jun 7 2013, 11:53
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 diklaker
pth08t210w.pdf
TurboTrans allows the transient response of the regulator to be optimized externally, resulting in a
reduction of output voltage deviation following a load transient and a reduction in required output capacitance.
This feature also offers enhanced stability when used with ultra-low ESR output capacitors.
Victor®
сообщение Jun 7 2013, 12:24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Хороший тон - поставить отдельные линейные стабилизаторы.
TPS74401RGWT, например
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
diklaker
сообщение Jun 7 2013, 12:39
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 7 2013, 15:53) *
2 diklaker
pth08t210w.pdf
Смотрел, спасибо. Собственно, там написано, подключите резистор к необходимым контактам, он улучшит выходные характристики, это и есть турботранс. Этот момент я понял. Непонятно каким образом обработка происходит. Ведь получается это часть обратной связи, вероятно заведеная на контроллер, либо на компаратор и фиксирует перепады выходного напрпяжения и как-то обработывает их на уровне ШИМа. Не железно же она это делает. Знать бы какой контроллер они используют. Может я не внимательно изучил документацию.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 7 2013, 14:35
Пользователь №: 2 741
Низкий импеданс PDN меньше 10 МГц гарантируется типовой схемой включения dc-dc, от 10 до 30 - керамикой в больших корпусах 10-47 мкФ, от 30 до 300 - керамикой в маленьких корпусах 0.1-1 мкФ, выше 300 - конденсаторами под крышкой плис. Для расчёта есть hyperlynx, причём число конденсаторов будет определяться тем, насколько результаты сосредоточенного анализа будут уходить от результатов распределенного.
Bad0512
сообщение Jun 9 2013, 05:23
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Если стоит задача минимизировать количество блокирующих кондёров, то никакой hyperlynx не поможет. Минимально допустимое количество кондёров определяется в основном динамическим потреблением ПЛИС, которое зависит в первую очередь от дизайна внутри ПЛИС. И даже имея готовый дизайн, фирменные эстиматоры потребеления врут процентов на 30-40%. Проверено неоднократно на сложных проектах. А hyperlynx - он больше для очистки совести да для пускания пыли в глаза начальству нужен.
dmitry-tomsk
сообщение Jun 9 2013, 09:33
Сообщение #16
Разумеется, от прошивки зависит спектр потребляемого тока. Средняя величина тока по естиматору будет определять требуемый импеданс грубо - это и есть начало отсчёта для проектирования PDN. Поскольку прошивка может поменяться, действительно, не стоит увлекаться составными конденсаторами и давить нужные частоты в Hyperlynx, но минимизировать и выровнять импеданс, особенно в области до 50 МГц, очень легко позволяет. Кроме того, сосредоточенный анализ позволит решить для себя нужны ли конденсаторы в непосредственной близости к выводам, или это лишено смысла из-за слишком высокой индуктивности переходов. Исходя из индуктивности переходов и требуемого импеданса можно также разумно выбрать стэкап платы. С его помощью можно легко развеять конструкторские байки по поводу 0.1 и 0.01 и 0.001 мкФ, и, например, выбрать основную ёмкость для мелких конденсаторов по антирезонансному пику, создаваемому плоскостью питания и развязкой на частотах выше 250 МГц.
В общем можно сказать, что инструмент тонкий, рассчитан на опытного инженера и на сложные проекты.
Dr.Alex
сообщение Jun 9 2013, 10:26
Сообщение #17
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Мне как-то при монтаже новой платы с несколькими блэкфинами, работавшими на ~500МГц, и прочим подобным барахлом вместо всех конденсаторов 100 нФ запаяли 100 пФ. (Враги.) И плата работала, а подмена выяснилась можно сказать случайно.
С тех пор я перестал уделять вообще хоть какое-то внимание этим конденсаторам (сколько влезло столько и влезло), и сосредоточился на более важных вещах. Например, теперь запросто ставлю БГА на БГА с разных сторон платы, при этом конденсаторы все оказываются в стороне, но плата - более компактной, а это заказчику часто важнее, чем какая-то абстрактная "надёжность".
dmitry-tomsk
сообщение Jun 9 2013, 10:46
Сообщение #18
Не вопрос, просто наши изделия должны работать от -60 до +60, внимание надёжности приходится уделять.
Dr.Alex
сообщение Jun 9 2013, 11:03
Сообщение #19
Из: моська, RF
А мои — от -30 до +85.
А где вы берёте микросхемы, гарантированно работающие при -60? :-о
dmitry-tomsk
сообщение Jun 9 2013, 11:21
Сообщение #20
А подогреть слабо?
Господа, я передумал! Hyperlynx типичная буржуйская провокация! Спасибо гуру dralex и bag0512 просвятили! Никакие конденсаторы вообще не надо и так всё заработает. Странно, что у этих буржуев микросхемы без конденсаторов работают, они ведь гиперлинуксами и прочей ерундой пользуются, по идее не должны работать?
Bad0512
сообщение Jun 9 2013, 13:35
Сообщение #21
Из: Томск
Имхо вот такое вот шутовство на этом форуме совсем не нужно. Никто не утверждает, что Hyperlynx - бесполезная софтина, речь не об этом. Речь о том, что доверять этим расчётам можно с большой осторожностью ввиду слишком большого числа неизвестных в постановке задачи. Слепо следовать рекомендациям производителей тоже не стОит, иначе вся плата просто превратится в "массив из конденсаторов" - производители дают рекомендации на самый худший случай. Неплохой источник для старта - готовые демоплаты, на них разумное количество блокирующих кондёров. Ну а дальше - здравый смысл плюс опыт, который, как говорил классик, "сын ошибок трудных".
Мур
сообщение Jun 10 2013, 09:56
Сообщение #22
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Почему никто не говорит о цепях питания PLL? Там требования жестче, ведь аналоговые цепи ФАПЧ очень критичны к помехам.
Там без дросселей не обойтись! Или Циклоны4 уже совершеннее?...
Dr.Alex
сообщение Jun 10 2013, 21:25
Сообщение #23
Из: моська, RF
Откуда информация что именно "не обойтись"? Обходился всегда.
Мур
сообщение Jun 11 2013, 06:08
Сообщение #24
Из: Харьков
В задаче оцифровки эфира(цифровой приемник пеленгатора) очень высокие требования к джитеру после PLL. Спектроанализатором если посмотреть на спектры "с и без" то картинка очень сильно разница... =). С этим очень строго! Будьте внимательны с этим!
Dr.Alex
сообщение Jun 11 2013, 08:17
Сообщение #25
Из: моська, RF
Мне бы и в голову не пришло PLLить ПЛИСИНОЙ клок, тактирующий эфирный АЦП.. :-))))
Мур
сообщение Jun 11 2013, 08:40
Сообщение #26
Из: Харьков
Да ну, что вы! Эфирный АЦП - святое... Пример явно неудачный!
Hoodwin
сообщение Jun 12 2013, 21:41
Сообщение #27
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
Я вот для PLL-ек и прочих нежных цепей стал ставить вот такие фильтры от MURATA. Они компактнее получаются, чем отдельные бусины и конденсаторы, а характеристики получше будут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
