> Подключение Spice моделей
Itsumo
сообщение Mar 27 2012, 03:25
Пользователь №: 71 018
Здравствуйте!
Столкнулся с такой проблемой. В библиотеке имеется компонент состоящий из нескольких частей, так же есть Spice модель данного компонента. Компонентом является раздробленное на несколько частей реле, которое является аналогом реле DPDT из стандартной бибилиотеки Miscellaneous Devices. При попытке подключить модель к компоненту (при привильном назначении выводам частей УГО выводов модели) Altium выдает ошибку о несовпадении кол-ва выводов УГО и модели. Имеется ли решение данной проблемы, кроме как объединить части компонента?
Itsumo
сообщение Mar 28 2012, 00:27
Неужели проблема не имеет решения. Если кто-нибудь в курсе, дайте хотя бы ответ что это недоделка Altium.
Alexey Sabunin
сообщение Mar 28 2012, 07:13
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Прицепите картинку как вы это сделали?!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Itsumo
сообщение Mar 29 2012, 03:42
Далжна ли решать проблему с подключением модели к такому компоненту установка галки "Exclude part from simulation", как это показано на рисунках? При попытке моделировать схему с данным компонентом, с подключенной таким образом моделью симулятор выдает ошибку.
Так же возник вопрос, в хелпе Альтиума сказано что версия SPICE3f5, которая в нем используется поддерживает так же и модели Pspice. Интересно что одна и та же модель ведет себя слишком по-разному в Альтиуме и в МикроКапе. Опыт в схемотехнике маленький, поэтому точно судить какой пакет моделирует верно не могу, но рез-ты МикроКапа больше похожи на правду. Как посоветуете поступить? Предприятие работает в Альтиуме.
Master of Nature
сообщение Mar 29 2012, 06:04
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Судя по скрину у вас в модель добавлены только два пина: A и B
Попробуйте туда добавить другие пины.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Itsumo
сообщение Mar 30 2012, 00:33
Компонент имеет 8 пинов, в модели так же в наличии все 8 пинов. Но суть в том, что даже при задании соответствия пинов компонента и модели остаются ошибки о не подключенных пинах компонента.
Itsumo
сообщение Mar 30 2012, 02:20
Имеется простейшая схема
При попытке моделирования выдет ошибки Gmin stepping failed, Source stepping failed, iteration limit reached.
Только начинаю изучать Spice. Помогите разобраться с моделью, модель взята из OrCad.
Itsumo
сообщение Mar 30 2012, 03:23
Проблема с моделью решилась увеличением параметра Gmin, и уменьшением шага времени в анализе переходных процессов.
ViKo
сообщение Mar 30 2012, 05:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Читая это, делаю вывод, что моделирование в AD осталось таким же убогим, каким было в P-CAD. От Protel'а огрызок. Часто приходилось упрощать модель, чтобы можно было запустить моделирование. И с этими Gmin и другими параметрами приходилось чисто "шаманить" то в одну сторону, то в другую.
В LTspise таких проблем не наблюдаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
