> Фильтрация изображений
Vakentinka
сообщение Mar 31 2012, 07:07
Из: Саратов
Пользователь №: 71 112
Столкнулась с такой проблемой как фильтрация...пишу магистерскую и вот моя задача:взять любое исходное изображение,самим зашумить в любом порядке и потом это зашумленное изображение пропустить через фильтры (их 2 - это КИХ и БИХ фильтры)...я все сделала до фильтров...а вот с фильтрами беда..думала сделать через передаточную функцию, даже получилось..но если менять значение фильтра то изображение уже не фильтруется...подскажите как можно автоматизировать нахождение коэффициентов в фильтрах???
вот что есть...это работает..меняя значение шума уже не получается
моя прога
а вот что получается если поменять шум
DRUID3
сообщение Apr 2 2012, 10:16
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Vakentinka
сообщение Apr 2 2012, 16:30
Из: Саратов
я уже сделала=)
DRUID3
сообщение Apr 2 2012, 20:11
山伏
Из: Kyyiv
w00t.gif Я вообще это... Шутил так... Думал еще одно замечание получить от администрации... Но раз так - спасибо biggrin.gif ! ...даже попытаюсь помочь.
Для начала - я не работаю с MatLab (или в чем там Вы делали) так что не обессудьте если ответ будет не исчерпывающий. Итак я понимаю Вам нужно пройтись по изображению 2-D фильтрами. И что-то у Вас там не получается.
Непонятно что. Если Вы просите автоматизировать нахождение коэффициентов (я так понимаю по-минимуму зашумленности) то это адаптивная фильтрация(понятно что если шум изменить все нужно пересчитать) та или иная(наверное Винера тут подразумевается).
Если что непонятно с механистикой фильтра - то там нужно смотреть как оно реализовано в пакете. Через передаточную функцию наверно можно - свертка с передаточной и есть FIR (а IIR - это по-сути 2-а FIR'а). Если совсем никак - скачайте программу по расчету фильтров с простейшим кодогенератором. Напишите свои скрипты-фильтры на основе сгенерированного кода. Потом пройдитесь по строкам и по столбцам.
Опишите другими словами что именно не получается.
P.S.: И еще - я не особый спец по 2-D. Я захватывал фрейм с вэбки - и делал вейвлет-преобразование которым выделял те или иные детали. Вот и весь мой опыт в 2-D. Так вот, злые языки поговаривают, что в 2-D фильтрации проход по строкам и столбцам - не единственный способ построения окна скользящего фильтра. ...посмотрите за №2-3 соросовского журнала за 1996 год мож чем пригодится laughing.gif .
P.P.S.: ...сорри что так долго. У меня украинская раскладка, а на форуме нас притесняют... Гуглом набирал biggrin.gif .
Vakentinka
сообщение Apr 4 2012, 03:12
Из: Саратов
спасибо огромное.я брала бих и ких фильтры!=)
Джеймс
сообщение Apr 4 2012, 17:23
Пользователь №: 13 399
Советую начать с фильтрации монохромных (черно-белых) изображений.
Зашумленные изображения ищите в сети:
http://www.bing.com/images/search?q=Lena+N...e&FORM=Z7FD
inventor
сообщение Jul 5 2012, 09:17
Пользователь №: 42 748
по моему а вас просто не в порядке с байтами RGB в картинках
- вы их или перепутали местами
или они у вас один на другой налезают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
