устройство сравнения |
Nov 29 2005, 15:46
Пользователь №: 8 836
проблема такая , есть 4 ТТЛовский счетчика надо их суммировать и полученное число сравнить с имеющимися , что бы получить . больше оно или меньше (2ве проблемы основные: счетчики ТТЛ , а сумматоры КМОП , и как задать имеющиеся значения) как это зделать?
Nov 29 2005, 19:11
числа у меня большие (в пределе от #4D5A до #4EEA), поэтому 4ре счетчика (555uE7) , надо суммировать и проверить входит ли оно в заданный интервал.
Nov 30 2005, 07:32
Из: Московская обл.
Пользователь №: 2 207
Наиболее простой вариант выходы счетчиков подать на вход цифрового компаратора, на другой вход компаратора заданное число, а суммированием в этом сучае ни чего не добьешся.
Nov 30 2005, 12:24
а как на другой вход подать заданное число? как(чем) его задать
тем более у меня не число а интервал , надо проверить входит полученное в интервал или нет
Nov 30 2005, 14:01
SergeyBorshch спасибо за помощ но микроконтроллеры нам преподаватель не разрешает использовать (P.S. пытаюсь зделать курсовой)
Nov 30 2005, 14:29
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 7 954
Цитата(Psilon @ Nov 29 2005, 17:46)  проблема такая , есть 4 ТТЛовский счетчика надо их суммировать и полученное число сравнить с имеющимися , что бы получить . больше оно или меньше (2ве проблемы основные: счетчики ТТЛ , а сумматоры КМОП , и как задать имеющиеся значения) как это зделать? 1. ТТЛ -> КМОП. Отличия между КМОП и ТТЛ только в уровнях логической "1": у ТТЛ от 2,5В до напряжения питания, к КМОП напряжение питания -0,5В и выше. Чтобы избежать возможных проблем нужно подтянуть все цепи между ТТЛ микросхемой и КМОП микросхемой к питанию, при этом они должны питаться от одного источника. 2. После сумматоров, как я понял, должно получиься 4-х разрядное (16-ричная система) число, которое должно попадать в определенный промежуток. Если х - величина, полученная на выходе сумматоров, а - нижний предел, а b - верхний предел промежутка, в который должно попасть число х, то нужны 2 компаратора на 16 входов каждый: один настраивается на сравнение (х > a), а второй - на сравнение (x <  . Выходы компараторов объединяются по И. Числа a и b задаются непосредственной подачей логических уровней (0 и 1) на его входы (для 0 - подключаем соответствующий вход компаратора к GND, 1 - к напряжению питания). Компараторов на 16 входов, насколько мне известно, в дискретной логике не существует. Их придется делать или на ПЛИС, или городить 8 4-х входовых компаратора с дополнительной логикой на выходе. А вообще, не известна задача: может быть есть другие пути решения?
Nov 30 2005, 15:03
Из: Московская обл.
Удаляю как не отвечающее задаче.
Nov 30 2005, 16:19
Almay а не можешь подсказать пример компаратора который может подойти?
Nov 30 2005, 18:08
Пользователь №: 6 828
Из логики можно попробовать на четырехразрядных КР1533СП1=SN74ALS85. Достоинство - ИМС довольно старая, так что по ее применению много информации проходило. А вообще-то, IMHO, цель подобного курсовика - не схему из готовых кубиков собрать, а показать умение разработать логическое устройство на базе стандартных вентелей. Так что если внутреннюю архитектуру этого компаратора разрисовать - самое то будет  Извините, что вмешался... Удачи!
Nov 30 2005, 18:53
ребят, попробую вопрос подругому поставить надо посчитать число импульсиков и проверить попадает ли оно в интервал (от 19802 до 20202 (десятичная система)) ... может кто нибудь сможет предложить что нито интересное... (кроме микроконтроллеров) всем кто отвечает большое спасибо..
Nov 30 2005, 21:26
а пример таких счетчиков можно?
Dec 1 2005, 07:07
Из: Московская обл.
В качестве 16ричного счесчика можно использовать пару 72НС151+74НС4040, для построения схемы сравнения рекомендую 74НС85. Все вышеперечисленные м/с имеют отечественные функциональные аналоги.
Dec 1 2005, 14:09
Пользователь №: 9 614
Цитата(Psilon @ Nov 30 2005, 21:53)  надо посчитать число импульсиков и проверить попадает ли оно в интервал (от 19802 до 20202 (десятичная система)) ... может кто нибудь сможет предложить что нито интересное... (кроме микроконтроллеров) Можно сделать упрощенный дешифратор только на два состояния счетчика: Nmin и Nmax + 1. Выходы подать на RS триггер. Выход Nmin на S, Nmax + 1 на R. Сброс счетчика в 0 должен сбрасывать и этот RS триггер. В этом случае 1 на выходе триггера будет говорить о нахождении в зоне. Дешифратор можно сделать на на элементах И/ИЛИ или лучше на XOR (легко менять заданные числа). Для 16 разр. счетчика на одно состояние дешифратора потребуется 16элементов XOR + 2эл. 8И-Не + 1эл. 2ИЛИ. Думаю для учебной задачи это нормально.
