синтезатор ADF4360-0, помогите разобраться |
Apr 9 2012, 06:23
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 8 2012, 23:40)  1. Что такое N COUNTER LATCH и R COUNTER LATCH? И в том и в другом задается коэффициент деления 2. Надо сделать синтезатор на 2,6 ГГц неперестраиваемый. Хочу повторить схему из даташита. Вопрос в том, что опорная частота 16 МГц где программируется и как из нее получится 2600 МГц? 3. channel spacing of 8 MHz - что это за параметр? N Counter Latch - регистр, куда записывается коэффициент деления основного делителя частоты (ДПКД) R Counter Latch - регистр, в который записывается коэффициент деления опорной частоты. В Вашем случае, чтобы получить выходную частоту 2600MHz, надо опорную частоту 26MHz поделить на 2, задав R=2, потому что максимальная рабочая частота фазового детектора 8MHz. Чтобы получить 2600MHz, коэффициент N должен равняться 2600/8=325. В свою очередь N=B*P+A, где B=3...8191 - коэффициент деления B-счетчика, A=0...31 - коэффициент деления А-счетчика. P=8, 16, 32(по выбору) - коэффициент деления прескалера. Таким образом чтобы задать N, надо выбрать и задать коэффициенты A, B и P. Здесь возможных комбинаций значений A, B, P может быть множество. Например, можно задать A=5, B=10, P=32 (10*32+5=325). Как выбирать A, B, P с точки зрения получения наиболее чистого выходного сигнала, может кто другой подскажет?
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 9 2012, 06:26
Apr 9 2012, 07:20
Пользователь №: 53 893
Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 10:47)  А по-моему при минимальном R, а от прескалера вообще не зависит. Если быть более точным, то определяющим фактором является частота сравнения. При фиксированной опорной частоте это будет при минимальном R. При прочих равных, если встает вопрос о выборе прескалера (в делителе N), то минимум по фазовым шумам мы получили при минимальном его значении 8/9.
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
Apr 9 2012, 07:51
Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 11:24)  Обосновать "на пальцах" можете? или ссылочку на источник конкретной информации, плз Непосредственное общение с синтезаторами этой серии ADF4111 (4112, 4106) и прибором FSUP26 при настройке СВЧ гетеродинов. Проверяли влияние значения преселектора на фазовые шумы. Снижение составляет около 2-3 дБ.
Apr 9 2012, 08:01
Пользователь №: 33 057
Цитата(Green_Smoke @ Apr 9 2012, 09:51)  Непосредственное общение с синтезаторами этой серии ADF4111 (4112, 4106) и прибором FSUP26 при настройке СВЧ гетеродинов. Проверяли влияние значения преселектора на фазовые шумы. Снижение составляет около 2-3 дБ. Практика - критерий истины! А теория на этот счёт что-нибудь говорит? Цитата(DEM_ALEX @ Apr 9 2012, 09:39)  Спасибо. Это развеяло последние сомнения.  Последние ли? Мнеты могут быть по 8, 9, 16, 17, 32 и 33 копейки. Как их выбирать понятно?
Apr 9 2012, 09:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 12:01)  Последние ли? Как их выбирать понятно? Сомнения есть всегда. Думаю начну с 8 и 9, основываясь на опыте Green_Smoke. А там если будет дополнительное время, по попробую разные варианты. А каково назначение прескалера?
Apr 9 2012, 18:58
Из: Таганрог
Цитата(ledum @ Apr 9 2012, 12:30)  Ну и еще обязательно надо скачать https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx - там поиграться. Регистрация ничего страшного не делает, наоборот. Спасибо. Пробую.
Apr 15 2012, 08:31
Из: Таганрог
Вотзик еще такие вопросы. 1. Про аналоговую и цифровую земли: где-то встречал упомининия про то что они должны быть разделены. В даташите они все вместе объеденены. Как правильно нужно делать. и если их разделить, то как это на плате выглядит. Может это вопрос из разряда что лучше AMD или intel? Сколько людей столько и мнений? 2. Взял для примера разводки Evaluation Board. Выходные конекторы SMA 50 Ом. А линия от выходов синтезатора до этих конекторов по моим прикидкам порядка 100 Ом. Я ориентировался на размер компоненков в корпусе 0402 и материал FR-4 1 мм. Получается копланарная линия шириной 0,3 мм и зазором 0,8 мм. Как такое может быть? Что я упускаю? В даташите пишут про нагрузку на 50 Ом. 3. Если на типовой схеме включения из даташита поменять резисторы на 75 Ом, то можно согласоввать на 75 Ом?
Apr 15 2012, 10:40
Пользователь №: 65 515
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 11:31)  Вотзик еще такие вопросы. 1. Про аналоговую и цифровую земли: где-то встречал упомининия про то что они должны быть разделены. В даташите они все вместе объеденены. Как правильно нужно делать. и если их разделить, то как это на плате выглядит. Может это вопрос из разряда что лучше AMD или intel? Сколько людей столько и мнений?
3. Если на типовой схеме включения из даташита поменять резисторы на 75 Ом, то можно согласоввать на 75 Ом? 1. Читал когда-то книгу AD про АЦП/ЦАП они там сами озвучивали эти два варианта заземления как равнозначные. 2. Тут сложно сказать, может у них многослойка? 3. Да.
Apr 16 2012, 00:13
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 15 2012, 14:51)  Спасибо. А нет ли у кого более четкого фото этой платы? Есть аналогичная Evaluation Board ADF4360_7EB1. Плата - 4-хслойная и совсем малоинтересная, трассировка - не айс. В синтезаторах разделение земель малоактуально, гораздо актуальнее топология земляных виасов и экранирование. Но и в Вашем случае это не так актуально, как правильный выбор микросхемы и верный расчёт фильтра петли ФАПЧ.
Apr 16 2012, 14:52
Из: Таганрог
Цитата(Proffessor @ Apr 15 2012, 20:42)  У меня синтезаторы гетеродинов тюнера L-иапазона на отдельных двухслойных платах. Разделения земель никакого нет. Земля в виде сплошного полигона на нижнем слое. Сплошной полигон имеет настолько малое реактивное сопротивление, что нет смысла разделять земли. Если не секрет. А на какой подложке делаете?
May 16 2012, 10:56
Цитата(RAD1ST @ May 16 2012, 12:05)  Напишу в этой теме. Применил в синтезаторе частот ADF4350. Теперь необходим стенд для проверки изделия. Посоветуйте как проще и доступнее реализовать? На сайте Analog Devices можно скачать программу ADF4x5x последней версии (должна поддерживать ADF4350) и при автономном тестировании грузить синтезатор не с контроллера, а с LPT-порта PC. При этом надо изготовить переходной кабель DB25-разъем управления синтезатора. Кстати, у себя тоже собираюсь применить этот синтезатор. В даташите кое-что непонятно. Как формируется тактовая частота логики выбора поддиапазона VCO? Вроде используется выходная частота счетчика-делителя R. Если эта частота превышает 125kHz, то надо включить дополнительный счетчик-делитель (band select clock divider) и задать в нем коэффициент деления разрядами DB19...DB12 регистра 4? Правильно я понял?
Сообщение отредактировал Proffessor - May 16 2012, 11:21
May 16 2012, 14:47
Пользователь №: 44 237
Потому что этот софт к EVAL-ADF4350EB2Z - USB-шное устройство на CY7C68013-CSP. Да, на нем стоИт J6, куда можно подключиться SPI, но на моей тачке, например, уже ни LPT, ни COM разъемов нет. Боюсь, что их софт ничего другого, кроме USB не держит. Ну и запитка от USB достаточно удобна - не надо лишних розеток. Вот как матюкается программа, когда не находит плату, или драйвера не стали.
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2012, 14:56
May 17 2012, 05:09
Из: Kursk
SPI элементарно эмулируется на LPT. Я все микрухи ФАПЧ без исключения отлаживаю только LPT-портом, который ещё и 3-Вольтовый (отбраковал старые материнки). Выяснил, что ADшный софт очень глюкавый и неудобный, после этого перешёл на софт собственного сочинения. USB фтопку! ЗЫ: Основную мысль таки не выразил: Когда разбираешься в даташите с интерфейсом микросхемы ФАПЧ для написания прикладного софта для LPT, мало того, что отчётливо понимаешь алгоритм работы микросхемы, а кроме того, потом гораздо проще писАть программы для ПЛИС или микроконтроллера.
Сообщение отредактировал VCO - May 17 2012, 06:01
May 17 2012, 06:25
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 14:56)  На сайте Analog Devices можно скачать программу ADF4x5x последней версии (должна поддерживать ADF4350) и при автономном тестировании грузить синтезатор не с контроллера, а с LPT-порта PC. При этом надо изготовить переходной кабель DB25-разъем управления синтезатора. Кстати, у себя тоже собираюсь применить этот синтезатор. В даташите кое-что непонятно. Как формируется тактовая частота логики выбора поддиапазона VCO? Вроде используется выходная частота счетчика-делителя R. Если эта частота превышает 125kHz, то надо включить дополнительный счетчик-делитель (band select clock divider) и задать в нем коэффициент деления разрядами DB19...DB12 регистра 4? Правильно я понял? Спасибо за подсказку! Каков уровень спуров стоит ожидать в полосе 100 МГц ближе к верхней частоте диапазона микросхемы?
Nov 26 2012, 08:28
Инженер
Цитата(VCO @ May 17 2012, 09:09)  SPI элементарно эмулируется на LPT. Я все микрухи ФАПЧ без исключения отлаживаю только LPT-портом, который ещё и 3-Вольтовый (отбраковал старые материнки). Выяснил, что ADшный софт очень глюкавый и неудобный, после этого перешёл на софт собственного сочинения. USB фтопку! ЗЫ: Основную мысль таки не выразил: Когда разбираешься в даташите с интерфейсом микросхемы ФАПЧ для написания прикладного софта для LPT, мало того, что отчётливо понимаешь алгоритм работы микросхемы, а кроме того, потом гораздо проще писАть программы для ПЛИС или микроконтроллера. Пришла плата с ADF4350. Теперь встал вопрос где взять софт для управления через LPT порт. Подскажите в какую сторону смотреть
Nov 27 2012, 04:02
Из: Kursk
Цитата(RAD1ST @ Nov 26 2012, 11:28)  Пришла плата с ADF4350. Теперь встал вопрос где взять софт для управления через LPT порт. Подскажите в какую сторону смотреть А что за плата: CFTL-CN0134-EVALZ, EVAL-ADF4350EB1Z, EVAL-ADF4350EB2Z или что-то другое? Мы прикладную софтину обычно сами пишем. Проще программ для LPT-порта я только "Hello World" писАл на стадии обучения. В С Builder 5 под Windows98SE вообще всё элементарно, в С Builder 6 под WindowsXPSP3 - чуток посложнее, а на Висту, 7, 8, 9 и MS Visual по возможности лучше не заморачиваться.
Nov 27 2012, 04:44
Инженер
Цитата(VCO @ Nov 27 2012, 08:02)  А что за плата: CFTL-CN0134-EVALZ, EVAL-ADF4350EB1Z, EVAL-ADF4350EB2Z или что-то другое? Мы прикладную софтину обычно сами пишем. Проще программ для LPT-порта я только "Hello World" писАл на стадии обучения. В С Builder 5 под Windows98SE вообще всё элементарно, в С Builder 6 под WindowsXPSP3 - чуток посложнее, а на Висту, 7, 8, 9 и MS Visual по возможности лучше не заморачиваться. Другое - разработка моя. Вроде решили эту проблему - зашьём микроконтроллер и будем с него управлять.
