> помогите с u-boot lpc1788
andrewlekar
сообщение Apr 10 2012, 10:55
Пользователь №: 25 163
Пытаюсь собрать u-boot, но постоянно натыкаюсь на различные трудности. Нужна помощь по следующим вопросам:
1. В start.S есть такая запись
_start:
    .word    CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR
    .word    (reset - _start) | 0x1
    .word    (nmitrap_handler - _start) | 0x1
    .word    (hardfault_handler - _start) | 0x1
    .word    (mpufault_handler - _start) | 0x1
    .word    (busfault_handler - _start) | 0x1
    .word    (usagefault_handler - _start) | 0x1
Зачем тут прибавляется 1 к каждому адресу?
Если оставить как есть, то при запуске сразу сваливается в usagefault_handler, насколько я понимаю.
2. u-boot всегда пытается переместить себя во внешнюю ОЗУ при запуске? Он не умеет работать без релокации с использованием раздельной RAM и ROM?
GDI
сообщение Apr 10 2012, 12:46
Пользователь №: 5 008
1. Я бы понял это так, что в каждой строке вписывается смещение на адрес обработчика относительно метки _start, а единичку прибавляют потому что метка написана выше первой строки.
2. Копирование в ОЗУ настраивается. Ю-бут может исполняться напрямую из NOR-Flash, тогда копирование не нужно. В общем, есть там дефайн на это дело.
SII
сообщение Apr 10 2012, 13:56
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Если б почитали документацию на архитектуру ARM, а не пытались бы учиться по готовым примерам, то знали б, что младший разряд адреса подпрограммы указывает систему команд -- 0 для ARM и 1 для Thumb/Thumb-2. Поскольку LPC1788 имеет ядро Cortex-M3, у него реализована только система команд Thumb-2, а посему и нужно указывать единичку в младшем разряде.
andrewlekar
сообщение Apr 11 2012, 05:42
Погуглил на тему релокации u-boot. Всё-таки он не умеет работать из флэш...
Вопрос следующий: если я не ошибаюсь, линукс при запуске переинициализирует всю периферию под себя. Может быть проще будет в таком случае написать свой загрузчик, который попросту заливает ядро в память, распаковывает и передает управление?
GDI
сообщение Apr 11 2012, 08:20
Флешь флеши рознь. Из nand флеша не работает потому что технология NAND этого не позволяет, а из NOR прекрасно себе работает. Поищите по Вашим исходникам CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT и добавьте такий define в файл конфигурации Вашей платы.
Линукс не всю периферию инициализирует, кое-что настраивается только в u-boot, например частоту работы проца можно установить в u-boot и Линукс ничего не будет менять (это как пример). И конечно можно написать свой загрузчик, если существующие U-Boot, Red Boot, не устраивают.
Спасибо, не знал. Век живи - Век учись.
andrewlekar
сообщение Apr 11 2012, 08:35
Я искал CONFIG_SKIP_RELOCATE_UBOOT и гуглил про него. По поиску показывает только в двух местах определение и никак не влияет на реализацию. В инете пишут, что это устаревший параметр и реально он разрешал не запускать релокацию только если u-boot уже находится в ОЗУ.
Насчёт своего загрузчика, пожалуй, пока всё-таки не актуально - всё-таки сумел заставить u-boot выдавать в терминал отладочную информацию - теперь проще будет.
GDI
сообщение Apr 11 2012, 08:51
Возможно, это просто не реализованно в конкретной архитектуре.
andrewlekar
сообщение Apr 24 2012, 07:28
Ещё подниму тему.
В конфигурации u-boot под lpc1788 установлено значение CONFIG_SYS_TEXT_BASE = 0xA1F80000. Как это может работать, если стартовать u-boot должен для начала из флэша, а этот адрес в sdram?
Судя по всему, relocation_pre должен произвести перемещение кода в нужную область озу, но для этого код должен быть размещён по нулевому адресу, а из-за такого значения CONFIG_SYS_TEXT_BASE получается, что весь код пытается стартовать из области sdram и естественно ничего не получается.
andrewlekar
сообщение May 10 2012, 05:40
Обновлю тему для потомков.
Итак, emcraft выложил исходники их u-boot и linux на гитхаб. Их u-boot как раз не требует наличия внешней озу для запуска и не релоцируется во внешнюю озу. В то же время, работает с какими-то странными глюками и так толком у меня и не поехал. Зато удалось запустить исходный u-boot с сайта lpcware (в виде патча поверх оригинального). Так что потомками впредь рекомендуется для ненапряжного запуска u-boot сперва портировать тот или иной тест памяти на свой процессор, проверить память на отсутствие косяков (да, у меня была изначально ошибка на плате), перетащить настройки памяти в u-boot и тогда, скорее всего, релокация выполнится успешно.
Далее, по линуксу. Емкрафтовский линукс содержит несколько косяков, с которыми неизвестно как вообще они могут компилироваться. В частности, в файле head.S некорректная инструкция для thumb2 mode - невозможно создать сжатый образ ядра. В конфигурации нужно разрешить невыровненный доступ, иначе софт валится на генерировании псевдослучайных чисел.
Остались нерешённые вопросы:
1. Не работает вывод отладочной информации в консоль. Ничего не видно, если не вставить в printk код printascii. Кто-нибудь знает как пофиксить?
2. Не видит initramfs. Есть где-то пример создания initramfs и конфига под него? Если не использовать initramfs, то что вместо него?
vladimir_kh
сообщение May 13 2012, 19:37
Пользователь №: 38 895
Возможно, это потому, что uClinux использует head-nommu.S, а не head.S? sm.gif
andrewlekar
сообщение May 14 2012, 04:35
"Возможно, это потому, что uClinux использует head-nommu.S, а не head.S?"
Не знаю, у меня он пытается линковаться с head.S. В сборках типа linaro этот баг исправлен.
Ну и заодно отвечу на свои же предыдущие вопросы.
Ответ: добавить к bootargs значение earlyprintk
Ответ: нужно скомпилировать busybox в формате bflt (для проверки формата файла выполнить команду file). В файлик initramfs-list-min напихать символических ссылок на busybox как на утилиты линукс, а также накидать там структуру файловой системы. После этого всё заведется.
Теперь новые вопросы:
Я так понимаю, что пихать в initramfs всё подряд не принято. Нужно делать отдельно образ rootfs. Как это делается и как из инициализации перескочить в rootfs?
haker_fox
сообщение May 14 2012, 13:25
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (andrewlekar @ May 14 2012, 13:35) *
Добрый день, а почему бы не передать ядрышку загрузочную строку, который прикажет RootFS сразу грузить с накопителя?
Например, так
CODE
... root=/dev/mmcblk0 ...
У меня на большом линуксе под ARM9 работало)
Может быть Вы знаете, но на всякий случай: в ядре включите поддержку файловой накопителя. У меня, к примеру, была ext3...
Сори, если чего-то не понял, и ляпнул прописную истину....
Выбор.
andrewlekar
сообщение May 15 2012, 04:52
Спасибо, попробую. Я просто осваиваю эту тему постепенно и нужно постоянно видеть какой-то результат. Для загрузки с накопителя нужен во-первых сам накопитель (пока не запаян на плате sm.gif ), во-вторых собрать u-boot с его поддержкой, в-третьих вроде как надо его разметить с нужной файловой системой (тут вообще хз как), собрать образ файловой системы (тоже незнакомая область. может сборка busybox подойдет). В общем вот-вот начну этим заниматься, но пошаговой инструкции не наблюдаю - только buildroot, в котором нет поддержки кортексов м3.
vladimir_kh
сообщение May 16 2012, 04:12
Это означает, что Вы строите ядро для другого процессора, не Cortex-M3. Так, конечно, можно долго "косяки и глюки" в коде Emcraft находить.
andrewlekar
сообщение May 16 2012, 04:43
Глупости пишете. Как он у меня работает, если я строю ядро под другой процессор?
А файл head.S есть в разных директориях. Я говорю о том, который в каталоге /arch/arm/boot/compressed. И там нет никаких head-nommu.
vladimir_kh
сообщение May 19 2012, 10:27
Сообщение #16
Если у Вас все работает, что мы тогда тут обсуждаем?
Если верить Вашему описанию выше, работает не все. В частности, Unaligned access exceptions в ядре возникать не должны. По крайней мере, мы в Emcraft Systems этого не наблюдаем ни на LPC1788, на на какой-либо из других Cortex-M3 / M4, которые мы поддерживаем.
Мы действительно добавили в ядро конфигурационную опцию, позволяющую отключать в ядре процессора генерацию Unaligned access exceptions, однако, назначение ее - заставить работать пользовательские приложения, которые по каким-то своим соображениям лезут в память по невыровненным адресам (код Qt/Embedded этим грешит, в частности). Использовать эту опция для того, чтобы обойти проблемы в ядре, я бы не стал; это лечение симптомов, а не проблемы. В лучшем случае, потеряете в производительности, в худшем - просто маскируете какую-то проблему.
По моему мнению, причины проблем, которые Вы наблюдаете что-то одно из нижеследующего (а может, комбинация этих факторов):
- неверная конфигурация ядра. Если работает код, предназначенный для другой конфигурации или даже для другого процессора, ничего хорошего не получится.
- не та версия toolchain. Код Emcraft Systems работает с конкретной версией GNU Toolchain. Мы пробовали более поздние версии, с ними возникли проблемы. Естественно, их тоже можно заставить работать, но пока не дошли руки.
- какая-то несовместимость с U-boot от NXP (lpcware.com). На самом деле, у нас есть клиент (тоже LPC1788), который тоже взял порт U-boot от lpcware (ему была нужна поддержка NAND Flash, а мы это пока не поддерживаем в U-boot для LPC1788), и он тоже видит похожие проблемы.
andrewlekar
сообщение May 21 2012, 06:56
Сообщение #17
Обсуждаем вроде как, почему странные вещи приходится писать, чтобы заработало. Я же emcraft не обвиняю - просто описываю, какие проблемы возникали и как я их решал.
- ядро однозначно то самое.
- тулчейн G++ Lite 2011.03.46 uclinux, 2011.03.41 linux gnueabi, 2011.03.42 arm none.
- вот несовместимость с u-boot - это внезапно. Я думал, что u-boot тупо копирует софт и отдаёт управление и дальше никак не влияет (ну где-то environment передаёт ещё)... Но ваш u-boot крайне странно себя вёл, когда я его пытался запустить. То есть как есть он работал нормально, но при любых попытках что-то подправить, всё валилось со странными симптомами. Как-то смахивало на порченую память, что и не удивительно для софта заточенного под работу из внешней озу.
vladimir_kh
сообщение May 21 2012, 11:18
Сообщение #18
Просто из любопытства, какой конфигурационный файл Вы используете для сборки ядра?
Emcraft Systems использует другую версию тулчейн. Я бы начал с того, чтобы перейти на эту версию, про которую известно, что с ней U-boot и Linux работают правильно.
Наш порт U-boot работает из внутренней памяти (код из embedded Flash, данные и стек - в eSRAM).
Приятно знать, что как есть он все же работал нормально.
andrewlekar
сообщение May 22 2012, 05:41
Сообщение #19
ea-lpc1788_defconfig
Возможно из-за другой версии memcpy неверно обрабатывает невыровненный доступ к памяти...
В частности, падает с ошибкой невыровненного доступа вот на этом коде:
int i;
__u32 hash[5], workspace[SHA_WORKSPACE_WORDS];
__u8 extract[64];
memcpy(out, hash, EXTRACT_SIZE);
Если поменять на:
for(i = 0; i < EXTRACT_SIZE; i++)
   out[i] = (hash[i / 4] >> ((i % 4) * 4)) & 0xFF;
То в этом месте падать перестаёт.
Я имел в виду, что софт изначально был заточен под релокацию.
Точно не помню, в чём были проблемы, но, кажется, CONFIG_ALTMEMTEST вешал систему.
UPD: О чудо, сборка g++ lite 2010q1-189-arm-uclinuxeabi решила проблему с невыровненным доступом! Свежая версия g++ lite вероятно поломана. sm.gif Насчёт того, какой u-boot использовать: стандартный или emcraft, надо будет поразмыслить как следует.
Sekila
сообщение Oct 3 2012, 19:07
Сообщение #20
Пользователь №: 73 790
Цитата(andrewlekar @ May 22 2012, 09:41) *
Привет!
Помоги пожалуйста :
Есть плата от starterkit с lpc1788 + sdram k4s561632N - не запускается UBOOT взятый с LPCware...
Пробовал сам компилировать - такая же беда.. Может просто консоль не работает...
В файле в исходнике есть еще строчка не понятная -
Файл mem.c
/* Enable clock for EMC */
lpc17_clk_enable(LPC17_CLK_ADC, 1);
Разве клок на EMC включается через регистр ADC ?
Я так понял проблема в SDRAM, точнее в настройках задержек?
Emcraftовский запускается, но тест sdram не проходит((
Как решить?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 3 2012, 20:17
Причина редактирования: бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
