> Вопрос по технологии пайки, Прокомментируйте ролик
Pavel_I
сообщение Apr 15 2012, 18:37
Пользователь №: 6 325
Попался на глаза такой ролик:
http://youtu.be/E3yxl9JxrqM
Подскажите, пожалуйста, что может быть за инструмент для пайки горячим воздухом и что за флюс/пасту наносят?
GefarD
сообщение Apr 15 2012, 19:05
Пользователь №: 61 209
По работе похож на фен со специальной насадкой (может самодельная). Паст сейчас большое разнообразие. Конкретно можно узнать если перевести коментарии за кадром.
girts
сообщение Apr 15 2012, 20:57
Пользователь №: 23 808
Если я правильно понимаю, то вас интересуют фены примерно такого размера?
Поищите по ключевым словам WELLER HAP1 или HAP2.
По наблюдениям в России они непопулярны, в отличии от той же Германии и Америки.
Vasiliym86
сообщение Apr 16 2012, 04:54
Пользователь №: 66 013
Вот от OKI такой фен.
Вот архаичный от PACE.
Вот миниатюрный Weller HAP1.
Таких фенов много-премного. Можно использовать китайский, так как все равно, он выполняет свои функции. Только лишь бы не перегреть и не сжечь плату, а то есть такие мастера по ремонту сотовых и ноутбуков. И не обязательно маленьких размеров фен, можно насадочку маленькую к нему.
Сообщение отредактировал Vasiliym86 - Apr 16 2012, 04:56
Pavel_I
сообщение Apr 16 2012, 07:14
Благодарю ответивших.
Отстал от жизни. Большие китайские фены видел. А вот появление маленьких было открытием :-)
Пасту вот они наносят сплошным слоем под чип. Это паста с припоем, видимо?
И что, она там как надо растекается и ничего не замыкается?
Такая технология пайки это нормально? Или творчество любителей?
himik-mitino
сообщение Dec 7 2013, 19:29
Пользователь №: 79 542
Вот этот мини-фен ручка японской фирмы "goot"
http://pripoi.ru/product_info.php?cPath=47...products_id=438
mickey-chen
сообщение Dec 9 2013, 11:14
Пользователь №: 78 645
Нормально. Но только на тонких платах. На многослойных с большой теплопроводностью так как в ролике не получится. Будет нужен нижний подогрев и удобнее паять не по одному компоненту, а прогревать феном большие участки с заранее расставленными компонентами - удобно применять при очень плотном монтаже, когда жалом паяльника не подлезешь или когда контактная площадка почти вся под компонентом.
Если между площадками есть паяльная маска, то перемычки почти не образуются.
Сообщение отредактировал mickey-chen - Dec 9 2013, 11:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:49
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
