> шим контроллер uc28023, не получается запустить шим контроллер uc28023
romant
сообщение Apr 24 2012, 07:46
Пользователь №: 71 529
здравствуйте уважаемые, прошу помочь советом по шим контроллеру uc28023. есть готовая плата, выполненная по приведенной ниже схеме, но работает она естественно не так как нужно. uc28023 на выходе выдает что то наподобие шим сигнала, но гораздо меньшей частоты и амплитуды. питание на нее подается. параметры Ct и Rt подобраны в соответствии с даташитом, и должны обеспечивать 1Мгц частоту генератора, реально же получается только 250 Гц. амплитуда на выходе 100 мВ.
MikeSchir
сообщение Apr 24 2012, 08:34
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А что твориться на ТР5? Есть 1 МГц? если нет, то, либо м/с битая, либо номиналы не те, ну и т.п.
И ещё на 8-й ноге м/с (софтстарт) ? Маленький потенциал? Если где-то КЗ, то идёт сброс по 9-й ноге (пик более 1,4В) и старт всё время повторяется, а на выхлде при этом ничего нет.
romant
сообщение Apr 24 2012, 09:07
На ТР5 1 Мгц нет, только 100 Гц. мс маловероятно что битая, так как на плате их по три, и у всех проблемы одинаковые. все номиналы проверил по нескольку раз, вроде ошибок нет, кз тоже не замечено. на 8й ноге 0. на 9й тоже ноль.
vao
сообщение Apr 24 2012, 09:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(romant @ Apr 24 2012, 16:07) *
на 8й ноге 0.
Дак в этом и проблема. МС не запускается у вас. Посмотрите, что должно быть на этой ноге по ПДФнику при пуске.
А зачем вы на 11 вывод 1,07В подали???? это-же вывод токоограничения, а не задания уровня тока ограничения.
romant
сообщение Apr 24 2012, 10:18
слева временная диаграмма на 4ой ноге, справа на выходе микросхемы
должно быть 0,5 В, вопрос в том почему его там нет.
по 11 выводу я вам к сожалению ничего сказать не могу, схему разрабатывал не я, имею то что есть.
Сообщение отредактировал romant - Apr 24 2012, 10:19
MikeSchir
сообщение Apr 24 2012, 12:59
Из: Москва, Кунцево
В ДШ вывод 11 называется ILIMREF, описание:"Pin to set the current limit threshold externally" (вывод для внешней установки порога ограничения тока) и на него необходимо подать внешнюю опору. В UC28025 эта опора (1В) задаётся изнутри.
В своём предыдущем посте я писал о 8-й ноге. При нормальной работе на ней д/б больше4,5В. Есть ещё один нюанс: если на ней стоит электролитический конденсатор, то внутреннее смещение (9мкА) не всегда может пересилить утечку конденсатора и тогда потребуется внешнее смещение.
Я не работал с UC28023, но много занимался с UC2825 и MC33025, а в ДШ написано , что они соответствуют, и многие "фокусы" могут быть похожи.
Очень странно, что на ТР5 - 100Гц, посмотрите пилу на 6-й, но аккуратнее (делителем, ёмкость кабеля осциллографа сильно искажает результат) если и там 100Гц, то см. мой первый пост.
ПС Посмотрел осциллограммы - чертовщина какая-то. Попробуйте отцепить выход м/с и посмотрите на её выходе. По результатам: 1) менять м/с; 2) где-то "искать коротышку".
ПСПС Да тут недавно ещё прикол был. В производстве перепутали местами Rt и Ct, что при этом происходило, не помню, но нашли быстро
Сообщение отредактировал MikeSchir - Apr 24 2012, 13:35
SergCh
сообщение Apr 27 2012, 04:56
Пользователь №: 55 343
Отсоедините временно R16 и R18.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:39
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
