> Борьба с помехами в цифровых устройствах, Дроссели, кондёры, бусины (ferrite bead)
hd44780
сообщение May 4 2012, 07:31
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Что в каких случаях лучше и почему (теория не нужна, так, на пальцах biggrin.gif )?
Пока что понятны (вроде бы) кондёры (НЧ/ВЧ помехи) и бусины (давить кратковременные всплески). Хотя и тут может есть нюансы, которые я недопонимаю.
И дроссели зачем в цепи питания ставят, типа 10 uГн?
Вопросы больше теоретические biggrin.gif .
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Green_Smoke
сообщение May 4 2012, 08:04
Пользователь №: 53 893
Читайте....
Прикрепленный файл  11_TA3Paper_Weir_color.pdf ( 2.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 637
Такого вообще-то не должно быть — но исключать такого нельзя.
hd44780
сообщение May 4 2012, 08:20
Из: Донецк, ДНР
Спасибо, но мой AbobeReader 7.09 на оба файла ругается "Index out of range" и ничего не показывает (чистые белые страницы).
При быстром перелистывании мелькают какие-то графики.
Может старый?
(с) Мария Эдуарда
Green_Smoke
сообщение May 4 2012, 08:58
Может старый?
Поставьте Foxit Reader и все будет хорошо...
AlexandrY
сообщение May 4 2012, 09:41
Ally
Пользователь №: 2 050
Никогда дроссели в цепи питания не ставил.
Возможно где-то на однослойных платах, или это не чисто цепи питания.
А где такое видели?
hd44780
сообщение May 4 2012, 10:30
Из: Донецк, ДНР
Цитата(AlexandrY @ May 4 2012, 12:41) *
А где такое видели?
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/23/
Не совсем питание, подпора для АЦП. Но всё равно ж фильтрация.
Сообщение отредактировал hd44780 - May 4 2012, 10:36
(с) Мария Эдуарда
viterra
сообщение May 6 2012, 13:17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Это развязка аналогового и цифрового питания. По хорошему ставят 2 источника - тут же похоже жестких требований к преобразованию нет. Вот и выкрутились так.
Алфизик
сообщение May 6 2012, 14:35
Пользователь №: 35 353
Довольно часто приходилось ставить дроссели в цепи питания. Во-первых питаемое импульсное устройство через блок питания начнет своими шумами мешать остальным блокам, запитанным от того же источника, а во-вторых - приходится часто соответствовать MIL-STD-461
hd44780
сообщение May 7 2012, 06:55
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 14:19
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
