> Генерация PDF файла на мк, может кто видел пример реализации, библиотеки
e_one
сообщение May 4 2012, 15:27
Пользователь №: 46 084
Есть устройство на stm32 и at24c1024, которое прикидивается USB флешкой на 64 кб (stm либа).
Также к устройству подключен датчик температуры.
Хотелось бы сделать чтобы график температуры генерился в пдф файл и читался с флешки.
почему pdf а не txt или csv, это для удобства и не возможности редактирования(простыми методами типа блокнота).
Может кто подскажет куда смотреть?
Описание пдфа. И вообще реально такое замутить ?
kovigor
сообщение May 4 2012, 16:58
Пользователь №: 56 295
А почему бы не генерить простейший .html - файл с графиком, например, в виде картинки или .gif ? Едва ли те простейшие WEB - серверы, которые работают на базе МК, генерят PDF-ки ...
Cosmojam
сообщение May 4 2012, 18:49
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Если решитесь на это, то существуют свободные либы для рендеринга пдф, например http://poppler.freedesktop.org/, возможно пригодится для примера.
Хотя я бы лучше смотрел в сторону ФС и прав доступа если задача - ограничить редактирование.
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
Джеймс
сообщение May 5 2012, 12:35
Пользователь №: 13 399
например
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/
e_one
сообщение May 7 2012, 05:25
kovigor, оно то проще, но как защитить файлы от редактирования?
Cosmojam, спасибо за ссылку! буду пробовать.
По поводу защиты файла, то цель - защитить файлик от редактирования после того как его скопируют на ПК,
а на самом устройстве файл будет только для чтения.
Джеймс, спасибо!
XVR
сообщение May 7 2012, 07:10
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Описание пдфа.
Описание PDF'а свободно лежит на сайте Adobe'а
Вполне. PDF довольно простой формат (если нужно только нарисовать график)
http://www.adobe.com/devnet/pdf.html
e_one
сообщение May 28 2012, 12:34
Текущий прогресс:
Проект временно приостановлен.
На даный момент лучший вариант Haru Free PDF Library но времени нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
