> CY7C68013A, Помогите начать.
serg83
сообщение May 5 2012, 18:07
Пользователь №: 71 614
День добрый.
Столкнулся с необходимостью использовать CY7C68013A.
До этого с USB работал только через FTDI.
Нужно управлять 3-мя портами Cypress с ПК (один порт IN/OUT, один OUT и один IN)
То есть посылаю с ПК команду выставить в PortB данные, Cypress их выставляет и только после этого продолжается выполнение программы на ПК.
Толкните в нужном направлении, а то не знаю с чего начать…
Konst_777
сообщение May 6 2012, 17:40
Пользователь №: 5 644
Цитата(serg83 @ May 5 2012, 21:07) *
...Толкните в нужном направлении, а то не знаю с чего начать…
Скачайте и установите с сайта Cypress SuiteUSB 3.4. Разберитесь, как работает их пример BulkLoop и модифицируйте firmware и software этого примера для своих нужд.
serg83
сообщение May 6 2012, 21:43
Спасибо !
Буду разбираться.
vladisslav
сообщение May 8 2012, 16:05
Пользователь №: 71 185
Я так же начинал, но в моем случае нужно было передавать данные через GPIF с максимальной скоростью, а ОПу судя по всему сотни мегабит в секунду не нужны.
Так что можно сделать гораздо проще - обойтись control in/control out трнзакциями + libusb. Получится именно так, как нужно - до выставления/получения данных с порта программа приостановится. Причем достаточно вообще только control in транзакций, так как через wParam+wIndex можно установить 4 8-ми битных порта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:48
