> Virtex-6, ML605, SGMII not work, Не могу запустить SGMII на отладочной плате ML605
Ivan_TT
сообщение May 10 2012, 06:59
Пользователь №: 55 597
Добрый день!
В общем, имеется отладочная плата ML605. На ней FPGA Xilinx Virtex-6 и PHY 88E1111. Нужно установить связь по SGMII.
По GMII все работает. А по SGMII нет.
Пробовал запускать через корки TEMAC, Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII v11.1 и через обычный трансивер.
Поднял MDIO, пробовал поднять автопереговоры, форсировать - no effects.
Если кто-то поднимал SGMII по трансиверу - помогите разобратся.
Заранее спасибо.
AndreiUS
сообщение May 10 2012, 07:29
Из: Тверь
Пользователь №: 42 694
Поднимал SGMII на Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA IP, но правда на плате ML506. Что конкретно не работает?
Victor®
сообщение May 10 2012, 07:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Ivan_TT @ May 10 2012, 09:59) *
Добрый день!
Заранее спасибо.
Вот пара мыслей:
1) 88E1111 имеет 2 варианта SGMII (с клоком и без)
2) Как переключаете режим c GMII в SGMII? Скорее всего по MDIO.
После смены режима надо делать софт ресет.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Ivan_TT
сообщение May 10 2012, 07:54
Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII тоже пробовал. No effects.
Соединял его с трансивером как в user guide.
генерировал пакеты со стороны PHY. Смотрел в чип-скопе. До меня ничего не доходит.
Может быть есть какие нибудь особые записи в .ucf файле?
А какие нибудь действия совершали с PHY?
На отладочной плате режим SGMII/GMII/RGMII устанавливается с помощью джамперов.
С осциллографа смотрел, что марвел что-то делает на sgmii паре. SGMII no clocks.
Проверял несколько раз.
Victor®
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
J66 и J67 должны быть в положении 2-3 ( SGMII to Cu, no clk)
Ivan_TT
сообщение May 10 2012, 07:57
После загрузки ПЛИС делает hardware reset марвелу.
Могу дать схему платы.
так и есть
Victor®
сообщение May 10 2012, 08:03
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
так и есть
Попробуйте ML605 GTX IBERT Reference Design
http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_...p;message.id=15
Ivan_TT
сообщение May 10 2012, 08:09
Пробовал. При loopback в трансивере работает, а loopback в PHY нет.
AndreiUS
сообщение May 10 2012, 08:11
Из: Тверь
1. Если джамперы установлены правильно и сделан хард-резет, то пункт 2.
2. В ядре Ethernet 1000BASE-X PCS/PMA or SGMII, с которым работал я, была одна подлость, подкинутая индусами. При включении это IP-ядро на ходится в режиме GMII-ISOLATE, т.е. никаких пакетов Вы не отправите и не примете. Чтобы вывести его из этого состояния нужно В САМО IP-ЯДРО ПО ИНТЕРФЕЙСУ MDIO ПРОПИСАТЬ В НУЖНЫЙ РЕГИСТР НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ, для отключения режима GMII-ISOLATE. Возможно причина в этом.
Ivan_TT
сообщение May 10 2012, 08:18
Спасибо. Будем пробовать.
Ivan_TT
сообщение May 12 2012, 08:28
Попробовал не помогло.
Пытаюсь запустить отдельно через трансивер. Создаю корку трансивера на gigabit ethernet. Делаю loopback по данным.
Генерирую пакеты на Marvell. Через ChipScope не вижу пакетов. форсирую линк со стороны PHY.
Какая проблема может быть?
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:29
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
