> Настройка ШИМ, Необходима консультация специалистов
Who_are_you?
сообщение May 10 2012, 11:01
Из: Донецк
Пользователь №: 55 329
Спаяна схема.
Вх = 12В (10-14В)
Вых= 7В
L и AP1509 греются (палец не удержишь).
По входу I= 330mA при номинальной нагрузке.
L - 1812 0.31А каждая.
На вх и вых электролит + керамика
Может неправильно посчитаны L и C ?
Пушкарев Михаил
сообщение May 10 2012, 11:38
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Посчитайте пиковый ток ключа и сравните с максимально допустимым током индуктивности, возможно еще что-то мельче используете.
сообщение May 10 2012, 14:24
Пользователь №: 45 710
Выходной ток 500 мА, стало быть дроссель здесь нужен минимум 150 мкГн и 800 мА, а сейчас он 16 мкГн 620 мА.
AP1509 греться будет всегда, потому что ключ у неё биполярный.
Если нужен хоть какой-то КПД и вменяемый дроссель, выберите что-нибудь поновее и побыстрее.
Who_are_you?
сообщение May 11 2012, 08:55
Из: Донецк
Почему Выходной ток 500 мА - если он 300мА.
А 16 мкГн по расчету:
Lmin=(Vin_min - Vsat - Vout)*ton(max)/Ipk;
где Ipk= 2*Iout;
Vsat=1.25V.
F=150кГц
А что поновее и побыстрее из проверенного и надежного с большой частотой?
Сообщение отредактировал Who_are_you? - May 11 2012, 09:12
Пушкарев Михаил
сообщение May 11 2012, 10:00
Из: г. Ульяновск
Посчитаем пиковый ток через дроссель при условии работы на границе режимов непрерывного тока дросселя и разрывного тока дросселя. При максимальнов входном напряжении коэффициент заполнения 0,5, т.е. длительность импульса тока 3,33 мкс. Индуктивность у нас 16 мкГн. Амплитуда тока ключа (14-7)*3,33^-6/16^-6=1,46 А. Каждому дросселю досталось по 0,73 А. Они уже давно в насыщении и греются... Минимальная расчетная индуктивность 39 мкГн.
сообщение May 11 2012, 11:27
Цитата(Who_are_you? @ May 10 2012, 14:01) *
По входу I= 330mA
Следовательно, мощность на входе: 12 В * 0,33 А = 4 Вт.
Выходной ток: 4 Вт / 7 В = 0,57 А * КПД (87%) = 0,5 А.
Вы сперва уточните задачу, потому что если под Uвх= 10...14 В подразумевается "бортсеть автомобиля", то это заблуждение, и расчёт должен быть совсем другим.
Serg SP
сообщение May 11 2012, 15:55
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
где Ipk= 2*Iout;
Vsat=1.25V.
F=150кГц
Вот здесь у Вас и кроется ошибка в расчётах. Нужно брать не Vin min, а Vin max. ton(max) можете не трогать, поставить 1/F (будет с запасом).
Если бы Вы сразу правильно рассчитали индуктивность, нагрев элементов был значительно меньше. А так - насыщение, коллеги уже всё растолковали.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Who_are_you?
сообщение May 14 2012, 07:35
Из: Донецк
Всем спасибо за ответы!
Формула была взята из описания МС34063. Раньше сам никогда не расчитывал.
Над формулой особо долго не думал - оказалось зря.
Подскажите, что за формула: ^ -? ^-6 -?
Значит smd-дроссели не поставишь. На 39 мкГн и 0,5 А даже по два дросселя ничего не нашел.
Да и АР1509 нужно менять - плохо что она такая горячая.
Но на что?
Полевик только в NCP3170, а если внешний, то какой ШИМ?
Jumbo
сообщение May 14 2012, 07:45
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
33uH, 3.9A
Пушкарев Михаил
сообщение May 14 2012, 07:54
Из: г. Ульяновск
Но на что?
MC34063 - микросхема релейного стабилизатора со специфическим режимом работы и своими формулами для расчета. ^-6 - это возведение в степень, правда писать надо было *10^-6. Дроссели для поверхностного монтажа есть и на несколько ампер, их даже больше. Контроллер менять не придется, когда режимы приведете в норму, все остынет.
сообщение May 14 2012, 09:09
Цитата(Who_are_you? @ May 14 2012, 10:35) *
нужно менять
Но на что?
Вероятно, в первую очередь на то, что сможете купить, плюс, с учётом того, что Вы проигнорировали вопрос насчёт бортсети, в случае её таки наличия такое Вам предстоит совершить многократно.
А если абстрактно, то, например, AP5100 и дроссель >600 мА и 22 мкГн (например такой).
Who_are_you?
сообщение May 14 2012, 11:35
Из: Донецк
Всем спасибо за советы.
Вопрос я не ингнорировал. Бортсети никакой нет. Но питание идет от аккумулятора.
Спасибо. А дроссели буду искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:36
