6 страниц V   1 2 3 > »
> atmega32 + HMC5883 (по i2c), подключение компаса к мк
Kruftin
сообщение May 13 2012, 11:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 65 365
Добрый день!
Возникла проблема при подключении к мк атмега32 компаса HMC5883. Устанавливаю состояние старт, а вот затем посылаю адрес для записи, в ответ на который получаю состояние регистра статуса twi равное 0х20, что означает: данные переданы, получен Not ack. Вот такие дела. Причем коды состояния я получаю только лишь при работе на частоте 1 МГц, на 8Мгц не могу получить даже состояние старт.
Код прилагаю даже в двух вариантах. Также в архив положил даташит на компас.
Вот участок кода где я проверяю статус:
void HMC5843(void)
    //unsigned char xh, xl, yh, yl, zh, zl;
    long xo, yo, zo;
    i2cSendStart();
    i2cWaitForComplete();
    i2cWrite_Address(0x3C);    //write to HMC
    status_er = i2cGetStatus();
    i2cWrite_Data(0x02);    //mode register
    i2cWrite_Data(0x00);    //continuous measurement mode
    //status_er = i2cGetStatus();
    //i2cCheckForMT_SLA();
    i2cSendStop();
Полезные ссылки:
1)http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?title=Twig_-_3-axis_Compass_v1.0b
ILYAUL
сообщение May 13 2012, 14:24
Пользователь №: 33 339
А где Вы устанавливаете скорость передачи?
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Kruftin
сообщение May 13 2012, 18:01
Из: Екатеринбург
В архиве компас есть полный код программы(для CVAVR), так вот там есть функция:
1-й вариант
CODE
void i2cSetBitrate(unsigned short bitrateKHz)
//unsigned char bitrate_div;
// set i2c bitrate
// SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR*4^TWPS))
//TWSR &= ~(1<<TWPS0); //set zero for TWPS = 1
//TWSR &= ~(1<<TWPS1);
//calculate bitrate division
//bitrate_div = ((F_CPU/4000l)/bitrateKHz);
//if(bitrate_div >= 16)
// bitrate_div = (bitrate_div-16)/2;
//TWBR = bitrate_div;
// set i2c bitrate
// SCL freq = F_CPU/(16+2*TWBR))
//#ifdef TWPS0
// for processors with additional bitrate division (mega128)
// set TWPS to zero
cbi(TWSR, TWPS0);
cbi(TWSR, TWPS1);
//#endif
// calculate bitrate division
outb(TWBR, bitrate_div);
2-й вариант
TWBR=0x01;    // Bit rate
    TWSR=(0<<TWPS1)|(0<<TWPS0);    // Setting prescalar bits
    // SCL freq= F_CPU/(16+2(TWBR).4^TWPS)
А сама установка скорости в основной программе называется i2cInit():
CODE
void i2cInit(void)
// set i2c bit rate to 40KHz
i2cSetBitrate(100);
// enable TWI (two-wire interface)
//TWCR = 1<<TWEN; // Enable TWI
sbi(TWCR, TWEN);
void main(void)
i2cInit();
delay_ms(100);
USART_Init();
#asm("sei");
while(1)
HMC5843();
delay_ms(200); //at least 100ms interval between measurements
if (1){
USART_SendChar('p'); //отвечаем компу
USART_SendChar('r');
USART_SendChar('i');
USART_SendChar('v');
USART_SendChar('e');
USART_SendChar('t');
USART_SendChar(zl);
USART_SendChar(zh);
USART_SendChar(error);
USART_SendChar(status_er);
delay_ms(200);
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 14 2012, 06:29
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода
ILYAUL
сообщение May 13 2012, 18:31
Как всё сложно- то . Moжет проще TWBR=SYSCLK/(2*SCL_Freq)-8
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 13 2012, 19:41
Из: Екатеринбург
Можно и так. Но вот при частоте тактирования 1МГц я доходил до успешного выставления старта на линии. А при частоте 8МГц у мк атмега32 я даже старт не могу поставить, в статусе 0xF8 вылазит. Ну не знаю может поставить наименьшую скорость на i2c, или килогерц эдак 5-10 попробовать? Даже не знаю в чем дело. Старт прошел пусть только и на 1МГц, данные отправлены, а ответ not ack. Хотя в даташите на компас написано и 100 и 400 килогерц он поддерживает(ну т.е. 400КГц максимум). К компасу припаялся, кидаю на него питание 3.3 вольта(правда это минимум по даташиту), на линии SDA, SCL тоже через резисторы 10Ком напряжение идет 3.3 на выводах компаса.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 13 2012, 19:45
ILYAUL
сообщение May 13 2012, 21:30
Т.е всё подключено согласно этой схеме
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 08:48
Из: Екатеринбург
Именно так.
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 10:16
Уменя складывается впечатление , что у Вас проблема с SCL , пока Вы работаете на 1 мгц Вы где-то на грани попадания в частотную полосу . Чуть выше и всё микросхема Вас не понимает. Можете посмотреть какие значения пишутся в регистр TWBR при 1 и 8 мгц и пересчитать на SCL?
Закон Мерфи:
Navovvol
сообщение May 14 2012, 11:08
Пользователь №: 67 080
с I2C не сталкивался, но пытаясь разобраться вот на что наткнулся:
допустим F_CPU= 1 000 000 , тогда
1000000/4000=250, 250/100 = 2.5
bitrate_div=2
если F_CPU = 8 000 000, тогда
8000000/4000=2000, 2000/100 = 20
20 >=16 истина, тогда
20-16=4, 4/2= 2
bitrate_div =2.
Т.О. при любой частоте запишется число 2. Или я чего то не учел ?
Kruftin
сообщение May 14 2012, 11:46
Из: Екатеринбург
Дак а почему тогда вариант номер 2 не катит?
Первый вариант взят из примера для компаса HMC5843, он по моему с точки зрения кода ничем не отличается особо.
Ну мы устанавливаем частоту передачи на i2c, по даташиту на компас она может быть до 400КГц. Дак вот не все равно что я запишу в TWBR?
Пусть TWBR = 1, тогда Частота f_SCL = 1000000/(16 +2*1*4) = 41666Гц, ну и 41666<400000,
Пусть частота будет 8Мгц, тогда 41666*8 = 333328, что тоже меньше 400000.
Navovvol
сообщение May 14 2012, 12:07
нашел вот такое примечание в даташите, правда на мегу 128
"Прим.: TWBR должен быть равен не менее 10, если TWI работает в ведущем режиме. Если TWBR меньше 10, то ведущий может генерировать некорректное состояние на линиях SDA и SCL. Проблема возникает при работе в ведущем режиме при передаче условий СТАРТ+ПОДЧИН_АДР+ ЧТЕНИЕ/ЗАПИСЬ подчиненному."
Kruftin
сообщение May 14 2012, 14:39
Из: Екатеринбург
В даташите на атмегу32 я такого не нашел. Не ну сейчас попробую поиграться с регистром TWBR.
Ну поигрался, как только не менял TWBR все равно получаю 0х20 вместо 0х18 и 0х30 вместо 0х28 при передаче номера регистра.
Я думаю линия SCL работает нормально по крайней мере на 1МГц, однако вот с компасом чето надо думать. Ведь я получаю на линии код, что данные переданы, а подтверждения нету. Ну и от компаса ниче не получаю в регистр данных TWDR вроде(в нем лишь то что я посылал последнее это 0х3D). Может питание побольше подать на компас(не на линии, а именно на компас)?Сейчас я подаю на него минимальное 3.3 Вольта(Vdd).
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 15:23
zombi
сообщение May 14 2012, 15:38
Пользователь №: 40 106
Судя по приложенному Вами DS, 3.3V это не минимальное а МАКСИМАЛЬНО необходимое значение АVDD.
А на DVDD вообще максимальное 2.0V.
Или я чегото не понимаю?
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 17:49
Нет я ошибся
Или я чего то не понимаю?
Там стабилизатор на его плате на 2.5 В и допускается схема включения как я привёл выше
Совершенно верно. Поэтому ему надо оставить TWBR=1 и
поиграться
прескалером. Хотя это тоже не вариант.
Код 08 после старта возвращается?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 18:11
Из: Екатеринбург
Ну питание на платку я могу подать до 5 Вольт. Так вот TWBR, то почему я должен в единичку поставить, если у меня контроллер то в ведущем режиме работает(master)? Ну я не думаю что у меня калькулятор меня обманывает, вроде частоту верно рассчитал.
http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?...s_Compass_v1.0b - тут написано про платку на которой компас
После старта код 0х08 возвращается при работе на 1МГц. А при работе на 8МГц 0xF8 возвращается, что и после старта, ну это косяк скорости.
Дак вот настроить бы хоть на 1МГц. Может питание поднять у компаса, хотя ведь он вроде как посылает not ack или это в линии по умолчанию?
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 18:49
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 18:46
Сообщение #16
Верно. Давайте остановимся на 8 мгц TWBR=0x03 частота = 200000гц
Блин , забыл в своей формуле 4
TWBR=(SYSCLK/(2*SCL_Freq)-8) /4
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 18:50
Сообщение #17
Из: Екатеринбург
Ну сейчас попробую. Он даже старт не может выставить 08. На 1МГц все также 0х30. И еще кстати есть подвижки в лучшую сторону: если я ставлю TWBR больше 10, то у меня старт проходит на 8МГц, но 0х30 в ответе на посылку адреса. Т.е. может быть скорость то та?Кстати попробовал поставить делитель 4 вместо 1, так вот старт не проходит, хм странно, а может быть такое, что компас только на одну скорость настроен?
Скажу сразу, что на 8МГц все значения TWBR ниже 10 не катят, а вот на 1МГц катят все значения.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 19:14
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 19:14
Сообщение #18
А адрес то какой 0x3D или 0x1E
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 19:15
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
        i2cSendStart();
0х3С разумеется идет на запись в регистр
Адрес по идее устройства 0х1Е, но ты добавляй бит на запись или чтение и будет 0х3С на запись и 0х3D на чтение.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 19:25
_Артём_
сообщение May 14 2012, 19:31
Сообщение #20
Пользователь №: 17 322
Не может. Задана только максимальная скорость.
Либо - это новое слово в науке и технике.
Нашёл такой пунктик в DS на м88. Может ваш случай?
TWBR should be 10 or higher if the TWI operates in Master mode. If TWBR is lower than 10, the
Master may produce an incorrect output on SDA and SCL for the reminder of the byte. The prob-
lem occurs when operating the TWI in Master mode, sending Start + SLA + R/W to a Slave (a
Slave does not need to be connected to the bus for the condition to happen).
Kruftin
сообщение May 14 2012, 19:35
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Не ну если я получаю код в статусном регистре, то значит компас мне отвечает? Артем, писали уже про этот пунктик, он влияет лишь на работу на частоте выше 1МГц, однако коды приходят те же самые, что и при TWBR меньшем 10.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 19:44
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 19:36
Сообщение #22
Так стоп. Если к 1E добвить в конце адресной посылке 1 будет 1F т.к по условию I2C LSB является битом определяющим действие.
Ну да он же 9 всё разобрался. Знаешь , попробуй дать ему родные 5V там согласователь уровней есть и они определяют в схеме тоже 5 . Может на 3-х фронты заваливает , хотя и не должен. И измени ему посылку , дай ему STOP дождсь ответ -Start - ответ - адрес или передерни питание .
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 19:45
Сообщение #23
Из: Екатеринбург
Ладно завтра перепаяю, и дам ему чизбургеров на 5Вольт. Хотя щас попробую. От 5 Вольт лучше не стало.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 19:58
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 20:00
Сообщение #24
5V и на mege?
Артём , это есть выше , но в 32 мы этого не нашли . Если в TWBR будет хотя бы 10 то при 8 мгц SCL=83333
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 20:02
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Да на меге у меня от 3 батареек на 1,5 вольт (4,5 вольт правда). Кстати пробовал сначала дать стоп(дождался когда он пройдет), потом старт, тоже самое.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 20:03
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 20:11
Сообщение #26
Страно это
если я ставлю TWBR больше 10, то у меня старт проходит на 8МГц, но 0х30...
- это ответ на данные а не на адрес. Почему он адрес воспринимает как данные , только в том случае если адрес он уже принял и всё остальное считает данными.
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 14 2012, 20:15
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Дак да на адрес у него ответ то 0х20, а на данные 0х30(адрес он воспринимает как адрес). Все равно это типа негативные ответы. Я просто и после адреса смотрел статус и после посылки данных. Ответы то логичные, но содержат not ack. Может надо где-нибудь расставить задержки? Надо бубен прикупить походу. 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Kruftin - May 14 2012, 20:30
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 21:14
Сообщение #28
Нет у Вас прямая проверка бита TWINT в ожидании ответа.
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 15 2012, 03:17
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Ну как то же люди работают с такими компасами? Или все на ардуино перешли и берут готовый код. Компас такими ответами просто посылает... Да еще и предделитель когда меняешь он отказывается нормальные данные посылать, хотя тут говорят, что частота любая может быть на i2c, главное меньше заданной в даташите компаса. Листаю сижу англиканские сайты, пока ниче не нашел про проблемы похожие.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 15 2012, 03:18
ILYAUL
сообщение May 15 2012, 05:00
Сообщение #30
А почему так запитаны по разному mega и компас. Чем вызвана такая разница?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 15 2012, 05:10
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Я сейчас питаю мегу и компас от 4,5 вольт. Ну а на линиях SDA и SCL 3.3 вольта через подтягивающие резисторы, вроде все как надо. До этого я питал компас от 3.3 вольт.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 15 2012, 05:11
ILYAUL
сообщение May 15 2012, 05:16
Сообщение #32
Всё как надо
-это работает , как положено? Растояние между двумя платами какое?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 15 2012, 06:21
Сообщение #33
Из: Екатеринбург
Между компасом и моей отладочной? Расстояние сантиметров 7-8.
bb-offtopic.gif Никто случаем не знает какой-нибудь нормальный зарубежный форум, где могут подсказать по атмеге, avrfreaks регистрацию приостановил?
Похоже единственный энтузиаст ILYAUL исчерпал фантазии, печально похоже придется использовать обычный компас, а не цифровой).
Сообщение отредактировал Kruftin - May 15 2012, 16:45
ILYAUL
сообщение May 15 2012, 18:01
Сообщение #34
А Вас похоже даже на "фантазии" не хватает . Вы даже и не пытаеттесь разобраться в том коде который Вы скачали.
Берите осцил в руки и проверяйте сигналы SCL и SDA они должны ббыть прямоугольными и до преобразователя уровней и после него
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 15 2012, 18:41
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
У меня фантазии хватает, тока вот применить я ее не в силах, сейчас вот думаю ножками подрыгать(как пример http://avrlab.com/node/127). Может дело в TWI модуле атмеги. Кстати вот что интересного про ошибку почерпнул отсюда http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kur...oj-iic-i2c.html
0×20 SLA+W+NACK Мы отправили адрес с битом записи, а нас послали NACK. Обидно, сгенерим ошибку или повторим еще раз.
0×30 Byte+NACK Мы послали байт, но подтверждение не получили. Видимо ведомый уже сыт по горло нашими подачками или он захлебнулся в данных. Либо его ВНЕЗАПНО посреди передачи данных украли инопланетяне.
Просто когда я с уартом разбирался, там больше было возможностей для маневра, а тут только осциллограф в руки. Не я все равно добью этот компас smile3009.gif
P.S. Как это я в коде не разобрался?!Он простейший, я все что делаю понимаю, мне регистры уже снятся.
А вот осциллографом я должен быстро получается отлавливать передачу от компаса?Он же когда я к нему не стучусь не кидает ничего на линию? Поясни если можно поподробнее как осциллографом данные от компаса словить и что должно быть в идеале.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 15 2012, 18:57
ILYAUL
сообщение May 15 2012, 19:20
Сообщение #36
На сеглдняшний момент мы имеем :
1 Связь между mega и компасом есть ( правда я не знаю на какой частоте в данный момент это происходит) т.е они видят друг друга и обмениваются информацией причём правильной
2. Обработка ошибок связи - это отдельная подпрограмма проще перед любым экспериментом выкл и вкл питание. Ксати по какому коду из имеющихся Вы работаете.
3. Зацикли любую отсылку данных только не start и не адрес типа 0x55 или 0xAA, помотри форму импульсов - это снимет ещё один из вариантов такого поведения связи , хотя я в кое в чём себе и противоречу , но хотелось бы снять этот вопрос
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 15 2012, 19:26
Сообщение #37
Из: Екатеринбург
По коду в котором явно задается регистр TWBR:
TWBR=0x11;    // Bit rate
Завтра пойду смотреть что осциллограф кажет. Так питание я включил, контроллер прошил, затем мне опять питание отключить и включить как я понимаю. Ладно зациклю посылку адреса или посылку значения в регистр(0х5А тоже тогда нельзя).
Сообщение отредактировал Kruftin - May 15 2012, 19:41
Kruftin
сообщение May 16 2012, 12:47
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Спасибо ILYAUL, осциллограф помог. Оказалось я перепутал SDA и SCL на атмеге. laughing.gif Получил я заветные 0х18, правда еще не все проверки проходят, но уже кое-что. Думаю напишу сюда же, что не проходит.
Kruftin
сообщение May 17 2012, 18:34
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
На данный момент все проверки проходят по даташиту как часы, однако от компаса получаю старший байт 0xFF, младший байт 0x00 и так для всех координат (x,y,z). Похоже надо поразбираться с даташитом компаса или компас нерабочий в плане расчетов координат.
Даташит на компас прилагаю.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 18 2012, 04:58
ILYAUL
сообщение May 18 2012, 15:07
Сообщение #40
Может для начала откалибровать. У меня например в машине , надо задать своё положение (начальную точку- занести начальные координаты в регистр) и сделать круг на машине . Вот тогда показывает все стороны света. У него появляется от чего плясать , а в Вашем они есть.
Помоему на их сайте есть applicattion по калибровке компасов.
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 19 2012, 16:08
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Попытаюсь, но если его крутить каждый раз надо для того, чтобы он заработал, то это немного портит мои планы.
ILYAUL
сообщение May 19 2012, 19:29
Сообщение #42
Достаточно один раз
Закон Мерфи:
_Артём_
сообщение May 19 2012, 20:05
Сообщение #43
Цитата(ILYAUL @ May 19 2012, 22:29) *
Достаточно один раз
При выключении калибровка не теряется?
Почему же их тогда на заводе настроить нельзя?
Kruftin
сообщение May 20 2012, 12:05
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Не ну какие-то данные он должен сразу скинуть, даже если он на месте стоит. А он кидает FF и 00, значит компас глючит. А калибровка делается по данным от него.
ILYAUL
сообщение May 20 2012, 13:09
Сообщение #45
Не знаю . Но вот так написано в инструкции по калибровке компаса. Не теряется , если только аккум не снять , повидимому в EEPROM не пишут
Для какого полушария данные он должен скинуть , для южного или северного?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 20 2012, 13:42
Сообщение #46
Из: Екатеринбург
А как из даташита то понять что сделать, чтобы компас заработал. Я только режим самотестирования нашел. Как я понимаю он сам все должен определить, а калибровка нужна лишь для точности и все. Для северного полушария он все скинуть должен.
http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=68538 (тут датшит)
Сообщение отредактировал Kruftin - May 20 2012, 13:44
ILYAUL
сообщение May 20 2012, 19:06
Сообщение #47
Он хоть в каком режиме у Вас работает? И выкладывайте тот код который Вы используете.
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 21 2012, 05:14
Сообщение #48
Из: Екатеринбург
Я использую режим continious mode (получается записью 0х00 в регистр 0х02). Код который использую сейчас прилагаю. Пробовал посмотреть статусный регистр компаса - результат 0xff.
Подтяжка из резисторов на линиях sda и scl на результаты от компаса же никак не может повлиять? Все проверки проходят компас подтверждает прием и запись с чтением из его регистров. Раньше я дополнительно делал подтяжку на линиях, а сейчас убрал ее и все вроде также работает, т.е. подтяжка есть на плате с компасом как я понимаю. Пробовал single mode результат все равно ff - MSB, 00 - LSB. Надо может прочитать все регистры конфигурационные или какой план действий?
Вот прочитал регистр configuration A получил 0xf0, что судя по даташиту не совсем гуд, а вот в регистре configuration B получил 0х20, что вроде как по дефолту.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 21 2012, 18:53
Прикрепленный файл  TWI_COMPASS.rar ( 48.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
ILYAUL
сообщение May 21 2012, 20:56
Сообщение #49
Почему Вы говорите о 2 данных , если их по идее должно быть шесть. И я Бы попробывал читать в Single mode - default
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 22 2012, 03:11
Сообщение #50
Из: Екатеринбург
Дак их итак шесть. Вы же код вроде читали? Там я скидываю старший и младший байты по иксу например и о них говорю( в остальных просто тоже самое). Ну в single mode тоже самое. В датащите рекомендуется continious mode. Я думаю записать значение в первый конфигурационный регистр A, поскольку там биты с 5 по 7 единички, хотя в даташите написано, что для корректной работы там должны быть нули. Хотя непонятно: если они не задействовали эти биты, то зачем их в нули выставлять, написали бы просто что они зарезервированы.
Kruftin
сообщение May 22 2012, 10:48
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Фатал. Как оказалось компас базируется не на HMC5883, а на HMC5883L и они немного отличаются, правда отличия не критичные. Т.е. код для 5883 должен работать и на 5883L. Даташит новый я приложил. Там кстати есть примеры, по которым я сегодня код отредактировал и получил незначительное изменение: в X (MSB - 0x83 LSB 0xFF ), Y (0xFF,0xFF), Z(0xFF,0xFF). В даташите написано, что переполнение регистров возможно, если шум выставлен неверно, так вот я выставлял его на все варианты, не помогает. Правда есть еще строчка в даташите, которую я не понимаю как реализовать: Send 0x3D 0x06 что это делает мне непонятно(смотри картинку из даташита). Пробовал все режимы - безрезультатно.
Вот код основной:
CODE
void HMC5843(void)
long xo, yo, zo;
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x00); //confA reg
i2cWrite_Data(0x70); //value for confA
i2cSendStop();
delay_ms(5);
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x01); //confB reg
i2cWrite_Data(0xA0); //value for confB
i2cSendStop();
delay_ms(5);
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x01); //continuous measurement mode
i2cSendStop();
delay_ms(10);
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x09); //status register
i2cSendStop();
delay_ms(10);
i2cSendStart();
i2cRead_Address(0x3D); //write to HMC
reg_stcmp = i2cRead_Data(); //status register
i2cSendStop();
delay_ms(10);
i2cSendStart();
i2cSendStop();
delay_ms(10);
//must read all six registers plus one to move the pointer back to 0x03
i2cSendStart();
i2cRead_Address(0x3D); //read from HMC
i2cReceiveByte(TRUE);
//i2cWaitForComplete();
xh = i2cRead_Data(); //x high byte
xl = i2cRead_Data(); //x low byte
xo = xl|(xh << 8);
yh = i2cRead_Data(); //y high byte
yl = i2cRead_Data(); //y low byte
yo = yl|(yh << 8);
zh = i2cRead_Data();
i2cWaitForComplete(); //z high byte
zl = i2cRead_Data(); //z low byte
zo = zl|(zh << 8);
//i2cRead_Data(); //must reach 0x09 to go back to 0x03
// i2cReceiveByte(TRUE);
i2cSendStop();
void main(void)
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 22 2012, 16:44
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода!!!
ILYAUL
сообщение May 22 2012, 17:56
Сообщение #52
3. Write Mode (02) – send 0x3C 0x02 0x00 (Continuous-measurement mode)
i2cWrite_Data([b]0x01[/b]);    //continuous measurement mode
Вот эту часть не понял, ну прочёл ты статусный регистр , а зачем? Если проверить RDY то где она?
i2cSendStart();
    i2cSendStop();
    delay_ms(10);
    i2cSendStart();
    i2cSendStop();
    delay_ms(10);
Здесь поставил адрес на mode register , а начал читать измеренные данные
i2cSendStart();
    i2cSendStop();
    delay_ms(10);
    i2cSendStart();
Так они показали, что в continuous measurement mode ,
5. Loop
Send 0x3D 0x06 - это (Read all 6 bytes. If gain is changed then this data set is using previous gain)
Convert three 16-bit 2’s compliment hex values to decimal values and assign to X, Z, Y, respectively.
Send 0x3C 0x03 (point to first data register 03)
Wait about 67 ms (if 15 Hz rate) or monitor status register or DRDY hardware interrupt pin
End_loop
не нужно посылать вот это, снова и снова - достаточно одной таблетки
1. Write CRA (00) – send 0x3C 0x00 0x70 (8-average, 15 Hz default, normal measurement)
2. Write CRB (01) – send 0x3C 0x01 0xA0 (Gain=5, or any other desired gain)
4. Wait 6 ms or monitor status register or DRDY hardware interrupt pin
И разберись с delays , что-то их до хрена , как мне кажется. И где-то надо бы подождать 67ms , а не 10. Если сделаешь проверку RDY то delays вообще не нужны, но код придётся подправить
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 22 2012, 19:30
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Да задержку поставлю. Режим single mode я пробую здесь, просто комментарий забыл изменить. Ну я пробовал указатель ставить и на первый регистр Х - одно и тоже в результате. Т.е. 0х3D 0x06 - из этого послать надо только 0х3D, а 0х06 означает, что надо считать все регистры осей. А RDY я пока сам смотрел в уарте, он ставится в единичку.
ILYAUL
сообщение May 22 2012, 21:34
Сообщение #54
Да под одним стартом прочитать подряд все 6 регистров и затем вернуться к началу 0х3С 0х03
To clock out the new data, send:
0x3D, and clock out DXRA, DXRB, DZRA, DZRB, DYRA, and DYRB located in registers 3 through 8.......
А Вы смотрите данные пересылая их на комп? Может в пересылке что-то не так ?
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 03:08
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
По идее, так и по даташиту, код который составлен на сегодня должен работать для режима single mode. И хоть какие-то регистры должны быть считаны верно. Пересылка на комп стандартно по уарту, смотрю через терминал. Сомневаюсь, что данные именно регистров могут исказиться, посылка остальных символов еще ни разу не давала сбоев.
Я полазил по зарубежным сайтам, так там нашел только мистическое изменение адреса компаса с 0x1E на 0x1C. Но раз он тут нам все подтверждает, значит адрес верен.
Кстати раз написано Send 0x3D 0x06, так значит надо послать 0x06, а только потом считывать данные.
Нашел на компас errata sheet http://www.kamami.pl/dl/hmc5883l_datasheet_errata.pdf
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 07:12
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 08:00
Сообщение #56
Куда послать? 3D - это чтение!
Нашел на компас errata sheet ...
Так они обещали всё исправить к 1 кварталу 2011 года Посмотри твой когда выпущен.
И попробуй сделать это SELF TEST OPERATION
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 09:06
Сообщение #57
Из: Екатеринбург
Ща попробую self-test. На нем тока написано L883 2048 и даты изготовления нету. В X регистре получаю в self test изменяющиеся при мневре компасом значения 0xFF - LSB 0XC1 - MSB, ну вместо C1 бывает С4 - С6(ну хоть куда вращай где эти числа меняются в районе C1-C6). Регистры Y,Z по прежнему 0xFF.
Ого регистр X начал реагировать в обычном continuous measurement mode режиме MSB начал выдавать правдивый результат, а вот с остальными регистрами пока тихо. Странные чувства заработала часть регистра X. А остальные нет.
Может я считываю не так остальные регистры?
CODE
i2cSendStart();
delay_ms(200);
xo = xl|(xh << 8);
yo = yl|(yh << 8);
Да похоже, что косяк при считывании данных из регистров. Считывается только xh, т.е. значение первого регистра, а остальные просто не считались потому и ff.
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 23 2012, 13:11
Kruftin
сообщение May 23 2012, 10:22
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Ну в общем заметен прогресс. Менял я сейчас значение с которого начинать читать и вот в результате значения правильные есть во всех трех MSB байтах, а в LSB 0xFF. Осталось только придумать как считывать все регистры сразу, а не по одному меняя код.
i2cSendStart();
    i2cWrite_Data(0x08);    //mode register
    i2cSendStop();
    delay_ms(200);
    i2cSendStart();
Все кароче пошла рыбка yeah.gif Только вот пока LSB байты остаются FF. Написал я считывание к каждому регистры по отдельности и заработало в single mode. ILYAUL a14.gif
Правда из-за обращения к каждому регистру индивидуально код получился довольно громоздким.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 10:29
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 11:11
Сообщение #59
Посмотри, что вот так будет
CODE
i2cSendStart();
i2cWrite_Data(0x03); //XH register
//i2cSendStop();
delay_ms(67);
i2cSendStart();
xo = xl|(xh << 8);
yo = yl|(yh << 8);
zo = zl|(zh << 8);
i2cSendStop();
Всё таки доделай self test до конца , как они рекомендуют выставить коэффициент усиления. Может и LSB тогда оживут
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 11:23
Сообщение #60
Из: Екатеринбург
0xFF во всех регистрах. Только я не совсем понял как доделать самотестирование. Там вылазят при самотестировании фиксированные значения. Ну поставил усиление по дефолту и они вроде тоже оживают при движении.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 11:39
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 11:30
Сообщение #61
Блин , ерунда какая-то и как назло в Москве ни у кого нет. Поставки 2-3 недели. А атмеловская приблуда с ним - дорого. Попробую завтра на рынках поискать. Так будет проще разбираться. Так , что уся надежда на тебя.
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 11:45
Сообщение #62
Из: Екатеринбург
Дак и LSB меняются, усиление меняешь дак они сильнее меняются. Надо вообщем прочитать про калибровку. Ну получается был глюк с продвижением указателя по регистрам, хотя может так и надо к каждому регистру по отдельности обращаться. Вот рабочий код.
А еще как мне тип дабл по уарту передать(по уарту я могу передать 8 бит максимум)? Я же получу градусы по следующей формуле:
angle= atan(y/x)* (180 / 3.14159265) +180; // angle in degrees
где x = xl|xh << 8
y = yl|yh << 8
Это получится мне нужно градусы передать как два байта за раз, поскольку я сливаю старший и младший байты?
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 12:16
Прикрепленный файл  TWI_COMPASS.rar ( 52.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 12:15
Сообщение #63
Пересчитай в ASCII и передавай сразу в привычном виде- чуть длинее но понятнее
ДА ! И поздравляю!!!!
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 12:16
Сообщение #64
Из: Екатеринбург
А как пересчитать? Получается я использую double а потом его конвертирую в char. Пойду обычный компас покупать, чтобы точность проверить.
Ну т.е. сейчас у меня есть например число 185.2(double) и мне его надо сделать как char для того чтобы передать.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 13:35
ILYAUL
сообщение May 23 2012, 14:48
Сообщение #65
Поищи в инете, где-то я видел как пересчитывают , но помоему используют float
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение May 23 2012, 16:53
Сообщение #66
Из: Екатеринбург
Вот нашел пример преобразования. Только надо чтобы число был в один байт. Вопрос в том получится(уместится) ли значение angle в один байт.
У меня же angle меняется от 0 до 360 даже если я к целому преобразую, а в один байт влазит до 255 1111493779.gif
Сообщение отредактировал Kruftin - May 23 2012, 17:18
_Артём_
сообщение May 23 2012, 18:49
Сообщение #67
Мутный пример какой-то.
Ну 360 не вместится, разве что на 2 поделить.
Пример
void SendToUart(unsigned char new_byte)
// посылка в порт
#include <stdio.h>
void SendAngle(double angle)
unsigned short tmp=(unsigned short)Value;
char Buf[20];
unsigned char l=sprintf(Buf,"Angle=%d\n\r", tmp);
for (char i=0; i<l; i++) {
   SendToUart(Buf[i]);
Kruftin
сообщение May 24 2012, 05:29
Сообщение #68
Из: Екатеринбург
Т.е. в массиве Buf будут лежать десятичные цифры? Если число 180.52, то в Buf[0]=1 Buf[1] = 8 Buf[3] = . Buf[4] = 5?
Если да, то это круто). Или просто число будет разбито по байтам?
Спасибо огромное ILYAUL и Артем!!! 08.gif a14.gif Не знаю что бы я без вас делал.
Поехал сейчас компас покупать.
Код отредактировал маленько:
void SendAngle(float angle)
unsigned short tmp=(unsigned short)angle; //преобразуем угол в целое число
char Buf[20]; //создаем массив
unsigned char l=sprintf(Buf,"Angle=%d\n\r", tmp); //записываем в буфер значение угла по цифрам
unsigned char i = 0;
for (i=0; i<l; i++) {
   USART_SendChar(Buf[i]);//выводим все по уарту
Сообщение отредактировал Kruftin - May 24 2012, 07:57
Прикрепленный файл  TWI_COMPASS.rar ( 108.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Kruftin
сообщение May 24 2012, 17:57
Сообщение #69
Из: Екатеринбург
Так вот только формула для определения севера неверная походу, хотя написана тут http://www.seeedstudio.com/wiki/index.php?...s_Compass_v1.0b
По ней получается, что значения меняются от 180 до 268, учитывая что по даташиту значения регистров меняются от 0xF800 to 0x07FF получается по формуле
xv = xh << 8|xl;
yv = zh << 8|zl;
angle = atan2(yv,xv)*(180/3.14)+180;
имеем от 180 до 268 значения угла.
В даташите вот ни слова нету как вычислить угол. Но компас вроде как верно работает.
Хотя если считать как angle = atan2(yv,xv) то можно получать значения от 0 до 90 со странные перескоками с 30 на 60 и т.д. Поскольку нету отрицательных значений. Режим postive и negative bias как я понял для самотестирования. Сделать компас под выдачу нормальных данных так и не удалось и в даташите про расчет углов ничего вроде как нету. Смотрел пример расчета и калибровки для ардуино, так вот чето не все понял. Мда столько времени на него потратил, а он самый последний шаг сделать не получается. Код для ардуино приложил.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 25 2012, 12:45
Прикрепленный файл  libraries_20120118_0959.zip ( 539.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Kruftin
сообщение May 31 2012, 13:06
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Мда, на данный момент я получаю правдивые значения углов в диапазоне от 0 до 270 градусов, в оставшемся компас выдает скачущие и неверные данные. Правдивыми являются данные angle от 0 до -135, это результат atan2(yv,xv)*180/pi, где xv = (xh << 8)|xl; yv = (yh << 8)|yl;
Причем относительно реального севера нулевая отметка смещена градусов на 30, но это не проблема, главное что изменение градусов он показывает верно(правда надо умножить значение на 2) но только в диапазоне от 0 до 270 градусов. Похоже это баг компаса моего, либо надо поиграть усилением, но ведь на 75% значений при вращении оно не влияет. Код на сегодня приложил.
P.S. Хотя судя по примеру для ардуино я должен получать сразу значение от - 180 до 180, не умножая на два.
Прикрепленный файл  TWI_COMPASS.rar ( 108.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
_Артём_
сообщение May 31 2012, 13:27
Сообщение #71
Так вроде и должно быть: северный полюс и магнитный полюс не совпадают. Разница градусов 20.
Kruftin
сообщение May 31 2012, 15:48
Сообщение #72
Из: Екатеринбург
Не я имею ввиду, что магнитный север я смотрел по компасу обычному и сравниваю значение нуля, оно отличается градусов на 20-30. Причем есть зона градусов в 45, где компас выдает нестабильные и левые значения.
Сообщение отредактировал Kruftin - May 31 2012, 15:49
ILYAUL
сообщение Jun 1 2012, 06:12
Сообщение #73
Z нашёл иот такую формулу для него
// convert the raw data into a heading in degrees
        float headingDegrees = atan2((double)raw_y,(double)raw_x)* 180 / 3.14159265
Закон Мерфи:
Kruftin
сообщение Jun 1 2012, 14:26
Сообщение #74
Из: Екатеринбург
Ну у меня точно такая же, если скачать код и посмотреть). Только нету преобразования в из инта в дабл для значений х и у. А так все тоже.
Kruftin
сообщение Jun 5 2012, 19:10
Сообщение #75
Из: Екатеринбург
А компас то работает четко. Правда оказалось, что откуда не возьмись в комнате наводки брались. Принес в просторную комнату и компас работает как надо. yeah.gif Хотя если поставить компас вблизи розеток и ноутов, то север смещается. Все работает, всем спасибо!
eu1cc
сообщение Apr 14 2013, 20:31
Сообщение #76
Из: Minsk
Пользователь №: 60 382
А кто знает, как смещение по Z координате корректировать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.02343 секунд с 7
