> Инвертор для синхронной работы с генератором 220В ?
alexvu
сообщение May 14 2012, 14:25
Пользователь №: 68 299
Здравствуйте. Есть ли готовые решения либо схемы для следующей задачи?
Имеется:
- бензиновый генератор на 220В 1.5 кВт.
- Аккумулятор 12В 100-150 А.ч
- Нагрузка 220В 50Гц до 1-2 кВт с пусковыми токами (инструмент, насос и т.д.)
- Кратковременная (до 1 минуты) нагрузка до 4.5 кВт без пускового тока.
- Требуемый преобразователь (инвертор) на мощность (кратковременную?) около 3 кВт.
Требуется работа в режимах:
1) Работа нагрузки напрямую от генератора;
2) Работа нагрузки от аккумулятора при отсутствии генератора;
3) Запуск нагрузки совместно от генератора и инвертора с последующей работой от генератора;
4) Заряд аккумулятора через (тот же?) инвертор от генератора, в том числе одновременно с питанием нагрузки от генератора.
Я знаю, что есть инверторы с 2-мя преобразователями, но они дорогие и избыточные для моей задачи
т.к. там каждый преобразователь на полную макс. мощность.
Как может преобразователь синхронизироваться с генератором (или наоборот?)
Можно ли сравнительно недорого сделать преобразователь без силового трансформатора на 50 Гц? (с высокочастотным трансом).
injener
сообщение May 15 2012, 05:15
Пользователь №: 53 182
Для того, чтобы согласовать 12В аккумулятора и 220В сети Вам в любом случае нужен либо трансформатор, либо преобразователь.
Я бы двигался в сторону реверсивный ИППН+автономный инвертор напряжения с ШИМ и фильтром. Для инвертора нужна будет синхронизация по сети (чтобы его синусоида совпадала с синусом генератора при совместной работе). Зарядка аккумулятора будет идти через диоды инвертора.
Другой вариант - реверсивный инвертор-выпрямитель и 50Гц трансформатор - сложное и крупногабаритное решение.
Еще вопрос: система полностью автономна?
Вообще - задача достаточно сложна.
Кстати, генератор - синхронный с постоянными магнитами?
alexvu
сообщение May 15 2012, 08:10
Да, система автономна.
Генератор пока можно выбрать, хотя скорее всего будет выбран самый дешевый sm.gif Это и будет с постоянными нагнитами?
Кстати, хочется еще сделать автозапуск с использованием генератора в качестве стартера, возможно ли это?
Похоже, для стабилизации частоты и напряжения придется делать свой инверторный преобразователь для генератора, и тоже обратимый (для стартера).
Есть ли готовые проекты на эту тему?
В общем, задача сводится к работе двух инверторов разной мощности на одну нагрузку.
Сообщение отредактировал alexvu - May 15 2012, 08:11
injener
сообщение May 15 2012, 12:50
Вам требуется создать двухзвенный преобразователь частоты. От генератора кормится выпрямитель, а от звена постоянного тока - инвертор напряжения, создающий сеть, и зарядно-разрядное согласующее устройство (ИППН), от которого запитан (или наоборот - отдает энергию аккумулятор).
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
