3 страниц V   1 2 3 >
> Что будет правильнее?, Косой полумост надо раскачать.
SKov
сообщение May 14 2012, 20:21
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Первый вариант : UC3845 + трансик через кондер + два простеньких
драйверочка на верхний и нижний транзистор из резистора, диода и биполярника.
Второй вариант : UC3845 + IR2010.
Как-то первый вариант в симуляторе не очень хорош. Хотя, может это погрешности модели.
Да, параметры такие : вход 40..60 вольт, выход 12V 12А. Гальваническая развязка.
pwn
сообщение May 14 2012, 21:37
Пользователь №: 33 422
Придется городить питание для верхнего ключа, ибо в косом бутстреп не зарядится. Кроме того в кривых руках этот драйвер источник возможных визитов композитора wink.gif Правда на вашей мощности нада очень постараться, но вполне реально судя по вопросу (без обид wink.gif)
Нафиг тут не убился косой. Тут и прямохода за глаза хватит, а его драйверить и напрямую от уцехи можно wink.gif
SKov
сообщение May 14 2012, 23:05
Из: SPb
Да, про бутстреп и про доп. источник я уже начитался. не очень удобно. А что тогда посоветуете в качестве драйвера?
Что касается однотранзисторного прямохода - наверное Вы правы. Но мне хочется пощупать именно косой полумост.
Аппетит приходит во время еды - сегодня мне нужно 150ватт, а завтра понадобится 250..
Microwatt
сообщение May 15 2012, 00:35
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
При таких входных напряжениях - хоть 750 на однотранзисторном.
Другое дело, если не делать источник, а именно пощупать топологию.
Так тогда собрать учебный макет ватт на 20 и опробовать все. И прямой и косой, полный и многофазный.
georgy31
сообщение May 15 2012, 05:10
Пользователь №: 55 305
Не связывайтесь с IRовскими драйверами. Когда он бахнет, это лишь вопрос времени, первый вариант получше будет, провода покороче сделайте и частоту не выше 40кгц. А ещё лучше оптику поставьте и на выходе пару биполярников.
SKov
сообщение May 15 2012, 07:43
Из: SPb
С оптикой пока не хотелось бы заморачиваться.. Дорого, отдельное питание, долго заказывать.
Пару биполярников на выходе UC-ки? Я как раз про это хотел спросить. Думаете, надо, если потом развязка на трансе??
Мне как-то не нравится переходной кондер между UC и трансформатором. Получается неприятный переходный процесс при включении.
А по частоте не вижу причин не попробовать частоту повыше.
Сейчас полнО хороших транзисторов до 100 вольт. Вот в столе нашел пару IRF7854 с Q=27nC и Ron=13mOhm,
и чего б его не раскачать до 100 кГц хотя бы?
Правда, он в SOIC-8 - надо посмотреть, как он будет греться.По статике вроде ничего страшного.
Наверняка есть транзисторы и получше.
Хорошо, спасибо. Значит, "курим" первый вариант.
pwn
сообщение May 15 2012, 08:34
Когда аппетит разгуляется тогда и думать будете. В вашем случае с прямохода и полкиловатта взять не проблема.
Лучше чем оптика есть драйвера от силабса Si8235 - на них вполне можно собрать полумост и не париться (а с полумоста у вас можно и киловатты сдирать) в том числе и спитанием, так как прокатит бутстрепный вариант. Так как драйвера полностью изолированные в отличие от стандартных бутстрепов, проблем от кривого монтажа с ними не возникает. Кроме того есть целое семейство этих драйверов Si823x в которм есть в том числе и такие, в которых можно задавать дедтайм между каналами и гарантировать неперекрытие в двутактных схемах.
Ставьте на 150-200 плюс прямоход. И драйверите ключ напрпямую с уцехи. До полукиловатта даже с знаниями на уровне чайника думаю вполне доберетесь при ваших мизерных входных напругах.
Можно и на 200 так как мощности невелики. Но смысл? Опыта и занний у вас не хватит чтобы получить с повышенных частот что либо кроме головняка. 50кгц на полевиках = для вас верхняя планка и выше лезть смысла никакого нет. Ниже 35 тоже опускаться не нада. Вот примерно на то и ориентруйтесь - 35-50кгц
Правда, он в SOIC-8
Ищите что либо в ТО220. в соиках ключи не для ваших дел
ramic
сообщение May 15 2012, 11:09
Пользователь №: 70 990
Цитата(pwn @ May 15 2012, 11:34) *
Можно и на 200
MK2
сообщение May 15 2012, 13:15
Пользователь №: 60 535
Спокойно там заряжается, когда размагничивается транс открываются диоды в косом мосте и на истоке верхнего транзистора получается ( - )падения диода, так что компенсируется потеря напряжения на бутстрепном диоде.
единственно раскачать просто не получится, надо в начале нижний подержать какое-то время открытым что бы кондер зарядился
Еще там такой нюанс по выбору бутсрепного конденсатора : он затягивает размагничивание трансформатора так что особо большим его не стоит брать
есть еще трансформатор, но тоже вариант не очень и там надо продумать под него драйвер...
никогда не связывался с "IRовскими драйверами", в основном HCPL, так с чего им бахать?
SKov
сообщение May 15 2012, 13:25
Из: SPb
Цитата(ramic @ May 15 2012, 15:09) *
Иногда таки нужно на 200.
Ну не знаю, даже в ширпотребе типа DPA425 крутится 400 кГц, а тут все-таки ручная работа! wink.gif
Простой полумост (не косой) на 40 кГц я делал на 809-х транзисторах году этак в.. 1975-м! Понятно, что при таком мизерном опыте
(нет под столом ведра с горелыми 315-ми транзисторами) я не могу претендовать на 200 кГц,
Схема уважаемого ramic представляется совершенной, потому что абсолютно непонятна в своей запредельно избыточной красоте.
Но все равно спасибо!
И отдельное спасибо уважаемому Микроватту за то, что он не посоветовал сначала
все аккуратно посчитать, а потом все-таки обратиться к профессионалам wink.gif
сообщение May 15 2012, 15:33
Пользователь №: 45 710
Правильным началом было бы 12 А на выходе, а не содержимое ящика.
SKov
сообщение May 15 2012, 16:01
Из: SPb
Коллеги, напоминаю, был совершенно конкретный вопрос.
Как раскачать два транзистора косого полумоста наиболее правильным (несложным, надежным, доступным, недорогим, наиболее популярным и т.д.)
образом. В предположении, что применяется ШИМ UC3845.
Если кто-то что-то хочет добавить на эту тему - милости просим.
Давайте не будем растекаться (это я и к себе тоже wink.gif.
Serg SP
сообщение May 15 2012, 17:52
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
По трансформаторным драйверам вот здесь тёрки были:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=99315&st=0
Мне таки удалось победить всплеск при резком изменении Кзап с 0.5 до 0 в драйвере, схему которого я там выкладывал. Параллально конденсатору первички (который необходимо взять 1 мкФ) ставится стабилитрон на 3.3В, катодом к эмиттерам повторителя. Последняя моя поделка с использованием этого драйвера - сетевой полумост 400 Вт.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
SKov
сообщение May 15 2012, 18:47
Из: SPb
Да, спасибо, я все посмотрел . Хоть это и недалеко от того, что у меня было в голове,
но есть некоторые тонкости, которые можно перенять.
Про стабилитрон в первичке - интересно, помоделирую.
Serg SP
сообщение May 15 2012, 18:57
Там идея стабилитрона в том, чтобы не дать на прямом ходе возможности конденсатору зарядиться до такого напряжения, что потом, при снятии импульса, хватило энергии для колебаний с забросом более 4 В на открытие ключа.
В то же время, для размагничивания сердечника напряжения на конденсаторе будет хватать.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 15 2012, 19:00
sup-sup
сообщение May 15 2012, 19:18
Сообщение #16
Пользователь №: 7 997
А что, если попробовать что-то вроде этого: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5027a.pdf
По-моему, Active Clamp с синхронниками на выходе - самое удачное для этого входного диапазона и предлагаемой мощности.
SKov
сообщение May 15 2012, 20:24
Сообщение #17
Из: SPb
А чем это лучше двухтранзисторного косого? Синхронное детектирование - это само собой.
Для этого не обязательно нужна поддержка этого режима ШИМом. Да и три транса - как-то много..
А вообще камень интересный, хоть и не ходовой.
sup-sup
сообщение May 16 2012, 04:40
Сообщение #18
Накопленная в прямом ходе энергия передается во время обратного хода непосредственно во вторичку, а не в первичное питание. И полное отсутствие диодов.
SKov
сообщение May 16 2012, 08:12
Сообщение #19
Из: SPb
Понял, спасибо. А какие минусы?
сообщение May 16 2012, 08:32
Сообщение #20
Ключей всё столько же и напряжение на них в 2 раза больше.
Сообщение отредактировал Plain - May 16 2012, 08:33
SKov
сообщение May 16 2012, 09:19
Сообщение #21
Из: SPb
Начал травить печатную плату для макетки косого полумоста.
Опс-с-с.. В столе не оказалось подходящего феррита. Есть все сплошь чашки с зазором.
Или порошковые с распределенным зазором. Как бы по-быстрее решить эту проблему...
sup-sup
сообщение May 16 2012, 10:31
Сообщение #22
Так их же видно - много деталей. И разбираться надо. Косой - самый простой и всегда работает.
pwn
сообщение May 17 2012, 08:02
Сообщение #23
Это иногда к счастью бывает именно иногда. И тут как раз тот случай, когда оно не нужно.
Цитата(MK2 @ May 15 2012, 17:15) *
единственно раскачать просто не получится, надо в начале нижний подержать какое-то время открытым что бы кондер зарядился.Еще там такой нюанс по выбору бутсрепного конденсатора : он затягивает размагничивание трансформатора так что особо большим его не стоит брать
Или если еще раз и по русски, сплошной гимор. Лучше уж тогда ТГР, тем паче что по входу тепличные условия.
Ну это завсегда так, заходя в незнакомый сарай никогда не знаешь сколько там граблей и в какой они позе лежат biggrin.gif Но так как у ТС явно просто питальник, тепличные условия как по входу так и по выходу, он вполне может замутить полумост. И он хоть и двтуакт, новсе же простить ему не меньшее чем косой мост wink.gif То ТС: уже говорилось, косой сюда не в тему. Он (как и все мосты) хорош там где высоки входные напряжения. А там где они низки вполне катят обычные прямоходы или пшпул. Полумост тут тоже ка кбы немного не в тему, но из двутактов он прощает ляпы больше всех wink.gif А так как у вас входное низкое, то правильноп одобрав емкость конденсаторов делителя можно получить параметрическое ограничение тока КЗ и особо голвоу не греть, тем паче что транзисторы низковольтные сейчас зело дубовые и им проще иной раз выводы отжечь чем сам кристал покоцать biggrin.gif
Вот чем чем, а активклампами ТС точно не стоит голову забивать. И даже коментировать почему не вижу смысла. Уж лучше принять как данность biggrin.gif
SKov
сообщение May 17 2012, 09:11
Сообщение #24
Из: SPb
Все правильно. Но глобальные цели и задачи ТС неисповедимы,
так что надо принять как данность, что ему нужен именно косой полумост.
И сосредоточится на озвученной локальной задаче - раскачке косого.
Если кратко, то причин для косого несколько.
1)ТС много раз делал простой полумост - ему это уже не интересно.
2) Сейчас на том "паровозе", где предполагается разместить этот "питальник" , есть специальный дорогущий блок, который из очень грязных 110в делает 48 почти стабилизированные (примерно на 0.5кВт).
В перспективе хотелось бы убрать этот блок. При этом к "питальнику" будут немножко другие требования как по напряжениям так и по нагрузке.
3) Мне просто НРАВИТСЯ косой полумост, и я его никогда не делал. Хочу, чтобы он был в моем арсенале.
Всем спасибо.
сообщение May 17 2012, 12:10
Сообщение #25
Можно использовать обычный бутстрепный драйвер, добавив к нему подключение на обратном ходу верхнего вывода первички к земле дополнительным маломощным ключом подкачки (как это сделано в LM5015, например).
SKov
сообщение May 17 2012, 13:11
Сообщение #26
Из: SPb
Долго думал, смотрел на схему LM5015, но все рано не понял. Поясните , пожалуйста.
У косого моста на обратном ходу верхний вывод первички и так подключен к земле
через диод (D2 на схеме в приведенном вами даташите).
Разве нет?
сообщение May 17 2012, 13:37
Сообщение #27
В даташите надо смотреть Рис.1, этот ключ подключён к выводу "HO".
Нет. Строго говоря, он свободно плавает.
SKov
сообщение May 17 2012, 14:30
Сообщение #28
Из: SPb
Кажется, начинаю понимать. Т.е. когда верхний конец первички сливает что-то через открытый
диод D2, тогда все в порядке. Но возможен вариант событий, когда этого не происходит.
И это плохо для бутстрепового питания верхнего драйвера.
В том случае надо принудительно
подтягивать верхний конец первички к земле.
Так?
P/S/ Кстати, где-то на просторах и-нета встречал рекомендацию подтягивать
верхнюю точку первички к земле через высокоомный резистор.
pwn
сообщение May 18 2012, 19:43
Сообщение #29
Тогда ТС может ака творец своей вселенной изгаляться как ему будет угодно. Я же обычно не обсуждаю решения в отрыве от конкретной цели. Ибо давно понял, что цель определяет все, в том числе и топлогию инвертора wink.gif
SKov
сообщение May 18 2012, 21:54
Сообщение #30
Из: SPb
Думаю, самый конструктивный путь для участников форума - отвечать на вопрос ТС
(или не отвечать - тоже нормальный вариант).
Если ТС ошибся с вопросом, ну что ж - это его проблемы.
Но если этот простой подход противоречит вашим принципам, что ж,
MK2
сообщение May 20 2012, 07:45
Сообщение #31
ТГР??? что вы имели в виду?
pwn
сообщение May 20 2012, 09:12
Сообщение #32
Если вы не в курсе что это такое, вам оно явно не нужно biggrin.gif Однако расшифрую wink.gif Трансформаторная Гальваническая Развязка. И поясню wink.gif Это когда для того чтобы управлять затвором/базой "подвешенного" ключа либо когда требуется гальваническая развязка БУ от инвертора используется небольшой трансформатор и доп. схема по входу/выходу для обеспечения приемлемых характеристик во всем диапазоне длительностей импульсов.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01769 секунд с 7
