> преобразовать PWM 5 В
man1
сообщение May 14 2012, 20:34
Пользователь №: 34 008
Добрый день подскажите плз , есть шим сигнал 0-5В , его нужно преобразовать в постоянное напряжение в диапазоне 0.5-2.5В.
Как это сделать программно я знаю, но нет возможности перепрошить контроллер, придется делать схему а вот со схемотехникой трудно.
Как сделать диапазон изменения напряжения 0-2.5В я понимаю , что нужно поставить делитель и сделать из 5В, 2.5Вольта и подать этот ШИМ на RC схему,
но как сделать диапазон изменения напряжения 0.5-2.5 Вольта?
kovigor
сообщение May 14 2012, 20:56
Пользователь №: 56 295
См. книжку Трамперта, главу четвертую:
http://lord-n.narod.ru/walla.html
1. Сделать диапазон от нуля до двух вольт.
2. Сумматором на ОУ добавить к этому диапазону полвольта ...
Microwatt
сообщение May 14 2012, 21:08
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Читаем про масштабные усилители и сумматоры на ОУ
man1
сообщение May 15 2012, 08:15
Спасибо почитал.
А попроще, никак нельзя? на резисторах например.
сообщение May 15 2012, 11:18
Пользователь №: 11 287
Цитата(man1 @ May 15 2012, 11:15) *
Спасибо почитал.
А насколько точным должен быть диапазон?
сообщение May 15 2012, 15:13
Пользователь №: 45 710
Если в наличии есть все уровни этого ШИМ, т.е. в данном случае "+5 В", потому что "0 В" есть по умолчанию, то задача решается заменой R в RC на три резистора — R1 на сигнал ШИМ, R2 на "+5 В", R3 на "0 В". Соответственно, RC=(R1||R2||R3)·C.
man1
сообщение May 15 2012, 16:17
Вот так правильно понял?
сообщение May 15 2012, 16:31
Да. Только номиналы резисторов должны быть в единственно правильном, и не таком, как сейчас, отношении друг с другом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:55
