> Выбор тиристоров
Alex-lab
сообщение May 15 2012, 15:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 443
Доброго дня.
Необходимо сделать двуполярный преобразователь по схеме "удвоения" питающийся от сети 380В-50Гц на униполярную активную нагрузку. Именно униполярность нагрузки требует иметь возможность отдельно регулировать анодную (+) и катодную (-) часть тока. Ток в нагрузке до 5А.
Схема силовой части:
Идея регулирования заключается в изменении времени заряда конденсатора одной полуволны, во время работы второго на нагрузку (его напряжение складывается с напряжением сети). Саму схему управления фазой сделал.
Вопрос в общем в подборе элементов. С современной элементной базой, к сожалению плохо знаком. А вопросы у меня такие:
1. Тиристоры VS1,2.A должны быть не менее удвоенного напряжения сети?
2. Так как тиристоры регулирующие (VS1,2B) включаются при ненулевом напряжении какой запас по току необходим (или нужно ставить реактор)?
3. При наличии четырех гальванически развязанных источников питания для управляющих цепей тиристоров, как лучше организовать гальваническую развяку? МОСи не подходят, т.к. среди тех которые работают не через ноль есть только на 600В, а тут по-видимому нужно на 800.
4. Попробовал собрать это дело на 25TTS12FP, однако при монтаже наколхозил отверстие под 4ку (было под 3) и не заметил, что болт задел за токоведущий элемент внутри. Все четыре тиристора сидели на одном радиаторе. Какова вероятность что их пробило?
Спасибо!
Сообщение отредактировал Alex-lab - May 15 2012, 15:40
MaslovVG
сообщение May 15 2012, 16:22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Цитата(Alex-lab @ May 15 2012, 19:38) *
Доброго дня.
Проверте схему. И помоделируйте. Как минимум неверна полярность тиристора VS1.B
Alex-lab
сообщение May 15 2012, 17:15
Из: Новосибирск
О, спасибо, точно забыл развернуть когда копировал. Моделировать не получается из-за того, что фазовое управление тиристорами не ясно как смоделировать. То есть, саму систему, отдельно от силовой части я легко моделирую в мультисим, она на операционниках, а с тиристорами ничего путного не выходит. Может есть более подходящие программы?
сообщение May 15 2012, 18:01
Пользователь №: 11 287
Более подходящие - это которые сами всё делают и с которыми не надо было бы уметь работать?
Alex-lab
сообщение May 16 2012, 07:20
Из: Новосибирск
С чего вы взяли? Комплексы? Просто в мультисиме для этого приходится городить довольно сложный огород.
сообщение May 16 2012, 11:02
Для чего? Для фазового управления тиристором? Может, Вы "не умеете их готовить"?
injener
сообщение May 18 2012, 13:07
Пользователь №: 53 182
Попробуйте PSIM довольно-таки интуитивно и "пощупаете" схему
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:41
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
