> датчик давления HP03, еще раз о hp03
evgen2
сообщение May 21 2012, 17:11
Пользователь №: 15 688
пытаюсь понять, как оно работает
Вот кое-что написал из приключений с lpc17xx http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=102762
Что касается самого датчика:
температура похожа на правду - около 27 градусов, давление - 1800 попугаев в гектопаскалях, хотя должно быть что-то около 1000,
решил, что для перевода китайских гектопаскалей в мм.рт.столба нужно использовать коэффициент не 0.75, а 0.4
Дальше - грею ручками с 27 до 32 - давление падает с 755 до 750, если греть феном до 70, давление показывает 725
Чего-то это как-то слишком сильно отличается от заявленного absolute pressure accuracy +- 3 hpa
тут раньше hp03 уже упоминалось
Update: обнаружил, что у меня коффициент с1 изменился с 0х8064 на 0xa880 при том, что по даташиту оно от 0x0100 до 0x7fff
т.е. можно предположить, что в процессе раборок с lpc умудрился перезаписать якобы рид-оннли коэффициент, а потом еще раз повторил подвиг ?
Сообщение отредактировал evgen2 - May 22 2012, 06:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:45
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
