Нестабильная работа простейшего ОУ-компаратора, На входных напряжениях, близких к GND |
May 21 2012, 18:31
Из: Самара
Пользователь №: 71 427
Здравствуйте! В регулируемом источнике напряжения, построенного по топологии обратноходового преобразователя, есть такой узел-компаратор:
Питание ОУ -- GND и +5В, т. к. выход ОУ подключен к UC3845, и поэтому важно, чтобы на выходе ОУ было либо 0В, либо 5В. Вывод Ref - опорное напряжение. Конкретно проблема: Данный канал обратноходового преобразователя, к которому подключен компаратор, дает максимальное напряжение 100В при Ref=4В. Когда я хочу взять от него 25В и менее, я, соответственно, даю на Ref 1В и менее. И в этом режиме вся стабильность выходного напряжения пропадает -- на выходе начинает идти адская, кривая, непериодическая пилища в вольты, хотя для выходных напряжений выше 25В пульсации не более 100мВ. Вопрос: Действительно ли есть у самого ОУ такие эффекты и можно ли их побороть простыми способами: замена на ОУ другого типа, подпаять пару деталек.... Все платы просто спаяны уже и их уже бы нужно заюзать. Но и более глобальные решения тоже можете говорить, ведь в будущем все-равно надо будет переделывать начисто. Просьба на засыпку: Поделитесь, пожалуйста, примерами регулируемых источников напряжения на 0..100В, если у кого такие найдутся. Конечно, задача вроде почти решена, но боюсь дилетантски, и хотелось бы посмотреть на примеры иных реализаций. Извиняюсь за смешивание тем, но что-то мне прям страшно заводить сразу две новые =)
May 21 2012, 19:33
Из: Самара
Вся схема. Тут, как видно, два диапазона и два компаратора в обще: вышеупомянутый 0..100В и 0..20В. На 0..20В наблюдается абсолютно тоже самое, только, соответственно, при менее 6В.
Сообщение отредактировал efti - May 21 2012, 19:37
May 22 2012, 14:03
Из: Самара
Цитата(TheMad) 1. От чего питаются ОУ? 2. Что за загадочные сигналы Н7.1L1 и H7.2L2? 3. Я думаю что дело всё же в обратной связи. Попробуйте параллельно R2 нацепить конденсатор небольшой, 1-47 Нф. Что изменится? 4. Да и вообще, в такой схеме получение выходного напряжения "от нуля" невозможно. У управляющей микросхемы есть минимальное время открытия ключа, оно и будет определять минимальное напряжение. 5. Номиналы в цепи снаббера кажутся мне подозрительными. 6. Резистор в цепи затвора маловат. 7. Очень опрометчиво не использовать имеющуюся в контроллере защиту по току. to TheMad1. Отрицательный вывод питания на GND, положительный -- на 8 ногу UC3845. Это вывод стабилизатора +5В, встроенного в UC3845, ведь ОУшка совсем немного должна кушать. 2. У источника используется всегда только один из диапазонов, и компаратор другого, ненужного диапазона "глушится" посредством подачи 4..5 вольт на L1 или L2. На плате есть возможность начисто отключать L1 и L2 от остальной схемы, но это ничем не помогло. 3. ОК, попытаюсь успеть сегодня сделать это. Отпишусь. 4. Я от нуля и не пытаюсь, мне бы хотя бы спуститься до 10% на диапазоне 20В, т. е. до 2..3В. 5. Постараюсь почитать подробнее про расчет, в Семенове вроде что-то было... Но уж вряд ли в нем дело. 6. ОК 7. Предохранитель моя защита по току=). Мощность от него требуется небольшая, запас большой, потому и поленился. to Пушкарев МихаилОт большей части такое решение вызвано тем, что с UC3845 я имел дело и имел их при себе. Да, наверняка есть решение лучше, но мало пока опыта... Но и полученная схема удовлетворяет нас, в принципе, во всем, кроме сего бага. Почему введен еще усилители -- потому что нужно настраиваемое напряжение и и нужны два диапазона. Нагрузка -- зонд в плазме, с которого снимается ВАХ, для чего и требуется регулируемый источник напряжения. Зонд можно приближенно представить резистором в 1..10кОм, т. е. нагрузка довольно маленькая. Но дело тут не в нагрузке: что с ней, что без нее -- одно и то же. to PlainИспользуется всегда только какой-то один из двух каналов, не оба сразу.
May 22 2012, 14:34
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(efti @ May 22 2012, 18:03)  to Пушкарев Михаил От большей части такое решение вызвано тем, что с UC3845 я имел дело и имел их при себе. Да, наверняка есть решение лучше, но мало пока опыта... Но и полученная схема удовлетворяет нас, в принципе, во всем, кроме сего бага. Почему введен еще усилители -- потому что нужно настраиваемое напряжение и и нужны два диапазона. Нагрузка -- зонд в плазме, с которого снимается ВАХ, для чего и требуется регулируемый источник напряжения. Зонд можно приближенно представить резистором в 1..10кОм, т. е. нагрузка довольно маленькая. Но дело тут не в нагрузке: что с ней, что без нее -- одно и то же. Обратноходовые источники вообще плохо себя чувствуют без нагрузки и при малой нагрузке. Попробуйте подгрузить выходы сильнее. Выходной сигнал усилителя ошибки можно направить в вывод 1, посадив вывод 2 на "землю".
May 23 2012, 03:39
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
Цитата(Herz @ May 22 2012, 11:25)  Что именно здесь странного? Когда "операционность" усилителя определялась многополярностью его питания? Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии. А многополярность подразумевает и более двух полюсов. Многомерность таинственная?
May 23 2012, 07:01
Пользователь №: 11 287
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 06:39)  Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии. Термин "операционный" действительно достался этим усилителям от сферы применения - аналоговых вычислительных машин, где они выполняли операции. Однако о двуполярном питании в математических операциях, само собой, ничего не сказано. К результатам операций никакого отношения это иметь не может, Козлов. Напомню Вам, что первые ОУ были построены на лампах и двуполярного питания, разумеется не требовали. Двуполярное впервые потребовалось для дифференциальных транзисторных каскадов, я полагаю.
May 23 2012, 19:16
Из: Самара
Цитата(TheMad) Я думаю что дело всё же в обратной связи. Попробуйте параллельно R2 нацепить конденсатор небольшой, 1-47 Нф. Что изменится? Ничего. Цитата(Пушкарев Михаил) Попробуйте подгрузить выходы сильнее. Тоже ничего. Цитата(Tolyaha) А если добавить конденсатор с выхода операционника на отрицательный вход? (затормозить его на высоких частотах, может он возбуждается?) Вдруг поможет. Глюк остался, но работать стал немного чище. Цитата(Пушкарев Михаил) Выходной сигнал усилителя ошибки можно направить в вывод 1, посадив вывод 2 на "землю". Вот это еще не пробовал, но попытаюсь эксперимента ради. Долго мучился сегодня с преобразователем. Вердикт: очень похоже на наводки. Чуть что -- то начинает нормально тихонечко работать и держать стабильное напряжение, то наоборот трещать трансформатором. Но странно, что несмотря ни на какое кол-во фильтрующих конденсаторов, которые я пытался везде подпаять, эта фигня продолжает портить нервы. И также странно, что это проявляется на низких напряжениях, где, по-идее, импульсных помех должно быть меньше всего. Возможно, как-то виноваты провода, хоть они и не более 10см. Как буду в универе, попытаюсь снять осциллограммы с ОУ и UC3845 и локализовать причину, но это следующая неделя. Спасибо всем ответившим за замечания! Буду работать, может что хорошее выйдет  .
May 24 2012, 11:19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Это немножко  , но тем не менее Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 07:39)  Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии. Уважаемый АНТОН КОЗЛОВ. Для начала операционный усилитель должен так же хорошо работать на постоянном токе, как и на переменном. Собственно первоначально класс схем, в которых зависимость выходного параметра от входных параметров описывалась простыми математическими выражениями (операциями) на усилителе (инвертирующем) и был определен как операционный. Разность между реальным и ожидаемым результатами тем меньше, чем лучше усилитель соответствовал идеальному (полоса частот от нуля (постоянного) до бесконечности, бесконечное входное сопротивление и ... далее по списку). С развитием элементной базы и встраивания дифференциального каскада в единый "прибор", получили то, что сейчас называется операционным усилителем. Соответственно появились и другие параметры идеального операционного усилителя. P.S. Интересно, как у Вас работает интегратор на усилителе переменного тока. P.P.S. По теме топика: А что если ввести в компаратор мини (микро) гистерезис?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
May 25 2012, 03:52
Любитель Кошек
Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 25 2012, 05:33)  При чем тут усилитель переменного тока?. Бесконечный диапазон частот с нуля начинается. При Вашем толковании: Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ May 23 2012, 07:39)  Всегда. От появления аналоговых вычислительных машин, Герц. "Операционный" - означает возможность операций дифференциирования, интегрирования, сложения вычитания в бесконечном диапазоне частот (в идеале). Т.е., на переменном токе и двухполярном питаниии. Вы явно (осознано) отсеяли постоянный ток.
May 26 2012, 02:09
Из: УФА
Цитата(Herz @ May 25 2012, 13:01)  И что? В ламповой РЛС "КАМА", которую когда-то (30 лет назад) приходилось обслуживать, тоже использовались дифусилители на двойных триодах. Двуполярного питания, тем не менее, не требовали. Как не требовали его ламповые аналоговые ВМ, где использовались первые операционные усилители. Так что не пойму, с чего Вы поставили знак равенства между ОУ и двуполярным питанием. Без этого невозможно и простеший инвертирующий усилитель сотворить, работающий с нуля герц и выше. Зря теряете время. Вы же "гуру". Давно, 30 уже лет и более, в курсе насчет ОУ. Достаточно легким движением руки погуглить. Там можно найти внятные рассказы про ОУ. Давайте еще про что-нибудь вечное побеседуем.
