Closed TopicStart new topic
> CycloneIV & EPCS4 конфигурация ASmode, Косяк при разводке платы, есть ли выход из положения
SMSNG
сообщение May 22 2012, 02:02
Пользователь №: 47 674
Здравствуйте, уважаемые знатоки ПЛИС. Дайте совет, пожалуйста!
Есть плата с EP4CGX15, разведены JTAG и ASmode в соответствии хандбуку (Figure 8-28 комбинированный режим), но вот незадача.. у нас это первый проект на ПЛИС, да к тому же плату разводил другой человек...
получилась борода.. ноги MSEL оказались на GND. По ЖТАГУ чип шьется по AS не хочет.
Единственная нога к которой можно подлезть и порезать дорогу - MSEL[1], но из Table 8-3. MSEL = 010 - ASmode 3.0v, 2.5v, а у нас питание 3.3 вольта. Есть ли шанс, что будет работать при 3.3v?
Программатор самопальный ByteBlasterII переделанный из ByteBlasterMV по схеме http://www.hdl.co.jp/tp2/ (только nCS и nCE через буфер).. На сколько можно доверять этому программатору?
И еще вопрос, изучая хандбук, наткнулся на Programming Serial Configuration Devices In-System with the JTAG Interface, пожалуйста, растолкуйте как использовать. Подводные камни при использовании мегафункции Serial Flash Loader?
Шанса на ошибку больше нет, макет должен через месяц превратиться в рабочую плату ), было бы здорово увидеть опробованную схему. Промакетировать уже нет возможности из-за БЖА корпуса.
Спасибо!
sazh
сообщение May 22 2012, 06:20
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Отдельно ПЗУ уже никто не шьет.
Наверно речь об документе an370
http://www.altera.com/literature/an/an370....mp;WT.oss=an370
SMSNG
сообщение May 22 2012, 07:52
[quote name='sazh' date='May 22 2012, 09:20' post='1060999']
[/quote
Спасибо, это то что было нужно! Попробую, когда разберусь с MSEL.
Почитал AN447 и http://electronix.ru/forum/index.php?showt...es+with+Systems, думаю запитать схему от 3v, тогда и проблемма с MSEL вроде как решается.
А вот как будет работать w5300 от 3вольт.
sazh
сообщение May 22 2012, 08:43
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Трудно понять, с чем там разбираться.
Могу только по 3 циклону сказать. Там jtag и msel от 2.5 вольт по книжке и все работает.
Делайте по рекомендацим от производителя, и все получиться.
А для EP4CGX15 можно и usb бластер прикупить. От 2.5 вольт гарантированно работать.
po_
сообщение May 22 2012, 08:54
Пользователь №: 63 081
JTAGу пофиг на MSELы, по-этому все проходит, а AS не проходит т.к. MSELы на GND и говорят ПЛИСке что она будет пассивной(PS-mode). Отрезай ногу как писал.
SMSNG
сообщение May 24 2012, 12:29
Откатился до 3.1v, отрезал дорожку, закинул на MSEL[1] - Vcca.
Через Serial Flash Loader EPCS4 прошивается, напрямую через Blaster не прошивается. (скорее всего криво переделал программатор)
Всем большое спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:35
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
