GSM модули с температурой хранения -55 градусов, существуют ли такие? |
May 22 2012, 12:21
Пользователь №: 66 509
Добрый день, коллеги!
Озадачен вопросом организации канала телеметрии. Основную трудность составляет подбор GSM модуля с температурой хранения -55 градусов. Пока не найдено ни одного подходящего модуля. Стало понятно, что данная температура не является стандартом для таких компонентов. В связи с этим хотелось проконсультироваться по двум вопросам: 1) вообще существуют ли (встречались ли Вам) модули с такой температурой хранения? 2) с чем связаны ограничения по температуре хранения? "слабое звено" в составе модуля? (рассматривается реализация функций модуля на отдельных, подбираемых компонентах)
Сообщение отредактировал Risport - May 22 2012, 12:24
May 22 2012, 13:44
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(V_G @ May 22 2012, 17:28)  Вы температуру хранения и рабочую температуру не перепутали? Хранение - это когда в выключенном состоянии, что там испортится? Тем не менее производители регламентируют температуру хранения и в области минимальных величин. Скажем, у SIM900 это от -45. Для электронных компонентов типично от -55 до -65, но для готовых модулей - -40...-55, а ниже - придется поискать (если они вообще есть кроме как в военном исполнении). Наверное, не просто так ? Я бы предположил возможность температурных деформаций, а то и банальную "оловянную чуму"...
Сообщение отредактировал rx3apf - May 22 2012, 13:44
May 23 2012, 05:31
под "температурой хранения" имеется ввиду параметр "absolute maximum ratings->storage temperature"
May 25 2012, 14:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 64 947
Цитата(CADiLO @ May 25 2012, 17:04)  Александр, не вводите людей в заблуждение. Вы так и не дали вразумительного объяснения, как при серийных микросхемах с рабочей температурой до минус 20, Quectel позиционирует модули на минус 40? Ветка с этим спором и выдержками из даташитов не так далеко по форуму.
Ну а то что метод измерения мягко говоря левый, я уже показывал - запустить модуль на минус 30, а потом при работающем модуле снижать температуру много хитрости не нужно. Вы покажите тесты где модуль выдерживается а потом стартует на минус 40. На практике все подтверждается как при хранении так и в работе.
May 25 2012, 16:52
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Цитата(CADiLO @ May 25 2012, 17:04)  Вы покажите тесты где модуль выдерживается а потом стартует на минус 40. Подобные тесты производил я, с Wismo Quik и SIM300D (почти сразу, как они появмились). Более того, измерял параметры радиотрактов. Ничего криминального, кроме... повышения чувствительности на 1...1,5 дБ (вероятно, из-за снижения шума МШУ приёмника). Кварцы там уходят не фатально, связь устанавливается, а дальше уже синхронизация опорников идёт от БС или GSM-тестера.
May 26 2012, 11:57
Из: Соловьинного края
Пользователь №: 61 102
Цитата(Aleksandr_q @ May 25 2012, 17:36)  М72 вообще произошел все ожиданияя этой суровой зимой, там где другие модули отказовали он был на высоте. Суровой зимой было холодно и не очень. И 900й на балконе ночь отработал от батарейки. С натяжкой статистика.
