3 страниц V   1 2 3 >
> Не работает драйвер MOSFET IR2117
Vittok007
сообщение May 23 2012, 09:20
Пользователь №: 61 286
Здраствуйте. Нужно управлять мощной нагрузкой(электродвигателем) с помощью МК.Идея такая: микроконтроллер формирует ШИМ сигнал(частота 62.5 кГц) далее эти импульсы поступают на оптопару с ее выхода на драйвер(см. схему).
На выходе оптопары и входе драйвера присутствуют импульсы заданной частоты и скважности. А вот на выводе HO - все глухо. Напряжение между выводами HO и VS при подключенной нагрузке составляет ~3В, без нагрузки 0. Напряжение между VS и VB - примерно напряжение питания драйвера. При этом транзистор греется как печка если нагрузка подключена, а на выходе порядка 15В(т.е напр. пит. драйвера), причем вне зависимости от того подключен бутстрепный кондер или нет.
В качестве бутстрепного конденсатора стоит электролит 1мкФ 400В, диод ultrafast(45нс, 600В).
В чем может быть причина, почему на выходе драйвера нет импульсов? Вроде бы все как надо сделал.
сообщение May 23 2012, 10:48
Пользователь №: 45 710
Зачем плавающий драйвер, если плавающее питание уже в наличии? Надо было поставить обычный драйвер.
Но вообще, с дросселем Вы ошиблись на пару порядков.
Vittok007
сообщение May 23 2012, 11:03
Обычны драйвер это какой, например?
сообщение May 23 2012, 11:44
FAN3111
Категория называется "Low side".
Vittok007
сообщение May 23 2012, 11:55
схема собрана уже. Хотелось бы этот драйвер завести.
сообщение May 23 2012, 12:31
1) оторвать –15 В от GND_HV;
2) соединить VSS и VS U4;
3) соединить VCC и VB U4.
Прохожий
сообщение May 23 2012, 15:08
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
МК, случаем, не AVR?
Vittok007
сообщение May 23 2012, 15:40
AVR, а что?
Прохожий
сообщение May 23 2012, 15:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Vittok007 @ May 23 2012, 19:40) *
AVR, а что?
А Вы не хотите узнать, почему я догадался о типе МК?
Vittok007
сообщение May 23 2012, 16:03
незнаю, почему? причем тут тип МК?
Прохожий
сообщение May 23 2012, 16:21
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Объясняю.
Только пользователи AVR могут позволить себе применить бутстрепное питание драйвера полевика, не прочитав при этом ни строчки про принцип его действия.
Только пользователи AVR не производят анализ схемотехники, надерганной из различных DS и сваленных в кучу, как попало.
Только пользователи AVR считают, что понимают в электронике практически все, поскольку освоили самое сложное - программирование.
Поверьте, все, что я Вам тут рассказал - не от желания как-то унизить, а предостережение.
Просто Вы выглядите достаточно смешно.
С одной стороны - МК, а с другой - полное незнание основ электротехники.
Почему-то, этой болезнью страдают исключительно пользователи МК AVR.
Причина сего явления - для мня загадка.
Vittok007
сообщение May 23 2012, 16:30
Это далеко не так. Про бутстрепное питание читал достаточно
Прохожий
сообщение May 23 2012, 16:36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Ну и покажите мне путь протекания зарядного тока бутстрепной емкости для питания Вашего чудо-драйвера.
Vittok007
сообщение May 23 2012, 16:44
Я думал вы подсказать че хотите...
Прохожий
сообщение May 23 2012, 16:55
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Для практического решения Вашей задачи уважаемый Plain уже все рассказал.
В этой ситуации сделать больше ничего нельзя.
Поскольку Вы упорствуете и не желаете само образовываться.
Удачи Вам. И аккуратнее с высоким напряжением.
_Pasha
сообщение May 23 2012, 17:35
Сообщение #16
Пользователь №: 29 509
Я бы не стал паниковать, а разобрался в том, что есть.
R5=15..18 Ом
С17 = 100нФ*35В(керамика в 1206)
С26 = 10мкФ*35В
L2 явно маловат, там не микрогенри будут а миллигенри
Перед D6 резистор до 10 Ом(1206) все-таки нужен. Правда, с защелкиванием при включении питания на нормальной топологии я не сталкивался...
AlexeyW
сообщение May 23 2012, 18:32
Сообщение #17
Пользователь №: 60 636
Для начала, как было сказано уже, попробуйте померить напряжение между VB и VS
Григорий_Т.
сообщение May 25 2012, 13:24
Сообщение #18
Пользователь №: 72 008
При старте: +15 вольт - D6 - C17 - L2 - RLoad - общий. То же и в процессе работы. Только не говорите, что по мере заряда конденсатора С18 что то изменится. Кстати, в первом посте чётко сказано, что напряжение между VB и VS около 15 вольт. Видимо, бутстрепный конденсатор сумел отыскать этот путьsm.gif
Serg SP
сообщение May 25 2012, 16:13
Сообщение #19
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Думается, во время работы заряжаться бутстрепный конденсатор будет через диод D7 (имею в виду привязку к минусу схемы). При запирании ключа прямое падение напряжения на нём будет 0.7 В.
Вопрос, почему всё таки у т.с. нет импульсов управления на HO?
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Прохожий
сообщение May 25 2012, 16:17
Сообщение #20
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
RLoad, говорите...
Гы!
В общем случае схема не рабочая.
И начинать знакомство с силовой электроникой с бутстрепного питания я бы не рекомендовал.
Лично наблюдал разорванные в клочья частотные инверторы уважаемой фирмы.
Связка IR+бутстрепное питание.
Зарядное устройство с ККМ - огромная дыра в IR2110.
Бутстрепное питание хорошо только там, где есть гарантированное время заряда верхней питающей емкости.
В этой схеме его в общем случае нет.
Поскольку при малых нагрузках этот заряд может вообще не состоятся.
Как, впрочем, и при старте, из-за того, что D6 может и не открыться вовсе.
Григорий_Т.
сообщение May 25 2012, 17:52
Сообщение #21
А если внимательно посмотреть на направления токов?
Верно, пока нет нагрузки - не откроется. А насчёт дыр, так они бывают везде. Вы их видели единицы, а работают миллионы.
Почему не работает у ТС сказать трудно. Для начала, как предлагал _Pasha, нужно заменить С17. У электролита ёмкостью 1 мкФ, да ещё на 400 вольт(а нужен максимум на 25) ESR может достигать десятков Ом. Это гарантированная просадка при включении полевика. А в микросхеме стоит UV детектор, который тут же отрубит драйвер при просадке ниже 8.2 вольта. А может и драйвер не жилец. Проверить драйвер просто - убрать полевик и посмотреть импульсы на его выходе.
Прохожий
сообщение May 25 2012, 18:40
Сообщение #22
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Откуда информация?
У меня после непосредственной разборки различных частотников, блоков питания и прочей силы. В большом количестве и разных фирм.
У меня информация прямо противоположная. В основном везде отдельное питание верха.
Каждого из драйверов в отдельности.
В ряде случаев от отдельных источников, дабы исключить помехи от соседних ключей по питанию.
Да вовсе нетрудно.
Особенно, если предположить, что заряд бутстрепной емкости не прошел при старте.
IR для этих случаев предлагало решение в вид зарядового насоса на NE555.
Именно для топологии понижающего стабилизатора.
Но, к сожалению, этого документа в настоящий момент найти не могу.
Григорий_Т.
сообщение May 25 2012, 19:42
Сообщение #23
Я тоже ремонтирую ЖК и Плазмы, а это довольно массовый вид техники, и ни разу не встречал отдельного питания верхних драйверов.
Так что, у вас своя статистика, а у меня своя.
Объясните мне, пожалуйста, как он может не пройти? Кроме как, при отсутствии нагрузки?
Serg SP
сообщение May 25 2012, 20:37
Сообщение #24
Понимаю, к чему Вы клоните. И всё же не вижу иного пути заряда бутстрепной ёмкости в установившемся режиме, кроме как через диод D7, который попросту (очень грубо говоря) коротит, "прижимает" левый вывод L2, а вместе с ним и исток Q1, а вместе с ним и VS U4, к GND HV.
Сообщение отредактировал Serg SP - May 25 2012, 20:51
Григорий_Т.
сообщение May 25 2012, 21:31
Сообщение #25
Serg SP, как то вы по колхозному всё это... Ну, да ладно, давайте по вашему. Если бы не было L2, Конденсатор заряжался бы через диод? Правильно, нет. Именно дроссель тянет общую точку вниз, и открывая диод, и заряжая конденсатор, и обеспечивая все остальные токи, которые вы перечислили. Так понятней?
Serg SP
сообщение May 25 2012, 22:05
Сообщение #26
Григорий Т, то, что именно благодаря дросселю L2 открывается диод D7, никто не сомневается.
И если уж быть совсем точным, то дроссель тянет свой правый вывод вверх, а не среднюю точку вниз.
И открывая диод, et cetera...
Григорий_Т.
сообщение May 25 2012, 22:21
Сообщение #27
Ну, это уже демагогия.
Это и все аргументы?
Сообщение отредактировал Herz - May 25 2012, 22:35
Serg SP
сообщение May 26 2012, 05:06
Сообщение #28
Оффтоп.
Не нужно больше аргументов именно по этому вопросу. Если есть что по сути вопоса т.с., обсуждаем.
Прохожий
сообщение May 26 2012, 15:04
Сообщение #29
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пожалуйста.
Ток дросселя в самом начале равен 0.
Транзистор закрыт.
Ток дросселя, будет полностью определяться выходной емкостью и нагрузкой.
И при определенном их сочетании описанного Вами чуда может и не произойти.
Еще раз повторю.
Бутстрепное питание надежно только в двухтактных мостовых и полу мостовых топологиях.
И только в том случае, когда ОС не допускает "пропусков" тактов при отсутствии нагрузки.
Топология уважаемого ТС - однотактный понижающий стабилизатор.
Следовательно, работать не будет. Что и подтверждается практикой.
P. S. А в бытовухе разве не однотактники в качестве БП используются?
Сообщение отредактировал Прохожий - May 26 2012, 15:10
MK2
сообщение May 26 2012, 15:07
Сообщение #30
Пользователь №: 60 535
Топикстартер, посмотрите осциллографом что творится на бутсрепном конденсаторе (только для начала дайте ему зарядиться через нагрузку). Вполне, даже можно сказать что микрофарада электролита резко просаживает напряжение.
Так схема рабочая, как указывалось выше зарядка идет через нагрузку (это даже подтверждено экспериментами автора). В косом мосте бутсреп также применили, только заряжали емкость на некоторое время открыв нижний транзистор biggrin.gif
З. Ы. когда мерить будете запитайте от лаборатного источника, а не от выпрямленного сетевого.
Григорий_Т.
сообщение May 26 2012, 15:25
Сообщение #31
Транзистор закрыт.
Вот интересно, вы сами поняли, что написали?
Прохожий
сообщение May 26 2012, 15:32
Сообщение #32
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Надеюсь - это не серийное изделие?
Если серийное, то сообщите его наименование, чтобы не вляпаться ненароком...
А схема ТС не рабочая. И все.
Хамить изволите? Лень брать в руки симулятор...
Сообщение отредактировал Прохожий - May 26 2012, 15:33
Григорий_Т.
сообщение May 26 2012, 15:52
Сообщение #33
Прохожий, и в мыслях не было. Просто я ничего не понял из этой фразы. И чем может помочь симулятор? По моему разумению, С17 может не зарядится, только если сопротивление нагрузки больше 100 кОм. Схема просто будет находится в режиме ожидания, но при появлении нагрузки всё равно запустится.
Прохожий
сообщение May 26 2012, 16:12
Сообщение #34
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Я всего лишь хотел сказать, что силовой дроссель, выходной конденсатор и нагрузка представляют собой звено второго порядка.
А его поведение, в общем случае, не так просто, как нам всем кажется.
Особенно, в присутствии "паразитов" монтажа и самих компонентов.
Поэтому и нужен симулятор.
Или, если выходная емкость уже заряжена до 15 Вольт...
А если учесть, что источник, не умеющий работать без нагрузки, в современном мире никому не нужен, то объективно, я прав.
И схема ТС - не рабочая изначально.
А идея, заложенная в бутстрепном питании - ущербна.
Ибо накладывает ограничения на применение конечного девайса, которые в современных условиях делают его не конкурентноспособным и резко снижают надежность при переменной нагрузке.
И если мы посмотрим на схему, то увидим, что у ТС уже есть отдельный источник, который можно использовать для плавающего питания.
Уважаемый Plain практически все объяснил. Мне, лично, не понятно упорство ТС.
Сообщение отредактировал Прохожий - May 26 2012, 16:13
Григорий_Т.
сообщение May 26 2012, 16:22
Сообщение #35
Не страшно, разрядится.sm.gif Мы ведь здесь не обсуждаем мировые проблемы бутстрепного питания, у ТС вполне конкретная задача с вполне конкретной нагрузкой. Кстати, сам то он уже потерял интерес к теме.
Прохожий
сообщение May 26 2012, 16:40
Сообщение #36
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Григорий_Т. @ May 26 2012, 20:22) *
Мы ведь здесь не обсуждаем мировые проблемы бутстрепного питания...
А зря.
Это один из ярчайших примеров, когда маркетинг обыграл инженеринг вчистую на инженерном поле.
А все из-за того, чтобы пропихнуть еще одну ущербную идею изолированного оксидом кремния высоковольтного кармана в микросхеме.
Я отчетливо помню хренову кучу сгоревших балластов, построенных на микросхемах от IR.
О том, как народ сначала их понаделал в огромных количествах, а потом все пришлось выбросить.
Ибо редкий балласт работал более 3-х месяцев.
MK2
сообщение May 27 2012, 11:09
Сообщение #37
При всем желании не сможете купить, только если заставят специально вляпаться))
Но кстати мы её и моделировали и макетировали, все ок , причем при макетировании проблемы обычно были с нижним (не подвешенным драйвером), но это скорее всего огрехи монтажа были.
Конечно бутсреп не идеален, он нам мешал транс размагничивать, я уже об этом где-то здесь писал. Но как вариант при отсутствии доп питания пойдет.
А так конечно в след раз лишнюю обмотку на флайбэк намотаем)
Sanchosd
сообщение Sep 13 2012, 17:47
Сообщение #38
Пользователь №: 48 602
Значится свалился проект по восстановлению вышедших их строя инверторов 110V DC-220V АС
Построены отечетственной промышленностью около 10 лет тому назад.
Значится повышающие однтактные конверторы работают нормально,процент выхода и строя около 10-15%
большаячасть вышедшего из строя это мост на IR2110 и блок управления на PIC16 или PIC18(не помню точно какой,кстати почему выходит сз строя блок на PICe мне не понято)
Значится давай строить по той-же схеме.
Сделали блок управления на AtTiny261. Не считая специально заточенных под преобразовательную тему At90PWM из всех атмэлов это единсвенный у которого есть АППАРАТНЫЙ dead time.
Короче давай тестить с дровами IRS2110 и IR2110, а оно блин выходит из строя,в лучшем случае успевает вырубиться источник 110В и ключи моста живые.Дрова или выходят из строя,или "подвисают",или вообще непонятно работают.
Короче отказываемся сейчас.
Будем строить по пренципу верхний ключ-оптоизолированный HCPL , нижний клю драйвер нижнего ключа.какой пока не решили.
Сообщение отредактировал Sanchosd - Sep 13 2012, 17:51
Serg SP
сообщение Sep 13 2012, 18:07
Сообщение #39
Только обязательно учтите, что HCPL имеет задержку вход/выход порядка 400 нСек. Мёртвое время должно быть более 400 нСек при любых раскладах.
_Pasha
сообщение Sep 13 2012, 18:24
Сообщение #40
Классика жанра: нижние IR4427 или им подобные.
ЗЫ Они боле-мене, в смысле - UVLO хоть есть, не то что у микрочипа..
Как-то пробовал связку HCPL316 + (MC33153+H11L1). Собако, с прогревом затребовало такой дедтайм, что у пика(2431) не хватило без предделителя... а дальше эррата, делитель ну никак низзя включать. Не пошло, в общем.
Сообщение отредактировал _Pasha - Sep 13 2012, 18:26
Serg SP
сообщение Sep 17 2012, 04:38
Сообщение #41
А почему, собственно, и верх и низ не управлять HCPL3120? СтОит недорого, служебку всё равно придётся городить, по поводу дедтайма не придётся особо заморачиваться.
ИМХО, драйвера с выходным каскадом на биполярах надёжней.
_Pasha
сообщение Sep 17 2012, 05:22
Сообщение #42
Да запросто, у меня так и есть сейчас. Но моторный контроллер гальванически развязан от силовухи - напряжение на электролитах через hcnr200, токи через ACS713 .. дорого все это.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:00
Страница сгенерированна за 0.01742 секунд с 7
