В целях повышения образованности |
May 23 2012, 12:13
Пользователь №: 71 976
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, каким макаром связывают процессорные платы с различными платами ввода-вывода в промышленных системах. Например, пытался разобраться в RTU560, как она связывается с "верхним" уровнем подробно расписано, а внутри в кросс-плате как всё связано так и не понял. Заранее спасибо.
May 25 2012, 04:28
Цитата(eugen_pcad_ru @ May 23 2012, 16:46)  Как правило используют промышленные стандарты: VME, CompactPCI и т.п. А там читайте описание соответствующего интерфейса  А если объем передаваемой информации между процессорным блоком и блоками ввода-вывода небольшой, имеет ли смысл городить ту же PCI шину?
May 25 2012, 13:01
Цитата(eugen_pcad_ru @ May 25 2012, 11:45)  Зависит от того, что Вам нужно: 1 Если надо передать один байт, примените uаrt. 2 Хотите добавить помехоустойчивость - вводите избыточность. 3 Если Вам нужно не загружая шину данных использовать дополнительные служебные команды, то это приведет к необходимости создания системы прерываний и т.д.
В общем вариантов море. Промышленные же интерфейсы разрабатываются с учетом удовлетворения максимально широкого спектра функций различных потребителей. Отсюда и их сложность.
P.S.: Из "простых" интерфейсов можете еще посмотреть в сторону usb или lan. В сервисных целях чаще всего хватает обычного uаrt. А подскажите, пожалуйста, ещё. Как организовать помехоустойчивую сеть используя UART понятно (микросхемы преобразователи интерфейса UART - RS-485, например, и витая пара как физическая линия связи). А если линия связи это дорожки кросс-платы, используют микросхемы преобразователи, или обходятся без них используя логические уровни 5 Вольт (или 3 Вольта)?
May 26 2012, 15:55
Пользователь №: 67 864
Цитата(Рэльс @ May 25 2012, 16:01)  А если линия связи это дорожки кросс-платы, используют микросхемы преобразователи, или обходятся без них используя логические уровни 5 Вольт (или 3 Вольта)? В разных случаях применяют разные варианты. Просто логические уровни, логические уровни с пассивными/активными терминаторами, дифференциальные линии (LVDS)...
May 27 2012, 08:56
Цитата(ys05 @ May 26 2012, 18:55)  В разных случаях применяют разные варианты. Просто логические уровни, логические уровни с пассивными/активными терминаторами, дифференциальные линии (LVDS)... И LVDS - это самый помехоустойчивый вариант, так?
May 28 2012, 14:55
Цитата(eugen_pcad_ru @ May 28 2012, 11:22)  да, проще всего lvds. Как, например, в PCI Express. Большое спасибо.
