> Посоветуйте операционный усилитель, Быстродействующий ОУ с 1-полярным питанием
BratInt
сообщение May 25 2012, 13:43
Пользователь №: 67 329
Нужен ОУ, который мог бы усиливать сигнал до 5 МГц и амплитудой 0,6 В. Сигнал смещён вверх на 0,3 В, т.е. меняется от 0 до 0,6.
Но при этом питание ОУ должно быть однополярным, +5В.
Какой операционник выбрать?
Ariel
сообщение May 26 2012, 09:17
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
а какое усиление должно быть?
BratInt
сообщение May 26 2012, 10:45
Желательно раз в 8, т.е. до уровня питания или малость меньше.
сообщение May 26 2012, 11:11
Пользователь №: 11 287
Выбирайте.
Ariel
сообщение May 26 2012, 11:20
Из: Israel
AD8065, LM7121, OPA354
BratInt
сообщение May 26 2012, 12:16
Спасибо! Только я не понял, по каким характеристикам определяется пригодность ОУ для данной задачи?
SmarTrunk
сообщение May 26 2012, 13:03
Пользователь №: 65 195
Может, подойдет LMH6642 или сдвоенный LMH6643, уже упоминался тут, на форуме.
Rail-to-Rail выход, однополярное питание от 2,7В, полоса 150 МГц (есть запас, хотя и маловат), входной сигнал достигает земли. Недорогой и доступный.
MaslovVG
сообщение May 26 2012, 13:20
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Для вашего случая (большой сигнал) основным будет скорость нарастания напряжения на выходе, затем частота единичного усиления
сообщение May 26 2012, 14:19
biggrin.gif Это как раз тот вопрос, разобраться с которым нужно было бы прежде всего. Немножко полистав литературу по ОУ.
SmarTrunk
сообщение May 26 2012, 21:41
По формуле "зависимость максимальной частоты синусоидального сигнала от амлитуды на выходе и скорости нарастания ОУ" (стр.20 Алексеев "Операционные усилители и их применение" 1989), в данном случае граничная скорость нарастания ОУ составляет 75В/мкс, но должен быть запас.
BratInt
сообщение May 27 2012, 09:59
Спасибо!!!
Alexashka
сообщение May 27 2012, 10:30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
То что сигнал меняется от 0 до 0.6В не значит что вход ОУ нельзя сдвинуть вверх на середину питания wink.gif
Тогда надобность в R-T-R по входу отпадает, нужно только R-T-R по выходу. Скорость нарастания > 2pi*f*A=79 В/мкс. Частота единичного > 5*8=40 МГц. Запас чем больше, тем лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
