> Swap DDR2/3
vovchk
сообщение May 26 2012, 13:28
Из: Самара
Пользователь №: 4 526
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли свапировать линии данных в пределах одного байта у м/с памяти ДДР2/3? Не передаются ли по ним какие нибудь управляющие команды?
aaarrr
сообщение May 26 2012, 15:23
Пользователь №: 1 448
В общем случае можно. Для DDR3 смотрите описание конкретного контроллера и памяти (есть момент с Write Leveling и prime DQ).
vitan
сообщение May 26 2012, 18:53
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
А можно подробнее? Почему можно? Что будет, если надо будет записать что-нибудь во внутренние регистры? Постоянно учитывать своп?
aaarrr
сообщение May 26 2012, 19:52
Регистры, коих не так много, традиционно пишутся через линии адреса/банка. Ничего учитывать не придется.
vovchk
сообщение May 26 2012, 22:33
Из: Самара
Хорошо, с данными вроде разобрался. Всем спасибо за ответы! Есть вопрос с "подменой" адресов у ДДР3- зеркальные пины адреса при расположении м/с на противоположных слоях (А3-А4,А5-А6,А7-А8, БА0-БА1). В мануалах Микрона я этого не нашел ничего про это (может конечно пропустил случайно), но гугл выдает много презенташек на эту тему. Не понятно как я могу этим пользоваться.
Должен быть спец. контроллер или м/с памяти с разными буквами в конце "order name" или есть какой-то пин у ДДР3 который задает зеркальность или еще что нибудь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
