> SPI драйвер, забирать данные по прерыванию
Dubov
сообщение May 28 2012, 19:17
Пользователь №: 72 052
Нужно забирать в драйвере данные по SPI по прерыванию от внешнего устройства. Нашёл классную статью(http://habrahabr.ru/post/123145/), но нигде невстречал примера забора данных по прерыванию.
cpl
сообщение May 29 2012, 08:42
Пользователь №: 1 340
Что значит по прерыванию ?
Из пользовательского пространства нет возможности работать с аппаратурой на прямую, только через драйвер.
Dubov
сообщение May 29 2012, 11:40
вот и я о том же. Вот и задаю вопрос как написать такой драйвер
dch
сообщение May 29 2012, 13:21
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
В ликусксе 2.6 есть примеры драйверов SPI, например ядно 2.6.x поддерживает SPI для Atmel-овского проца AT91RM9200, в Development Kit от Atmel-а на один из SPI интерфесвов повешена SPI флэш типа AT45DB321/AT45DB642 , которая может использоваться в качестве диска.
Dubov
сообщение May 30 2012, 04:45
но память не посылает сигнал прерывания.
kurtis
сообщение May 30 2012, 16:00
Пользователь №: 6 205
Что такое "внешнее устройство"? как оно подключено к Linux-устройству? каким образом оно собирается прерывать Linux-устройство? Если я ничего не путаю, то SPI это master-slave интерфейс, и slave не может просто так начать слать мастеру пакеты.
Dron_Gus
сообщение May 31 2012, 08:55
Пользователь №: 1 861
Видимо помимо SPI от устройства к хост-процессору идет еще и сигнал IRQ.
Посмотрите, например, как это сделано в drivers/net/can/mcp251x.c .
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dubov
сообщение May 31 2012, 12:07
прерывание - это сигнал готовности данных с внешнего АЦП. По этому сигналу мастер забирает данные со слейва.
cpl
сообщение May 31 2012, 12:14
Сразу могли бы сказать что и как у вас подключено, а то поди угадай зачем прерывание к SPI??? laughing.gif
В драйвере устройства заведите обработчик прерывания, в обработчике прерывания считывайте данные с АЦП складывайте в промежуточный буфер например, затем по запросу пользователя отдавайте содержимое буфера.
Drozd2
сообщение May 31 2012, 14:23
Пользователь №: 53 743
Есть еще вариант вообще не трогать драйвер. Ногу процессора, на которой висит сигнал готовности, объявить входом для кнопки. В пользовательском приложении создать обработчик событий по нажатию на эту кнопку. В нем считывать данные с АЦП.
Dubov
сообщение May 31 2012, 18:56
Мне очень нужно чтобы драйвер отобразился в /sys/device/platform
как это сделать?
Хотелось бы пример увидеть или литературу толковую где написано как регистрировать драйвера.
Ато читаю рекомендации с сайта Analog Devices:
http://wiki.analog.com/resources/tools-sof.../iio-adc/ad7606
и в моей системе вот это появляется:
root:/> cd /sys/bus/iio/devices/
root:/sys/bus/iio/devices> ls
device0                  trigger0
а этого не вижу
root:/sys/devices/platform/ad7606-8.0
Dron_Gus
сообщение Jun 1 2012, 09:59
В бордовом файле вы делаете platform_add_devices(...) для своего устройства? struct platform_device ...{} для своенго устройства заполнили? Драйвер вкомпилировали?
Dubov
сообщение Jun 1 2012, 16:19
Я делаю at91_add_device_spi(...), аргументом которого служит указатель на массив структур SPI устройств, где и описаны параметры йстройства(номер шины, чипселект, имя)
При всём при этом при инициализации драйвера функция probe проходит нормально, регистрируя драйвер толкьо в /sys/bus/iio/devices
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 1 2012, 16:20
xor.kruger
сообщение Jun 2 2012, 11:16
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Попробуйте указать в своей структуре, в которой "описано" ваше устройство, что то наподобие этого
.irq = gpio_to_irq(AT91_PIN_PA31)
Dubov
сообщение Jun 2 2012, 12:39
с прерыванием разобрался.
теперь проблема прописать устройство в /sys/devices/platform/
для инициализации устройства вызывается функция at91_add_device_spi(...), которая вызывает функции:
1) spi_register_board_info(), на входе которой структура с МОИМ устройством
2) platform_device_register(), а она в свою очередь регистрирует только atmel_spi1 в /sys/devices/platform/
при этом на входе platform_device_register() ВСЕГДА:
static struct platform_device at91sam9260_spi1_device = {
       .name           = "atmel_spi",
  .id             = 1,
         .dev            = {
                                .dma_mask               = &spi_dmamask,
                                .coherent_dma_mask      = DMA_BIT_MASK(32),
        .resource       = spi1_resources,
       .num_resources  = ARRAY_SIZE(spi1_resources),
Получается что независимо от того какое устройство я регистрирую в
будет всегда
atmel_spiX
НО! На входе at91_add_device_spi(...) у меня структура, где прописано устройство с другим именем (.name = SPI_device) и я никак не могу увидеть его в
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 06:06
Сообщение #16
Вероятно он "внутри" SPI, т.к. является устройством на шине. (например на моей железке это выглядит так /sys/devices/platform/s3c64xx-spi.0/spi_master/spi0/spi0.0/)
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 07:35
Сообщение #17
Дело в том, что я объявляю в массиве устройств SPI устройство с именем SPI_device (.modalias = "SPI_device"), затем указываю массив всех SPI устройств в at91_add_device_spi(), откуда вызывается spi_register_board_info(), где аргумент моё устройство, и функция platform_device_register() где аргумент устройство atmel_spi.
В итоге устройство с именем "SPI_device" не появляется.
не могли бы вы привести код как у вас регистрируется устройство "s3c64xx-spi.0" ?
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 09:19
Сообщение #18
static struct spi_board_info crux_spi_devices[] = {
    {       /* CAN */
        .modalias        = "mcp2515",
        .bus_num        = 0,
        .chip_select    = 0,
        .max_speed_hz    = 10 * 1000 * 1000,
        .irq            = CAN_IRQ,
        .platform_data    = &mcp251x_info,
        .controller_data= &crux_mcp_cs,
struct platform_device s3c2416_device_spi = {
    .name            = "s3c64xx-spi",
    .id                = 0,
    .num_resources    = ARRAY_SIZE(s3c2416_spi_resource),
    .resource        = s3c2416_spi_resource,
    .dev = {
        .platform_data        = &s3c2416_spi0_pdata,
static struct platform_device *crux_devices[] __initdata = {
    &s3c2416_device_spi,
static void __init crux_machine_init(void)
    spi_register_board_info(crux_spi_devices, ARRAY_SIZE(crux_spi_devices));
    platform_add_devices(crux_devices, ARRAY_SIZE(crux_devices));
А драйвер для Вашего "SPI_device" написан? Зарегистрирован (spi_register_driver)?
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 09:38
Сообщение #19
спасибо, для полноты картины не могли бы вы выложить что у вас лежит в s3c2416_spi_resource.
Драйвер написан и зарегистрирован
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 09:49
Сообщение #20
static struct resource s3c2416_spi_resource[] = {
    [0] = {
        .start = S3C2416_PA_SPI,
        .end   = S3C2416_PA_SPI + 0x100 - 1,
        .flags = IORESOURCE_MEM,
    [1] = {
        .start = DMACH_SPI0_TX,
        .end   = DMACH_SPI0_TX,
        .flags = IORESOURCE_DMA,
    [2] = {
        .start = DMACH_SPI0_RX,
        .end   = DMACH_SPI0_RX,
    [3] = {
        .start = IRQ_SPI0,
        .end   = IRQ_SPI0,
        .flags = IORESOURCE_IRQ,
struct s3c64xx_spi_info s3c2416_spi0_pdata = {
    .src_clk_nr        = 0,    /* PCLK */
    .fifo_lvl_mask    = 0x7f,
    .rx_lvl_offset    = 13,
    .tx_st_done        = 21,
    .high_speed        = 1,
    .cfg_gpio         = s3c2416_spi0_cfg_gpio,
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 09:52
Сообщение #21
Я вот что использую для своего устройства:
static struct resource spi1_resources[] = {
559         [0] = {
560                 .start  = AT91SAM9260_BASE_SPI1,
561                 .end    = AT91SAM9260_BASE_SPI1 + SZ_16K - 1,
562                 .flags  = IORESOURCE_MEM,
563         },
564         [1] = {
565                 .start  = AT91SAM9260_ID_SPI1,
566                 .end    = AT91SAM9260_ID_SPI1,
567                 .flags  = IORESOURCE_IRQ,
568         },
569 };
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 10:15
Сообщение #22
Это платформ дата для контроллера SPI, но как я понимаю с самим контроллером SPI у Вас проблем нет, он пробится и появляется?
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 10:24
Сообщение #23
Да он появляется. не появляется устройство имя которого я задаю через modalias. Устройство висит на SPI1.0
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 10:37
Сообщение #24
Выложите полную spi_board_info для вашего устройства. А так же вывод "ls /sys/devices/platform/". А то я уже запутался. sm.gif
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 11:02
Сообщение #25
static struct spi_board_info ek_spi_devices[] = {
#if defined(CONFIG_AD7606) || \
    defined(CONFIG_AD7606_MODULE)
        /* the modalias must be the same as spi device driver name */
        .modalias = "ad7606-8", /* Name of spi_driver for this device */
        .max_speed_hz = 10000000,     /* max spi clock (SCK) speed in HZ */
        .bus_num = 1, /* Framework bus number */
        .chip_select = 0, /* Framework chip select */
        .platform_data = &ad7606_pdata,
        //.controller_data = (void *) AT91_PIN_PB3, /* Blackfin only */
                .irq = AT91SAM9260_ID_IRQ2,
                .mode = SPI_MODE_3,
#endif
а вот вывод
root:/sys/devices/platform# ls
alarmtimer  at91_rtt.0   atmel_tcb.1    atmel_usart.2          power
at91_mci    atmel_spi.1  atmel_usart.0  iio-trigger-hrtimer.0  uevent
at91_ohci   atmel_tcb.0  atmel_usart.1  macb
Хотя ожидалось увидеть здесь AD7606-8.0
вот ещё интересный вывод
root@starterkit:/sys/devices/platform/atmel_spi.1/spi1.0# ls
driver  iio:device0  modalias  power  subsystem  uevent
iio:device0 - это по всей видимости моё устройство, но почему не ad7606-8 ?
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 4 2012, 11:04
Dron_Gus
сообщение Jun 4 2012, 11:50
Сообщение #26
Сделайте в /sys/devices/platform/atmel_spi.1/spi1.0 "cat modalias"
Dubov
сообщение Jun 4 2012, 15:58
Сообщение #27
сделал...
да! Получил AD7606-8
значит ли это что драйвер установился нормально?
Dron_Gus
сообщение Jun 5 2012, 06:40
Сообщение #28
По крайней мере probe отработал и вернул 0. Но все может сломаться в процессе работы. sm.gif
Dubov
сообщение Jun 5 2012, 11:05
Сообщение #29
спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:33
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
