> Компиляция встроенной функции __reverse() в EWAVR 6.11, Либо я, либо компилятор глючит
VladislavS
сообщение May 29 2012, 07:57
Пользователь №: 4 140
Здравствуйте.
Переполз с компилятора EW AVR 5.51 на 6.11 и поймал непонятный глюк cо встроенной функцией __reverse().
В 5.51 компилировалось без ошибок. 6.11 ругается на w5100_control.SIPR = __reverse(ip); ошибкой Error[Pa108]: no variant of the generic intrinsic function "" available for the type "unsigned long" D:\!Projects\Reverse_test\6.11\main.cpp 19
При этом в функции reverse() та же функция с теми же типами данных проходит. И дальше по коду return __reverse(x); тоже нормально. И если вместо __reverse() в проблемном месте использовать reverse(), то тоже нормально.
CODE
#include <ioavr.h>
#include <stdint.h>
typedef struct
uint32_t SIPR; // Source IP Address
} W5100_CONTROL;
//#pragma location=0x8000
__no_init volatile W5100_CONTROL w5100_control;
uint32_t reverse(uint32_t data)
return __reverse(data); //Вот так всё хорошо
class W5100
public:
void SetIP(uint32_t ip)
w5100_control.SIPR = __reverse(ip); //Тут проблема
// w5100_control.SIPR = reverse(ip); //А вот тут уже всё нормально
W5100 w5100;
int main()
w5100.SetIP(0x01020304);
uint32_t x=0xAAAAAAAA;
return __reverse(x); //Вот так всё хорошо
Проекты для 5.51 и 6.11 соответственно в архиве прилагаю.
Прикрепленный файл  Reverse_test.rar ( 16.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 29 2012, 08:02
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода
Murk
сообщение Jun 4 2012, 00:22
Из: ЛНР Рубежное
Пользователь №: 14 357
Было в АРМ_овской версии файл intrinsics.h кривой.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
VladislavS
сообщение Jun 4 2012, 13:49
В intrinsics.h всё одинаково за исключением одной строки к __reverse() не имеющей никакого отношения. Да и вообще__reverse в хидерах не встречается нигде. Зато внутри iccavr.exe встречается. Так что, больше на глюк компилятора смахивает.
А ещё инлайнит за милую душу вот такую функцию в том месте где выдаёт ошибку на обычный __reverse().
inline uint32_t reverse(uint32_t data) { return __reverse(data); }
Сергей Борщ
сообщение Jun 4 2012, 17:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (VladislavS @ Jun 4 2012, 16:49) *
А на __reverse(uint32_t)ip) будет ругаться? И как объявлен ip?
VladislavS
сообщение Jun 4 2012, 20:28
Да, ничего не меняется, так как ip и есть uint32_t
И как объявлен ip?
Как параметр функции-члена класса
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2012, 06:59
Из: Рига, Латвия
QUOTE (VladislavS @ Jun 4 2012, 23:28) *
Ну что сказать - похоже надо писать баг-репорт ИАРу.
Aleksandr Barano...
сообщение Jun 7 2012, 14:39
Из: New York
Пользователь №: 8 118
Написал для пробы:
#include <intrinsics.h>
unsigned long aa = 0x2233aa55;
unsigned long bb = 0;
int main()
    bb = __REV(aa);
      return 0;
Получил bb = 0x55AA3322
Я правильно понял вопрос?
Ах, прошу прощения. Я не заметил, что речь идет об AVR
Сообщение отредактировал Aleksandr Baranov - Jun 7 2012, 14:09
ASB
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:26
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
