> Как померять частоту со скачущей фазой?
tmtlib
сообщение May 30 2012, 04:04
Пользователь №: 60 531
Есть сигнал, в котором присутствуют скачки фазы, вызванные периодической пропажей N отсчётов. Самое неудобное то, что количество пропавших отсчётов всегда разное, и несколько напоминает ситуацию, когда ARM-компьютер не успевает записать данные да карту. Может кто посоветует метод для восстановления такого сигнала, где нету зацепки за время?
litv
сообщение May 30 2012, 04:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
хорошо бы разрывы анализировать типа есть они . А так - спектр с накоплением.
tmtlib
сообщение May 30 2012, 04:35
А как советуете накопление делать, просто взять 8 спектров от 8 кусков, сложить и поделить на 8 смещением вправо на 3 бита? Или есть какой более хитрый способ..
правка: вот нашёл какой-то FFT accumulation method (FAM) , оно? На русском пока ничего не нашёл
Сообщение отредактировал tmtlib - May 30 2012, 05:01
eugen_pcad_ru
сообщение May 30 2012, 06:07
Пользователь №: 32 353
Так Вам частоту сигнала со скачащей фазой надо мерять или определять моменты пропадания сигнала?
1 Частота - это скорость изменения фазы: f = d(fi)/dt. Используете априорные сведения, ставите фильтр (в простейшем случае медианный). Тем самым ограничиваете как спектр сигнала, так и скорость изменения фазы (для этого в PSK используются фильтры). Используете методы для PSK.
2 Если речь идет о пропадании самих отсчетов сигнала, то это аналог ASK. Там используйте накопление.
3 Попроуйте БПФ с малым количеством точек.
Что за сигнал-то?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
alex_os
сообщение Jun 1 2012, 05:58
Пользователь №: 17 030
Искать куски без разрывов и по ним измерять частоту, результат измерения можно усреднять. Больше никак.
ну не художники мы...
reginil_y
сообщение Jun 4 2012, 09:52
Пользователь №: 70 608
Я прикрепляю две статьи
в 1-ой показано как оценить частоту если она постоянная 8-A... а во второй (9-A...) как расширение первой, показано как оценить частоту когда в ней присутствуют скачки, что в принцыпе соответствует оценке частоты радара. Надеюсь это может Вам помочь, хотя там не говориться о пропаже отсчётов
Прикрепленный файл  8.A__Becker_1991__29.pdf ( 1.16 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 50
Прикрепленный файл  9.A__Becker_1999__30.pdf ( 483.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
