> Помогите определить тип датчика температуры, Установлен под свечкой ДВС
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 13:29
Пользователь №: 3 659
Столкнулся с датчиком, который необходимо использовать в одной конструкции. Не могу определиться, как с ним работать? sm.gif
Омметром не прозванивается ни на каких пределах, при прозвонке в режиме "диод" в одном положении показания на мультиметре "промаргивают", в другом нет, что наводит на мысли об электронной начинке. Подумал про 1-wire, но на сколько я знаю, такие датчики работают, максимум, при температуре +150 градусов по Цельсию. Этот же стоит на ДВС под свечей, и, судя описанию, работает до 250 градусов. Судя печатной плате прибора (термометр), который с ним работает, подключен он к выводу микроконтроллера напрямую. Один вывод на вход МК, второй на землю. Вход МК, на котором висит датчик, подтянут к линии питания (5 вольт) через резистор 4,7 кОм. Блин, ну все указывает на далласовский 1-wire с паразитным питанием, но смущает то, что температура то выше максимально допустимой! На термометре температуру показывает выше 180! Что это? Спасибо.
air77
сообщение Jun 2 2012, 13:35
Пользователь №: 14 482
KTY84 ?
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 14:02
Цитата(air77 @ Jun 2 2012, 19:35) *
KTY84 ?
Ой как быстро sm.gif Спасиб. А ссылочку на документацию дадите?
Наверное не он. Я же говорю - он не звонится даже на мегомах, а Вы назвали резистивный датчик - я нашел даташит на него.
air77
сообщение Jun 2 2012, 14:12
Он не совсем резистивный (есть анод и катод), может и не звониться - нужен ток - подключите как в схеме и сравните выход с калибровочной характеристикой (напряжение на делителе vs температура)
prottoss
сообщение Jun 2 2012, 14:33
Да. Я уже после того, как Вам ответил, подумал про то, что через него нужно ток пропустить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
