> Annotate - ошибка, Design Entry CIS
lazarev andrey
сообщение Jun 4 2012, 09:53
Пользователь №: 23 196
раньше как то все получалось, в новом проекте не проходит annotate и выскакивает следующая ошибка
ERROR(ORCAP-1376): Cannot perform annotation of heterogeneous part 'D?A(Value DG419) at location (12.70, 1.48) on page Input Stage', part has not been uniquely grouped (using a common User Property with differing Values) or the device designation has not been chosen
INFO(ORCAP-1379): Done updating part references
что делать то? куда смотреть? компонент составной (см. файл)
Uree
сообщение Jun 4 2012, 10:34
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ключевая фраза: "...using a common User Property with differing Values" - наборы атрибутов для гетерогенного символа должны быть одинаковыми и значения этих атрибутов тоже. У Вас значения атрибутов отличаются. Сравнивайте и исправляйте.
alexa1973
сообщение Jun 4 2012, 11:08
Пользователь №: 70 714
Нужно добавить им какое нибудь общее свойство, например Group. Затем той паре, которую Вы хотите собрать вместе нужно дать то же значение в Group (должен быть номер). Затем {Group} нужно вставить на первое мест в Combined Property String в Annoatation на первое место.
Посмотрите этот клип. Там на иврите но идея должна быть понятна.
http://www.youtube.com/watch?v=sifrtqcE1Rc&feature=plcp
Alex11
сообщение Jun 4 2012, 11:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Это несколько другое. Он не может автоматически определить какая часть компонента с какой должна группироваться. Ему следует помочь. Есть два пути. Или поставить ручками номера для этих компонентов и продолжить на автомате в режиме Incremental reference update или добавить свойство, которое будет однозначно определять группировку по корпусам и добавить имя свойства в Combined property string. В последнем случае будет работать во всех режимах.
ps опоздал
lazarev andrey
сообщение Jun 4 2012, 12:21
в принципе до чего то того же я и допер sm.gif только пока что не получилось до ума довести.
спасибо большое за советы.
то что было по дефолту во всяких там альтуимах и потом приходилось править в разводчике тут сделано на уровне схематики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:20
