> считывание MSISDN
Thistle
сообщение Jun 7 2012, 15:37
Пользователь №: 11 563
Здравствуйте!
Нужен аппарат для локального (в пределах 10м) считывания MSISDN с GSM аппарата. Никаких других действий не требуется.
Кто нибудь с такой аппаратурой сталкивался?
~phase
сообщение Jun 25 2012, 14:46
Из: ukraine
Пользователь №: 28 658
Цитата(Thistle @ Jun 7 2012, 18:37) *
Здравствуйте!
наверное Вам лучше сразу к спец службам обратиться или напрямую к оператору потому как даный номер лежит на СИМ карте, вам нужно как считывать? с рабочего телефона или с сим карты ?
Если с рабочего телефона, посредством подключения последнего через кабель к компу в некоторых моделях возможно прочитать.
В случаее чтения посредством радиоволн излучаемых телефоном, то сделать такое устройство дома на коленках не получиться... или если бюджет неограничен то можно сделать, но насколько я знаю это уже часть криминального кодекса.
Но если очень нужно, то к СБУ/ФСБ... ФБР в конце концов wink.gif
BR
Thistle
сообщение Jun 26 2012, 07:38
BR
считывать нужно без непосредственного подключения, то есть при помощи радио волн.
вообще говоря, задача своидится к определению IMSI телефона ( дальше идет обращение к оператору на VLR/HLR ) для получения IMSIDN.
Желательно тут же иметь и данные об уровне сигнала ( для триангуляции )
GeGeL
сообщение Jun 27 2012, 12:52
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Определение IMSI абонента путем сканирования радиочастоты противоречит концепции защиты GSM. Специально для этого используется TMSI, получемый абонентом на определенный срок (скажем, на неделю) и прописываемый в сим-карту, причем процедура его получения в эфире криптуется с участием COMP128, чтобы враг не мог установить связь между IMSI и TMSI.
В дальнейшем в обмене абонента с сотой используется только TMSI, а система уже по нему определяет абонента.
Т.о. Ваша задача как бы концептуально невыполнима (за исключением случая, когда вам известен К-ключ абонента).
Thistle
сообщение Jun 28 2012, 18:50
GeGeL, хорошо, спасибо. идем дальше.
TMSI, считать можно? То есть меняем установку с IMSI на TMSI. Условия те же: необходима мощность (или сразу расстояние).
И другой вопрос, а по TMSI оператор не може вернуть IMSISDN? Надо полагать это конфеденциально. Хотя с клиента можно взять подпись о согласии на использование.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 2.01925 секунд с 7
