> CAMtastic
musa
сообщение Jun 9 2012, 14:57
Пользователь №: 25 668
Как из PCad2002 передать файлы в CAMtastic. Везде советуют сгенерить Герберы а потом загрузить в CAMtastic, но тогда теряется информация о компонентах.
f0GgY
сообщение Jun 9 2012, 15:50
Пользователь №: 23 207
а зачем вам в герберах инфа о компонентах?
как советуют, так вроде везде и делается.
Генерятся гербера из среды проектирования потом во всяких КАМах обрабатываются, проверяются и тп и тд.
Инфа о компонентах как таковая, кмк, не нужна. Максимум это подгружать нелист для дрц на электричество.
как то так.
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
musa
сообщение Jun 9 2012, 16:27
Тут всё чуть сложнее. Цех покупает автоматический установщик компонентов. Но у него есть минимальный размер платы. У нас есть много мелких плат которые нужно с мультиплицировать по несколько штук до этого размера и на общую заготовку поставить реперные точки. Кроме того для установщика компонентов нужно получить координаты компонентов но в пикаде этих координат нет. САМ350 покупать дорого да и безсмыслено. Нелицензионный софт категорически запрещён. Вот и возникло желание попробовать CAMtastic. Тем более что он есть в составе PCada. Может он хоть что то сделает. Тут ещё проблема и в том что по САМ350 вообще нет русскоязычной литературы. А разбираться по английскому хелпу получается не очень.
f0GgY
сообщение Jun 9 2012, 16:37
хм, давно не пользовал пкад, но вроде там был репорт по pick & place (если мы говорим о линейке 2xxx)
musa
сообщение Jun 9 2012, 19:47
Да он там есть при условии если в компоненте эта точка есть. Но никто её не ставит без надобности. Даже в родных библиотеках её нет. но это в общем то не проблема. Выкрутиться можно. В самом пикаде "правильное" мультиплицирование не сделать. Поэтому и ищутся варианты. Если кто нибудь подробно объяснит как это сделать в САМ350 буду премного благодарен.
Хелпе я попытался перевести но осталось много вопросов и какие то нюансы я всё таки не понимаю.
Yuri Potapoff
сообщение Jun 11 2012, 14:16
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
В камтастике была функция выделения группы контактных площадок и упаковка их в "компонент" с расчетом геометрического центра. Далее программа находит все такие компоненты, и на выходе можно получить отчет пик-енд-плейс.
Владимир
сообщение Jun 11 2012, 14:24
Пользователь №: 3 671
Tool/Part/ create & group part
musa
сообщение Jun 12 2012, 08:11
С Pick & Place проблем как раз нет. Вопросы в основном по панелизации. Не хочется разбирать проект на гербер файлы а потом снова собирать в CAMtastic. Есть риск по неопытности допустить ошибку.
Да и вообще на форуме постоянно и слышишь про герберы. Хотелось бы по подробней во всём этом разобраться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 01:42
Страница сгенерированна за 0.01577 секунд с 7
