> STM32L151 MSI переключение частот, Делюсь наблидениями.
MiklPolikov
сообщение Jun 15 2012, 22:47
Пользователь №: 24 702
Делюсь наблюдениями :
Изменять частоту генератора MSI надо так
int RCC_ICSCR_MASK;
RCC_ICSCR_MASK=RCC->ICSCR;
RCC_ICSCR_MASK&=~RCC_ICSCR_MSIRANGE;
RCC_ICSCR_MASK|=RCC_ICSCR_MSIRANGE_64KHz;
RCC->ICSCR=RCC_ICSCR_MASK;
Т.е сначала копировать весь регистр в переменную, изменять биты в переменной, и потом копировать обратно.
Если менять биты прямо в регистре , даже если при этом недопустимых комбинаций битов не образуется, и даже если в это время
от MSI ничего не тактируется, возникают удивительные глюки :
У меня , при выполении условия : вышли из спящего режима + изменили частоту MSI глохнет генератор LSE !
Причём глохнет он на строчке
RCC->ICSCR|=RCC_ICSCR_MSIRANGE_64KHz; // RCC_ICSCR_MSIRANGE_64KHz==0 !
C битами SW в CFGR наблюдаю в точности такую же ситуацию. Если после выхода из спячки переключать
биты в самом регистре RCC_CFGR то LSE глохнет, бит LSERDY сбрасывается.
Очень долго и мучительно отлавливал глюк : у меня программа всё время переключает частоты и входит/выходит из спящего режима.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
KnightIgor
сообщение Jun 17 2012, 16:56
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Чисто формальный подход - результат достигается за две операции: сначала сброс (группы) битов, затем установка части из них. При операции непосредственно над регистром он примет некое промежуточное состояние сразу после & и прежде, чем будут установлены требуемые биты операцией |. Возникает предположение, что аппаратуре не нравятся сброшенные биты. Когда же операция производится с привлечением временной переменной, сам регистр "мгновенно" меняет биты на "правильные", без промежуточного состояния. Вывод: видимо, есть-таки некая "недопустимая комбинация битов".
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 17 2012, 18:12
Причина редактирования: бездумное цитирование
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
