USART, atmega |
Jun 20 2012, 09:38
Из: Новосибирск
Пользователь №: 60 808
Цитата(max_mart @ Jun 20 2012, 13:48)  Здравствуйте. Использую USART для общения 2 мег. Нужно объеденить RX и TX в одну линию. Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как это реализовать програмно? Если не секрет, зачем такое усложнение?
Jun 20 2012, 10:54
Из: Новосибирск
Цитата(hd44780 @ Jun 20 2012, 16:52)  Наверное хочет 2 провода вместо 3-х ... Если работает в синхронном режиме согласен. max_mart может было бы проще использовать USART в асинхронном режиме или I2C?
Jun 20 2012, 13:15
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (max_mart @ Jun 20 2012, 15:51)  Ну и подскажите тогда, пожалуйста, как тогде реализовать такое упрощение? Нее... Это вы показывайте свой код, а мы постараемся помочь исправить его. QUOTE (max_mart @ Jun 20 2012, 15:51)  Я думаю может быть дело в гипер терминале через, который я отлаживал(он не предусматривает одновременной работы с 2 ногами RX и TX) через max232. Описывайте задачу полностью. Никакого гипертерминала и max232 в вашем вопросе не было - там были 2 меги. Естественно, что поскольку max232 не умеет отключать свой выход - напрямую его подключать к такой системе нельзя. Как минимум надо развязать диодом, чтобы в паузах единица на выходе max232 не мешала работать шине.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jun 20 2012, 14:11
Пользователь №: 67 474
Также не работает((( Спасибо огромное за отклики и помощь!!! Задача следующая: Передача данных по USART. RX и TX объединены в одну Есть устройство(именуемое SLAVE), которое всегда находится в режиме приема, как только данные приходят оно отправляет ответ. Есть второе устройство(именуемое MASTER), которое всегда находится в режиме передачи, как только данные отправлены оно ожидает ответ, в качестве подтверждения. Есть специальный протокол обмена между ними: Из MASTER в SLAVE:
Формат пакета:
[Const1] [Data] [-Data] [Const2] [CS]
где Const1 = 0x0F Const2 = 0x15
Data - один байт пересылаемых данных. -Data - инвертированный предыдущий байт. CS - контрольная сумма, вычисляемая как сумма четырех предыдущих байт по "исключающему ИЛИ". При всех операциях старшие биты 5,6,7 не учитываются (обнуляются).
Команда 00, 01, 02, 03 - номер включаемого режима. (максимально до 07, но реально будет использоваться 3 или 4).
Команда 08 - запрос текущего режима.
Ответ SLAVE: Формат пакета
[Const3] [Data] [-Data] [Const4] [CS]
где Const3 = 0x06 Const4 = 0x12
Data = 00, 01, 02, 03 ... 07 - текущий режим.
Примеры обменов.
MAS -> SLA SLA -> MAS -------------- -------------- 0F 00 1F 15 05 - 06 00 1F 12 0B включить! режим 0 - включен режим 0 0F 01 1E 15 05 - 06 01 1E 12 0B ... 1 0F 02 1D 15 05 - 06 02 1D 12 0B ... 2 0F 03 1C 15 05 - 06 03 1C 12 0B ... 3
0F 08 17 15 05 - 06 01 1E 12 0B какой режим включен? - включен режим 1
MASTER работает 100%. Уже было проверено с другими.
Код реализацииSLAVE: // Сначала инициализация
// USART initialization UCSR0A=0x00; UCSR0B=0b00001000; // transmitter enable UCSR0C=0b00000000; // 5 bit data transmit, no parity, 1 stop UBRR0H = (unsigned char)(MYUBRR>>8); UBRR0L = (unsigned char)MYUBRR;
//Функции обработки данных
unsigned char receive_BYTE (void) { // Wait until a byte has been received while (!(UCSR0A & (1 << RXC0))); return UDR0; }
unsigned char receive_USART (void) { unsigned char cs=0; pos=1; do { USART_RX_buf[pos] = receive_BYTE(); USART_RX_buf[pos]&=0x1F; if (pos != 5)cs^=USART_RX_buf[pos]; pos++; } while (pos<6); if ((USART_RX_buf[1]==0x06)&&(USART_RX_buf[4]==0x12)) { if (cs == USART_RX_buf[5]) { if (USART_RX_buf[3] == ((~(USART_RX_buf[2]))&0x1F)) { UCSR0B &= ~(1<<4); //RX DDRD &=~(1<<0); PORTD &=~(1<<0); UCSR0B |= (1<<3); //TX return USART_RX_buf[2]; } } } UCSR0B &= ~(1<<4); //RX DDRD &=~(1<<0); PORTD &=~(1<<0); UCSR0B |= (1<<3); //TX return 0; }
void send_USART (unsigned char data) { unsigned char cs=0; pos=1; if (data == economS) data=0x00; do { while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0))); // Transmit data
if (pos == 1) {UDR0 = 0x0F;cs^=0x0F;} if (pos == 2) {UDR0 = data&0x1F; cs^=(data&0x1F);} if (pos == 3) {UDR0 = ((~data)&0x1F); cs^=((~data)&0x1F);} if (pos == 4) {UDR0 = 0x15;cs^=0x15;} if (pos == 5) UDR0=cs; while (!(UCSR0A & (1 << TXC0))); pos++; }while (pos<6); UCSR0B &= ~(1<<3); //TX DDRD &=~(1<<1); PORTD &=~(1<<1); UCSR0B |= (1<<4); //RX }
Далее просто: send_USART(mode); // отправляет команду u_dat=receive_USART(); // приходит подтверждение
Дальше идет событие. Сейчас проверял. Получается так как будто он зависает в режиме приема. Потому что если приходит подтверждение, то должен гореть светодиод
Заранее благодарен. Очень надеюсь на Вашу помощь.
Jun 20 2012, 14:21
Плата уже готовая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там место под RX и TX нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только сверху напаивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы че хотите, чтобы я потом на каждую припаивал по отдельности???????????????????? Игрушек, то этих очень много!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и попросили сделать пульт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А для упрощения жизни в будущем и решил их объединить!!! Цитата(max_mart @ Jun 20 2012, 18:19)  Плата уже готовая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Там место под RX и TX нету!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Только сверху напаивать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вы че хотите, чтобы я потом на каждую припаивал по отдельности???????????????????? Игрушек, то этих очень много!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и попросили сделать пульт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А для упрощения жизни в будущем и решил их объединить!!! По этому протоколу я ими управляю
Jun 20 2012, 15:32
Ой прошу прощения за неосторожность  . Писал в торопях. это MASTER Код программы описанный выше это MASTER. Соединяю MASTER со SLAVE следующим образом: питание SLAVE- 5В питание MASTER - 3.3В. На линии (RX и TX) ставлю преобразователь уровня на 3.3В(резистивный делитель напряжения), подтягиваю эту линию через 11кОм к 3.3В. RX и TX у мастера соединяю через 300 Ом между собой
Jun 22 2012, 18:49
Пользователь №: 72 364
Посмотри старые переходники на телефон, там шины RX-TX с компьютра мультиплексируются в один сигнал. Эта шина в телефоне называется MBUS которая одновременно работает как RX так и TX. Вот например схемка - http://pinouts.ru/CellularPhonesCables/nok...us_cable2.shtml
Jun 25 2012, 15:59
Возможно, ты просто замаскирвал таким образом одну ошибку другой, в результате чего они скомпенсировались.
