> LUFA. Как подлючить библиотеку и скомпилировать?
Alt.F4
сообщение Jun 23 2012, 20:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Два дня пытаюсь разобраться с библиотеками для работы с USB на AVR. Бегал по Атмеловским, там вообще глушь для меня, решил заюзать LUFA, но здесь тоже ничего не понятно. С английски у меня очень туго, словарь не помогает =(.
Хочу скомпилировать пример \LUFA-120219\Demos\Device\LowLevel\VirtualSerial\VirtualSerial.aps
Уже при открытии в Message выдает Error Code: -2147467259:
А при компиляции ошибка не указывается.
Ну да ладно, пусть и не компилируется.
Хочу реализовать Virtual Serial Port по которому буду слать раз в 1сек какие-либо данные с МК AT90USB162.
Подскажите, пожалуйста, какие папки копировать в папку с проектом и с помощью каких функций можно реализовать мою задачу?
Добавлено:
Создал свой проект "at90usb162_demo". Скопировал в папку с проектом папку LUFA и из папки примера VirtualSerial следующие файлы: makefile, Descriptors.h, Descriptors.c, VirtualSerial.h, VirtualSerial.c
В makefile изменил:
MCU = at90usb162
BOARD = NONE
F_CPU = 16000000
LUFA_PATH = .
Делаю make, но собрать не удается...
Ок, пытаюсь собрать при помощи студии, где в настройках проекта указываю на внешний make, который изменил, но проект снова не компилируется - выдает ошибку без указания причины, как на первом скриншоте.
Добавлено:
Решил использовать make, который создаст сама студия, но и тут ошибки:
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 23 2012, 20:19
Alt.F4
сообщение Jun 24 2012, 04:36
Из: Беларусь
Путем добавления параметров в make студии застрял на следующем:
Подсовываю #include "LUFA/Drivers/USB/Class/Device/CDCClassDevice.h", но безуспешно...
a9d
сообщение Jun 24 2012, 09:52
Пользователь №: 56 532
Все дефолтные примеры собираются. Ничего там копировать не нужно.
Для того, что добавить lufa в свой проект его просто нужно туда добавить. Добавляешь нужные файлы в проект и все. А нужно тебе все для авр. Либо переделай уже готовый проект.
Alt.F4
сообщение Jun 24 2012, 14:25
Из: Беларусь
Расскажите, как Вы их собираете?
У меня ни на работе, ни дома ничего не получается...
Можно ли поподробнее, т.е. скопировать папки плюс добавить в проект какой либо из примеров.
Я все таки делал (описано выше), но при компиляции одни "ерроры", то одного не хватает, то другого, хотя все хидеры прописаны...
Alt.F4
Из: Беларусь
Delete. Пост раздвоился.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 24 2012, 14:26
a9d
сообщение Jun 24 2012, 15:42
Переходишь в папку и вводишь команду make.
Также ничто не мешает открыть примеры в студии и посмотреть как и что там. Все таки все примеры разработаны в студии.
Alt.F4
сообщение Jun 24 2012, 16:47
Из: Беларусь
a9d, такое чувство, что Вы не читали мои посты сверху. Я все это делал, но проекты не собираются!!!
a9d
сообщение Jun 24 2012, 17:11
Я их читал. У меня они собираются.
И посмотрел на ошибки. Там же видно, что косяк в путях. Который скорей всего возник из-за "копирования".
Alt.F4
сообщение Jun 24 2012, 17:37
Из: Беларусь
Вот, ничего не копировал, заново распаковал на С:/ и сделал make...
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 24 2012, 17:38
a9d
сообщение Jun 24 2012, 18:21
Там же написано, что проблема в путях.
Возможно тулчейн стоит криво.
Alt.F4
сообщение Jun 24 2012, 18:32
Из: Беларусь
При установке ничего не менял, все шло по умолчанию
C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\
Добавлено:
Помог уважаемый QBasic из сообщества easyelectronics.ru
В общем все дело в Toolchain'е, его надо удалить и установить WinAVR.
С WinAVR все компилируется.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 24 2012, 19:48
a9d
сообщение Jun 24 2012, 19:43
Хех. У меня нет WinAVR и LUFA(последние версии) разработана под тулчейном. Да и тулчейн и WinAVR это одно и тоже.
Alt.F4
сообщение Jun 24 2012, 19:50
Из: Беларусь
В таком случае, каковы причины "некомпиляции" проектов?
a9d
сообщение Jun 24 2012, 19:53
да скорей всего не под админом ставил студию и некоторые пути не прописались в винде.
Именно под "админом" нужно ставить. Я так мозг весь себе износиловал попытками поставить IAR запуская инстал от имени администратора. Запустил под админом и IAR встал с первой же попытки.
Сообщение отредактировал a9d - Jun 24 2012, 19:55
alex6441161
сообщение Oct 17 2014, 10:18
Пользователь №: 82 528
Добавлено:
Подскажите начинающему, а примеры из Lufa можно открыть в AVR Studio?
и еще вопрос, а с какая реальная скорость передачи данных будет?
alex6441161
сообщение Oct 17 2014, 11:58
Сообщение #16
как не стандартный Toolchane а WinAVR?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 00:02
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
