> О применении ИС датчика тока ACS712, Как я наступил на чужие грабли и как с них выбрался
Vishv
сообщение Jun 25 2012, 09:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51 154
Эту тему я создал в надежде, что это кому-нибудь пригодится.
Почему грабли "чужие"? - Потому, что разработка досталась "по наследству"!
Собственно описание проблемы:
1.Простейшая цепочка измерения тока с использованием микросхемы ACS712 (фирма Allegro) и управляющего реле фирмы MERDER - при включении реле К1 ток течет через микросхему, на выходе - напряжение пропорциональное току. Взаимное расположение микросхемы и реле - во вложении.
2. При измерении полярности протекающего тока абсолютные значения тока отличаются на 30%, хотя производитель заявляет точность 1,5% !!!!!!
3. Вожусь два дня.
Ну а теперь как я выбрался с этих "граблей":
1. Я предположил, что на процесс измерения влияет магнитное поле катушки реле (микросхема содержит датчик Холла). Поднес к ней магнит и показания "волшебным образом" изменились!!!
2. Выпаял реле и немного нарастил выводы проводками - разница показаний уменьшилась.
3. Впаял реле обратно, но на корпус приделал магнитный экран из жести - все "встало на свои места" !!!
Вот такая история.....
Basilij
сообщение Jul 16 2012, 08:40
Пользователь №: 64 190
В общем суть такова что либо экранировать, либо Реле размещать дальше?
sera_os
сообщение Oct 15 2012, 18:58
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Знаком с таким же случаем, но только вместо реле трансформатор был над ACS. Те же грабли.
_Pasha
сообщение Oct 15 2012, 19:21
Пользователь №: 29 509
Спасибо Вам за тему!
Я иногда применяю acs713, но всегда этот момент проскакивал интуитивно, так недолго было и на те же грабли.
polyname
сообщение Oct 15 2012, 19:55
Пользователь №: 71 915
может стоит экранировать саму ACS ? Поля могут влиять быть не только от реле, а и от трансформатора или внешних силовых цепей...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.03595 секунд с 7
