> Реальное время выполнения инструкций STM32F4xx
msn
сообщение Jun 27 2012, 11:01
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 12 759
Разбираюсь с STM32F4xx, запустил его на 168 МГц (5.92 нс цикл) включены все КЕШи (FLASH->ACR = FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY_5WS) выдаю на PA1 простой меандр:
  while (1)
     GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BS_1;
    __nop();
    __nop();
    __nop();
    __nop();
    GPIOA->BSRR = GPIO_BSRR_BR_1;
    __nop();
    __nop();
    __nop();
    //__nop();
Компилируется так:
STR      r1,[r0,#0x18]
NOP
NOP
NOP
NOP
STR      r2,[r0,#0x18]
NOP
NOP
NOP
B        |L1.6|
Смотрю в Keil (отладка на stm32f4discovery) States, все команды выполняются за 1 такт.
Смотрю осцилом, вижу, что 1 на PA1 - 30 нс (5 тактов), а 0 на PA1 - 35 нс (6 тактов), т.е. B |L1.6| выполняется вроде как за 2 такта, а Keil увеличивает States на +1.
Читал http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?t...g/BABBCJII.html (If branch taken, pipeline reloads (two cycles are added), т.е. 3 цикла) и STM PM0081 Flash memory interface (про ART - все за 1 цикл), так толком и не понятно кому верить.
Где можно прочитать о времени выполнения инструкций STM32F4xx?
Как можно в Keil измерить это время?
brag
сообщение Jun 27 2012, 11:58
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
1.Инструкции выполняются по логике конвеера,детально расписано в armv7 reference manual
2.Потом сами IO имеют задержку и лимит по частоте.
3.Потом выполнение команды следующей за STR не означает даже начала процесса реального обращения к памяти, см barriers, п.1
Верить конечно же armv7 reference manual. Но учитывать, что код может выполнятся с медленной памяти, те смотреть на даташит на контроллер надо еще.
scifi
сообщение Jun 27 2012, 12:18
Пользователь №: 25 136
Ну вот вы и нашли разницу между M3 и M4. Вот тут написано несколько иначе.
msn
сообщение Jun 27 2012, 17:27
Из: Украина, Киев
Спасибо за помощь.
Для M4 проморгал таблицу с Cycles.
msn
сообщение Jul 1 2012, 11:59
Из: Украина, Киев
Еще раз все перепроверил.
Разбираюсь с STM32F407.
Запустил его на 168 МГц (5.92 нс цикл) включены все FLASH->ACR = FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_LATENCY_5WS.
Выдаю на PA1 простой меандр:
  PM_(RCC->AHB1ENR, RCC_AHB1ENR_GPIOAEN) = 1;                           // GPIOA clock enabled
  PM_(GPIOA->MODER, GPIO_MODER_MODER1_0) = 1;                           // PA1 - General purpose output mode
  GPIOA->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1;                             // PA1 - 100 MHz High speed
  while (1)
Компилируется так:
STR      r1,[r0,#0x18]
STR      r2,[r0,#0x18]
STR      r1,[r0,#0x18]
STR      r2,[r0,#0x18]
STR      r1,[r0,#0x18]
STR      r2,[r0,#0x18]
STR      r1,[r0,#0x18]
STR      r2,[r0,#0x18]
STR      r1,[r0,#0x18]
STR      r2,[r0,#0x18]
B        |L1.6|
На осциллографе вижу такой сигнал:
Это означает что инструкция Branch выполняться на самом деле за 3 такта?
Я отлаживаю в Keil на stm32f4discovery.
На инструкции Branch счетчик циклов в Keil (States) увеличивается на +1.
Дополнительно использую SysTick и DWT->CYCCNT, они так же увеличивается на +1 на инструкции Branch.
Почему так? Кто-то врет, не может быть так как что бы один системный такт был то 6 ns, то 18 ns.
scifi
сообщение Jul 1 2012, 15:59
По-видимому так. Только в других ситуациях может быть иное число тактов, согласно информации по ссылке выше.
Кстати, есть еррата на STM32F4xx (chip revision A), там упоминается "ART Accelerator prefetch queue instruction is not supported".
Имеется в виду симулятор? Скорее всего он не симулирует с точностью до такта, так что расхождения с жизнью не являются сюрпризом.
msn
сообщение Jul 1 2012, 16:07
Из: Украина, Киев
Использую Z ревизию.
Не отладка в железе на stm32f4discovery.
scifi
сообщение Jul 1 2012, 16:16
И отладчик показывает счётчик циклов? В любом случае, это не чистый эксперимент: остановка отладчиком может возмутить процессор. Осциллограф - наиболее объективный способ контроля.
Ndf
сообщение Jul 2 2012, 13:42
Пользователь №: 29 977
Разбираюсь с STM32F4xx, запустил его на 168 МГц (5.92 нс цикл) ...
Можем для интереса сравнить производительность с ADSP-BF518F (400Мгц), плата под рукой....кто кого сделает?) Например так, зажигаем светодиод, дальше делаем копирование внутренней памяти 1kB с одного места на другое (без ДМА) и гасим светодиод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:47
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
