> Помогите построить модель для фильтра Калмана, 1-осевой акселерометр -> velocity -> position
brag
сообщение Jun 29 2012, 21:09
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Привет всем!
С самим фильтром разобрался, а вот модель не могу слепить... Есть 1-осевой акселерометр, надо получить скорость и дистанцию. Задача более теоретическая, чем практическая.
Отбросим все шумы.
x[k] = F*x[k-1] + B*u[k]; - Модель реального состояния
z[k] = H*x[k]; - Модель измеренного состояния
Вктор состояния x=[real_acceleration; real_velocity; real_position];
Вектор воздействия по идее должен быть u=[real_acceleration; 0; 0];, верно?
Тогда матрицы F, B, H по идее должны быть такими:
F=[
    0       0       0
    Ts      1       0
    0       Ts      1  ];
B=H=[
    1       0       0
    0       0       0
    0       0       0  ];
Теперь вот в чем запутался - вкторы z и u, которые собственно подаем на фильтр калмана. в какой из них пихать данные с акселерометра? Ведь, если пихать в u, а z обнулить - не будет работать корректор. Если пихать в z, а u обнулить - не будет работать эстиматор? Или я чего-то не понял до конца?
Напрашивается только приведение матрицы F до такого вида, приняв, что ускорение не меняется:
F=[
    1       0       0
    Ts      1       0
    0       Ts      1  ];
Тогда обнулив u, B и установив вектор z=[measured_acc; 0; 0]; вроде все логично получается, если я все правильно понял...
пс. Имена переменных такие, как тут http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_Filter#The_Kalman_filter
MrAlex
сообщение Jul 2 2012, 09:41
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Подразумевает именно наличие измерений [ускорения скорости положения].
brag
сообщение Jul 2 2012, 11:28
Из: Kyiv, Ukraine
На сколько я понял, если у нас только 1 вход(ускорение), то на этапе предсказания мы предсказываем, что он, на пример, не изменится (u=0,B=0) или изменится по какому-то закону. тогда мы его корректируем по реалным измерениям (z).
MrAlex
сообщение Jul 2 2012, 16:27
Из: г. Москва
А прогноз при этом будет связан измерениями?
brag
сообщение Jul 2 2012, 17:35
Из: Kyiv, Ukraine
С 1 датчиком оно мало чего даст, эт чисто так, теоретически - поигратся, абы абы суть вловить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
