> МК не выполняет команды...
d7d1cd
сообщение Jul 10 2012, 17:13
Пользователь №: 61 199
Привет всем! Ребята, подскажите как быть. Весь измучался уже...
У меня есть устройство на MSP430F149 и прошивка от этого МК. Устройство по оптопорту принимает данные и отправляет ответ. Мне необходимо поставить счетчик принятых байт. Так как исходника у меня нет, то используя прошивку и дизассемблер я сделал ассемблерную вставку кода в незанятое программой место МК. Адрес вектора сброса USART0 (по нему происходит "общение" с прибором) я изменил на адрес начала моей вставки. Сама вставка выглядит так:
ADD #1, &FE30        ;Увеличиваем счетчик принятых байт
BR #B91E        ;Переходим к истинной процедуре обработки прерывания
Однако, после заливки такой модифицированной прошивки, устройство вообще перестало отвечать на запросы. Пробовал после запросов прочитать адрес FE30 - его значение так и осталось неизменным. Если адрес вектора сброса установить так, чтобы он указывал сразу на вторую строку вставки, то все работает как и до изменения прошивки.
Подскажите, почему не выполняется первая строка? Что я не так делаю?
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 10 2012, 17:15
rezident
сообщение Jul 10 2012, 17:33
Пользователь №: 3 882
Адрес 0xFE30 находится во Flash. Его содержимое одной командой изменить нельзя. Ибо Flash это ЭППЗУ. Измените адрес Flash на адрес ячейки в ОЗУ.
rx3apf
сообщение Jul 10 2012, 17:35
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Может я чего не понимаю, но FE30 - это же область flash-памяти, таким способом она никак не может меняться. Правда, это не объясняет, почему нет реакции на запросы, попытка записи не должна никак влиять на работу процессора. Попробуйте инкрементировать какой-нибудь свободный регистр (если есть) или укажите адрес в свободной области RAM.
d7d1cd
сообщение Jul 10 2012, 17:58
Спасибо за разъяснения. Вы говорите, что " Его содержимое одной командой изменить нельзя". А вообще можно как-то изменить содержимое по этому адресу (в частности)?
Пока меня больше всего и волнует то, что перестает работать стандартный обработчик прерывания... Завтра попробую инкрементировать слово в ОЗУ. Но я не знаю где там есть свободное место. Желательно бы как-то менять именно адрес FLASH. Или это недопустимо?
rx3apf
сообщение Jul 10 2012, 18:15
Из: Moscow, Russia
Механизм изменения flash совершенно иной. И к тому же ресурс перезаписей весьма ограничен. Уж два байта оперативки наверняка можно где-то выскрести (а как вариант, какие-нибудь неиспользуемые регистры периферии, но тут надо осторожно и не забывать про разрядность). А почему не работает обработчик при таком варианте - можно только гадать. можно проверить, будет ли он работать, если команду add заменить на парочку nop, например. Т.е. надо найти причину...
rezident
сообщение Jul 10 2012, 18:54
Можно (читайте раздел Chapter 5. Flash Memory Controller в MSP430x1xx Family User's Guide), но не нужно - во-первых, число перезаписей ячейки Flash весьма ограничено, во-вторых, запись одной ячейки требует предварительного стирания всего сегмента Flash (512 байт) в котором она расположена, в-третьих, запись одной ячейки задерживает выполнение программы из Flash на время записи (около 10мс).
Ничего удивительного, срабатывает встроенная защита от несанкционированной записи Flash (access violation to the flash memory), которая вызывает немаскируемое прерывание и рестарт программы.
Найдите в самом начале программы команду инициализации стека и измените (сдвиньте на одно слово) начальное значение указателя стека. В освободившуюся ячейку памяти ОЗУ (2 байта) будете писать свой счетчик.
См. выше.
d7d1cd
сообщение Jul 11 2012, 02:47
Спасибо всем за помощь! Пока буду пробовать писать в ОЗУ.
d7d1cd
сообщение Jul 11 2012, 13:42
Ребят, есть вопрос: возможно ли выполнить запись в информационную память без использования контроллера Flash памяти? Если возможно, то какой ресурс перезаписей у этой памяти?
И еще: допустимо ли осуществлять чтение слова по нечетному адресу? Допустим, я хочу хранить слово по адресу 0x0301.
Сообщение отредактировал d7d1cd - Jul 11 2012, 14:03
d7d1cd
сообщение Jul 11 2012, 17:28
rezident, спасибо за помощь! Сдвинул вершину стека на слово назад и сделал счетчик в образовавшейся "пустоте". Все работает как и задумано! Но вопросы остались: возможно ли выполнить запись в информационную память без использования контроллера Flash памяти? Если возможно, то какой ресурс перезаписей у этой памяти?
rezident
сообщение Jul 12 2012, 14:07
Вы упорно не желаете самостоятельно изучать документацию? Ведь ссылку на User's Guide я вам как минимум уже три раза давал! Ну тогда я пожалуй и не буду потакать вашей лени.
Datasheet MSP430F149 (rev.F), стр. 39, таблица Flash Memory, значение параметра Program/Erase endurance.
16-и разрядного слова - нет. К нечетным адресам можно обращаться только побайтно. См. (даю ссылку в 4-й раз) MSP430x1xx Family User's Guide (Rev.F), стр. 16, первый параграф главы 1.4 Address Space.
d7d1cd
сообщение Jul 13 2012, 16:29
Спасибо, rezident! Руководство, кстати, я читаю. Не в оригинале, конечно, в переводе, но хотя бы так... Задуманное получилось. Сегодня все протестировал. Спасибо еще раз всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
