4 страниц V   1 2 3 > »
> ПроблемЫ с Sim900R
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 12:30
Из: Россия
Пользователь №: 63 824
Доброго времени суток всем.
Вот столкнулся со следующей проблемой - при поытке запустить модуль, наблюдаю в терминале следующую картину:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CPIN: NOT READY
+CREG: 3
+CREG: 0
И дальнейшие тыканье модуля ни к чему не приводит. Он тупо не видит карту,
Оператор Киевстар, информация о модуле:
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900R
Revision:1137B03SIM900R32_ST
Схема включения сим900 и сим с даташита, прозвонена и отмыта.
Результат повторяется на разных симках.
Может кто сталкивался?
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 12:37
MKdemiurg
сообщение Jul 13 2012, 12:46
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Он говорит - +CREG: 3 , т.е. registration denied/ в регистрации отказано. Может симкам много много много месяцев?Сама симка то определилась. Киевстар вообще глюкогон ещё тот...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 13 2012, 12:47
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 12:50
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Но глянуть не помешает.
Что эта симка в телефоне говорит ?
С симкой другого оператора пробовали ?
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 12:51
Из: Россия
Проверил на симке начала 2000. Когда еще не за гривны а за юниты было... biggrin.gif Когда с ней - то все ОК идет, а на новых ни в какую. Возсожно поможет 4 прошивка, в ней вроде есть пункт о том что китайцы пофиксили какой то баг с симками.
UPD: С другими операторами пробывали. Все печально. В телефоне все работает. По логу получается(так же смотрел осцилом - модуль сначала подает 1,8 и видно обмен, а потом снимает) что не смогли договорится.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 13 2012, 12:55
CADiLO
сообщение Jul 13 2012, 13:02
Из: Днепр
какой номинал конденсатора на симке ?
стоят ли супрессоры? какие?
лучше покажите реальную схему подключения симки с номиналами
ArtemKAD
сообщение Jul 13 2012, 15:14
Пользователь №: 18 364
какие?
А еще можно добавить пожелание выложить кусок платы где разведены дорожки к симке. Т.к.
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CPIN: NOT READY
крайне похоже на проблемы связи с симкой во время регистрации для 1,8В сим-карты...
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 15:29
Из: Россия
Да, можно. Но в понедельник... Потому что, сейчас уже нет того кто делал разводку платы. Я один сижу на работе пока что.
Прошивка толку не дала. Пока результат - старая симка работает без проблем. Новые ни в какую. Емкость конденсатора, 100 нФ, находил в интернете, что для 3В симок надо 0,22 вроде как.
Все выводы симки подключены через защитные диоды ESD MMBZ5V6ALT1, так же резюки 20 омные стотят между сим и модулем. Но более подробно - с фортепиано и поэтэссами смогу только в понедельник показать.
ArtemKAD
сообщение Jul 13 2012, 15:40
Старая это скорее всего - 3В, новая - 1,8В. Причем похоже симка нормально обнаруживается, но потом во время попытки регистрации ее отрезает. Разница в уровнях сигналов, а значит и в предельно допустимых наводках которые не мешают обмену.
Что касается емкости - попробуй снизить раз в 10 (вдруг наводка по питанию, а 100нФ на высоких нормально не работает ). 0,22нФ это МАКСИМАЛЬНО допустимая емкость - меньше можно, больше нет...
Leopoldius
сообщение Jul 13 2012, 15:51
Из: Россия
Я то попробую, но это в понедельник уже, увы я походу попутно модем сжег twak.gif
Причем как - непноятно. только что работал, а при следующем тесте прошивки - не было ответа и грется начал rolleyes.gif
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 08:14
Из: Россия
В файле 1.pdf схема платы, в файле Top.png разводка дорог поверху и Bottom соответственно снизу.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 16 2012, 08:16
CADiLO
сообщение Jul 16 2012, 08:39
Из: Днепр
На симкарте R132 лишний - есть внутри модуля
По защитным супрессорам - http://www.icbase.com/pdf/add/on/DG-106-001en.pdf, страничка 44 табличка 3
Максимальная собственная емкость для защитного элемента 130 pF, лучше намного меньше. А судя по даташиту за параметры вышли.
DTR оставляем в воздухе - он внутри подтянут.
Через R120/R121 при выключеном модуле напряжение будет на входе.
Контроллер питаем от Vext ? - или зачем Т101?
База Т102 напрямую на контроллере - а резистор в базе где ?
И последнее - от чего питаем сам модуль?
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 09:03
Из: Россия
Спасибо за ответ.
  1. Модуль питается от преобразователя DC/DC и от аккумулятора. В зависимости, что в данный момент есть в наличии, т.к. ставится на транспорт.
    Схема переключения питания, в 4.pdf
  2. Да контроллер питается от модема, а Т101, что бы напряжение с Pickkita не пошло на симком.
  3. Да, R120/121 Для того что бы мерять напряжение сети, при работе от аккумулятора, и при падении до определенного уровня выключать все.
  4. C DTR я понял, значит будут резать maniac.gif, платы уже ушли в производство
  5. О резисторе на базе T102 - забыл нарисовать разработчик. В схеме он есть.
  6. С резистором R132 тоже понятно
  7. На счет защитных диодов, сейчас поищу чего бы хорошего такого поставить туда.
Осталось дождатся перепеянного модуля, внести корективы - и дальше пробывать с ним договорится maniac.gif
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 16 2012, 09:05
CADiLO
сообщение Jul 16 2012, 09:19
Из: Днепр
Попробуйте без супрессоров на карточке - если будет определяться нормально, то ставьте защиту с меньшей собственной емкостью.
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 09:28
Из: Россия
Хорошо, спасибо.
А на какую емкость ориентироватся? Я нашел даташит на рекомендуемые симкомом TVS, у них пишут типовая емкость 90pf. На таком уровне и искать или можно и меньше искать.
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 16 2012, 10:47
MKdemiurg
сообщение Jul 16 2012, 11:43
Из: Россия
ESD сборки смотрите. Там и по 20pf ёмкость. Специально для статики.
ESDA6V1-5W6 я вот такую использую. 30pf при 3В.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 16 2012, 11:45
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 11:46
Сообщение #16
Из: Россия
Я находил и на 3pf, мне просто непонятно - чем руководствоватся при выборе. Чем меньше - тем лучьше, или все таки есть какие то ограничения. В документации на simcom - я не смог найти ограничения по емкости линии (
CADiLO
сообщение Jul 16 2012, 11:51
Сообщение #17
Из: Днепр
Я выше писал - максимально 130pF. Но это уже крайности. Чем меньше тем лучше.
В общении их инженер говорил что если карточка относится более чем на 5 см (до 15максимум) то на линию данных может понадобиться установка от помех конденсатора 22 pF и при этом емкость защиты должна быть максимум 60pF.
Отсюда рекомендация применять ESD сборки совершенно верная.
Низковольтные карточки вполне могут не работать по причине большой емкости на линиях.
В апнотах прямого указания нет, есть только рекомендуемые сборки. Озвученые выше цифры получены от симкомовцев в беседе, так как этот вопрос поднимался пользователями.
Если посмотреть GSM11.11 то там регламентируется собственная емкость карточки 30pF и частоты обмена по линиям - соответственно можно посчитать сколько нужно повесить на линию чтобы ее погасить sm.gif
Leopoldius
сообщение Jul 16 2012, 12:48
Сообщение #18
Из: Россия
Спасибо за ответ. Жаль что симкомовцы не соизволили какой нить ерраты сделать, где эти все нюансы по прописывать... А то получается что если есть выход на инженеров их - то обладаеш информацией. А нет - то и не знаеш толком, что не работает sad.gif
CADiLO
сообщение Jul 16 2012, 13:01
Сообщение #19
Из: Днепр
Поиском по форуму находится - я уже пару раз заострял внимание на этом вопросе. Вот FAQ никак не доведу до ума, заготовки лежат, все времени не хватает. Ну и как вариант отправить схему перед разводкой или MT-Систем, или мне, или в форум, по крайней мере на очевидные ляпы укажут.
Leopoldius
сообщение Jul 17 2012, 10:00
Сообщение #20
Из: Россия
После замены конденсатора в цепи питания на 220nF, и удаления подтяжки 10к SIM I/O. Так же TVS были поставлены, ESDA6V1L.
UPD: Так же прошивку обновил до 4 версии
Сообщение отредактировал Leopoldius - Jul 17 2012, 10:40
ArtemKAD
сообщение Jul 17 2012, 19:49
Сообщение #21
Если точно решилась - хорошо. Но ради эксперимента...
Возьми оставь что было (убери 10к - оно лишнее), отрежь массу СИМ-карты от земляного полигона и подключи ее тонким проводом к ножке 29 Sim900 (она так-же GND рядом с остальными ногами сим-карты). Конечно идеально было-бы и кондер подключить туда-же, но по идее цепи массы должно хватить.
Leopoldius
сообщение Jul 18 2012, 16:43
Сообщение #22
Из: Россия
С теми что на схеме TVS работает не очень стабильно. Бывает отпадает. За день активного дрыганья питаловом в процесе прошивки пика и прочих "забавных" эксперементов - бывали отпадания симки, 4 раза обиделся модуль и сказал что мол нефиг меня палочкой тыкать - нет симки. Дорожку я отрезал и проводком кинул - разницы никакой нет абсолютно
ArtemKAD
сообщение Jul 18 2012, 17:09
Сообщение #23
Жаль, значит все еще хуже чем я думал. Причина отпадания сим-карты не в емкостях как таковых, а в помехе которая через них попадает с цепи массы на ноги СИМ-карты. А помеха появляется из-за ошибки разводки - силовые токи питания модуля текут там-же где токи питания карты и всех элементов которые в том углу в земляному полигону подключены.
ЗЫ. Снижение емкостей частично поможет, но подозреваю при длительной эксплуатации все равно рано или поздно пакость вылезет снова...
Leopoldius
сообщение Jul 18 2012, 17:22
Сообщение #24
Из: Россия
Наверное я неправильно выразился. Я имел ввиду что работает все нромально при отстуствии 10к резистора подтяжки, и TVS ESDA6V1L. А кондер что 100нФ, что 220нФ разницы не заметил
ArtemKAD
сообщение Jul 18 2012, 17:43
Сообщение #25
Да я понял. Главное, вот это:
Раз отключение массы симки от силовой массы не помогло, то помеха проходит в т.ч. через TVS-ы. sad.gif
Значит надо от силовой массы отключать все - там надо делать для сим-карты и ее обвески отдельный земляной полигон который подключить к GND в районе 29 ноги.
Leopoldius
сообщение Jul 18 2012, 19:56
Сообщение #26
Из: Россия
TVS ESDA6VL - в тот момент стоялии все работало. Переставало адекватно работать - когда 10к сверху притягивал SIM IO, но вряд ли что сделать получится. Наши уже в производство отправили. Разве что в новой версии платы, доставшейся в наследство - учесть все прелести и нюансы. Заодно выведу пины программирования сима smile3046.gif
CADiLO
сообщение Jul 19 2012, 05:37
Сообщение #27
Из: Днепр
AN_SIM900 Reference Design Guide_V1.02.pdf
Please note that SIM_DATA has already been pulled up to SIM_VDD in SIM900, so external pull up resistor is not necessary.
We recommend an Electro-Static discharge device ST (www.st.com ) ESDA6V1W5 or ON SEMI (www.onsemi.com ) SMF05C for ESD protection.
The 22Ω resistor shown in the following figure should be added in series on the IO line between the module and the SIM card for matching the impedance. The SIM peripheral circuit should be closed to the SIM card socket.
Я встречал карты на 1.8 вольта которые сбоили при 220нФ.
Так что это максимальное значение. А из практики 100нФ - тогда с питанием карты вопрос закрыт.
Вот что написано в требованиях GSM11.11
The ME shall source the maximum current requirements defined above. It shall also be able to counteract spikes in the
current consumption of the card up to a maximum charge of 40 nAs with no more than 400 ns duration and an amplitude
of at most 200 mA, ensuring that the supply voltage stays in the specified range.
NOTE: A possible solution would be to place a capacitor (e.g. 100 nF, ceramic) as close as possible to the contacting elements.
KARLSON
сообщение Jul 20 2012, 04:39
Сообщение #28
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Кстати,
Я так понимаю если поставить 15 Ом, то симка может сбоить?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 05:43
Сообщение #29
Из: Днепр
Теоретически можно и напрямую. Но лучше этого не делать, были случаи выхода из строя ножек модуля и карточек.
20-27 ом оптимально.
Самый простой пример - некоторые делают ошибку - резисторы стоят, но защиту ставят не со стороны карты, а со стороны модуля.
И 1.8в карты начинают глючить. То же самое если нет вообще резисторов а защиту повесили на линии.
Причем рекомендуемую защиту. Режем дорожки, ставим резисторы - оп, карточки работают.
SergOv
сообщение Jul 20 2012, 06:17
Сообщение #30
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Цитата(Leopoldius @ Jul 16 2012, 12:03) *
[*] Да контроллер питается от модема, а Т101, что бы напряжение с Pickkita не пошло на симком.
А как там насчет максимального выходного тока модуля по VDD_EXT в 10 миллиампер ?
Сообщение отредактировал SergOv - Jul 20 2012, 06:28
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 06:39
Сообщение #31
Из: Днепр
PIC16F690
HS Oscillator mode FOSC = 20 MHz IVdd = 5.0mA
А кварц там стоит 3.68, значит работать будет начиная от 2 вольт.
Но вот посмотреть на Vext осциллографом в момент работы передатчика я рекомендую.
Поэтому LC фильтр не помешал бы контроллеру.
Leopoldius
сообщение Jul 20 2012, 11:21
Сообщение #32
Из: Россия
Это да, но опять же повторюсь. Платки мне достались готовые по наследству и ждем их уже из производства. Вряд ли там получится сильно накрутит чего то.
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 11:32
Сообщение #33
Из: Днепр
Наследство может оказаться несколько мучительным. Получится как в старом анекдоте - "после сборки обработать напильником"
Slonofil
сообщение Jul 20 2012, 11:36
Сообщение #34
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Leopoldius
сообщение Jul 20 2012, 11:50
Сообщение #35
Из: Россия
Я и не спорю, что допиливать надо. Я себе в тетрадочку делаю пометки fman.gif , и все это учитываю в следующей версии конструкции - котороую делать мне.
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 11:58
Сообщение #36
Из: Днепр
ArtemKAD
сообщение Jul 20 2012, 12:34
Сообщение #37
Можно и напрямую и без TVS-ов. Но позаботьтесь тогда о том, что-бы до контактов руки не могли достать. Причем как в рабочем состоянии, так и при записи/проверке.
ЗЫ. Вот только не надо эти мои слова принимать как правило к действию. То, что при правильной разводке и конструкции работать без проблем будет - это точно, но то, что "в случае чего" от статики сгорит - и это возможно.
KARLSON
сообщение Jul 20 2012, 12:39
Сообщение #38
С чего все взяли, что я на прямую, я спрашивал про 15 Омные резисторы (т.к. они есть), я не собирался совсем не ставить. В серию поставлю 22. У меня, просто, то же симка, что то не определяется, пока с UART разбираюсь в другой ветке=).
CADiLO
сообщение Jul 20 2012, 12:44
Сообщение #39
Из: Днепр
15 ом на определение будут влиять в последнюю очередь.
Главное емкость по линиям и конденсатор по питанию.
Затем разводка карточки и помывка платы.
Ну и питание - если не хватит тока - не зарегистрируется.
Integral
сообщение Jul 30 2012, 21:57
Сообщение #40
Пользователь №: 39 519
Начали мыть платы в УЗ спец раствором для ускорения стадии мойки, моются по 50-100шт, и вот проблема, как не путать крышечки на модули с ИМЕЙ? Внизу крышечки пишется порядковый номер, на самом приборе маркером писать не очень технологично, так как ваткой потом смывать надписи нужно.
Может кто знает секрет как их не путают при больших объемах производства?
Что касается самой жидкости.
Выбор упал на "Electrolube SWA", главное не горючее средство на водной основе + не воняет на километр.
А то играться с большими объемами горючих веществ то самоубийство, моются/тестируются устройства, проблем, кроме путания крышек, пока нет. Главное хорошо промывать в проточной теплой воде
KARLSON
сообщение Jul 31 2012, 04:14
Сообщение #41
Так прочитать этот ИМЕЙ из модуля. Есть связь с вашим устройством из вне? С контроллером или с самим модулем?
Если бы было (интуиция говорит, что нет у вас связи), можно сделать тогда технологическое приспособление читающий только этот ИМЕЙ и выводящий на индикатор.
Сообщение отредактировал KARLSON - Jul 31 2012, 04:16
MKdemiurg
сообщение Jul 31 2012, 05:59
Сообщение #42
Из: Россия
2) А зачем вы снимаете крышки? Крышки , имхо, мы так делаем, снимаются после мойки и промываются чистым моющим расвором или KontactPCC - чтобы налёта не оставалось внутри. Потом просушка.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jul 31 2012, 06:03
CADiLO
сообщение Jul 31 2012, 06:25
Сообщение #43
Из: Днепр
Мыть модули в УЗ категорически запрещено - можете получить "массовый падеж" - причем не сразу а со временем.
Integral
сообщение Jul 31 2012, 07:05
Сообщение #44
По поводу УЗ
Речь идет о китайских УЗ, они и мухи не обидят, а не о киловатных промышленных УЗ
CADiLO
сообщение Jul 31 2012, 07:25
Сообщение #45
Из: Днепр
При мощности ванны более 15 ватт уже вполне реально повреждение или разрушение кварца 32.768кгц. После 35ватт может разрушиться керамика ПАВ или АРФ.... В инете можно поискать список запрещенного к мытью и мощности УЗ.
До 15 ватт - китайской настольной ванночкой - думаю можно мыть. Но и то - береженного.....
4 года назад имелся случай сдыхания трех десятков SIM300D после мытья в 60 ваттной УЗ. У всех подохли кварцы.
Я тогда специально на одном из модулей поменял кварц и все ожило.
Integral
сообщение Jul 31 2012, 11:45
Сообщение #46
Простым погружением предлагаете мыть? Моется, но времени больше нужно + перемешивать раствор + как быть с труднодоступными местами? точней с возможными налетами(не растворимые остатки) в труднодоступных местах, УЗ как щетка хоть отбивает грязь/налет/возможные шарики припоя от пасты и т.п..... да, мощность маленькая, не скажешь что там бьет УЗ что всем деталям худо стает... может нужна серьезная мощность струи при ополаскивании после мойки, т.е. после мойки (откисанием в растворе) ополаскивать сверх струей?
MKdemiurg
сообщение Jul 31 2012, 12:08
Сообщение #47
Из: Россия
Мдааа ,тоже интересно, как мыть... Получается что SIM900 заточен исключительно под пасту.
А нормальные кварцы применять не резон?
Integral
сообщение Jul 31 2012, 12:13
Сообщение #48
Зависит от частоты кварца и конкретной ванны, возможен резонанс и саморазрушение часовых кварцов, лично я так понимаю
CADiLO
сообщение Jul 31 2012, 12:20
Сообщение #49
Из: Днепр
Да - дело не в нормальности кварцев, а как правильно сказано разрушение или изменение от резонанса. С мегагерцовыми кварцами такой проблемы в УЗ практически нет.
Все что может в УЗ войти в резонанс мыть нельзя. Даже реле герконовые встречал которые нельзя мыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01916 секунд с 7
