> Частотомер 5...100 гц на atmega8
Lost_Viking
сообщение Jul 13 2012, 16:55
Пользователь №: 37 091
Нужно измерить частоту основной гармоники.
Возможно ли на atmega8 реализовать частотомер до 100гц? Ткните носом куда-нибудь меня. БПФ, или другие методы?
Уже есть один метод, топорный, специфичный... Интересует что-то более академическое и простоеsm.gif
ut1wpr
сообщение Jul 13 2012, 18:33
Пользователь №: 6 150
Форма измеряемого сигнала? Его уровень? Требования к точности? Частотомер - нечто размазанное, неопределенное...
Lost_Viking
сообщение Jul 13 2012, 20:36
амплитуда до 15 вольт. на рисунке показан период/несколько периодов сигнала. О точности пока речи не идет. Допустим, минимальная. Интересно знать методы.
kovigor
сообщение Jul 13 2012, 20:52
Пользователь №: 56 295
Можно и БПФ. Но проще пропустить сигнал через компаратор, на выходе которого будут присутствовать прямоугольные импульсы. Только порог правильно установите. Частоту следования этих импульсов и нужно определять любым удобным способом ...
SmarTrunk
сообщение Jul 14 2012, 02:22
Пользователь №: 65 195
В случае таких низких частот обычно измеряют период сигнала, считая импульсы "заполнения" (сравнительно) высокой частоты (например, от таймера) за один период (или, лучше, за несколько периодов) частоты сигнала. Потом пересчитывают период в частоту F=1/T. Кажется, это называется косвенным методом измерения частоты. При частоте сигнала заполнения, скажем, 1МГц, можно за 1с получить где-то 6 значимых цифр частоты.
На AVR вроде несложно сделать. Можно оцифровывать входной сигнал встроенным компаратором. Только обязательно на входе поставить ФНЧ, хотя бы RC-цепочку. Ну и делитель напряжения - ослабить сигнал, чтобы он с запасом вписался в разрешенный диапазон для компаратора.
Lost_Viking
сообщение Jul 14 2012, 05:59
да, я примерно так и сделал. выбрал уровень, условие (+-5 единиц от него) завел таймер... и вперед! но получается замерить только до 70гц. дальше - каша. могу выложить код, но чуть позже.
ut1wpr
сообщение Jul 15 2012, 05:36
Почитайте вот это.
И вот это...
И вам правильно подсказали. Без нормального входного формирователя вам не обойтись. Если вы действительно собрались ИЗМЕРЯТЬ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:17
Страница сгенерированна за 0.02429 секунд с 7
