> отладка KC705 SFP+ трансиверы
electronik1979
сообщение Jul 19 2012, 12:42
Пользователь №: 70 292
Добрый день!
Купили две отладки KC705 хотим попробовать их связать по оптике. У нас на отладочных платах просто стоят разъемы SFP+, в документации на отладочные платы просто написано что можно подключать SFP или SFP+ модули и приведена электрическая схема подключения контактов разъема.
The KC705 board contains a small form-factor pluggable (SFP+) connector and cage assembly that accepts SFP or SFP+ modules. Figure 1-16 shows the SFP+ module connector circuitry.
Подключается этот модуль к приемопередатчикам Rocket IO MGT, получается можно купить эти трансиверы стандартов 10GBASE-SR и 1000BASE-SR ?
Flood
сообщение Jul 21 2012, 19:06
Пользователь №: 17 871
Да, нужно просто купить сами SFP трансиверы (для 10G вариант SR значительно дешевле) и оптический кабель LC-LC для связи между ними. Соединять кроссом (TX-RX).
Для MM SR (850нм) нужен многомодовый кабель. Для SM LR / LX (1310 нм) - одномодовый. Гигабитные двухволоконные SFP-трансиверы у связистов на вторичном рынке стоят сущие копейки (50-150р за 1000BASE-LX 1310нм SC), в магазинах чуть дороже, но все равно недорого. 10G варианты - существенно дороже.
ScorPio
сообщение Jul 22 2012, 17:28
Из: Мск
Пользователь №: 1 747
Только убедитесь, что в борде ЕС-ки не впаяны - там вроде 10Г или не поддерживается или питание поднимать надо - ератту почитайте, если ЕС..
Flood
сообщение Jul 22 2012, 17:35
А разве уже есть не-ES кинтексы, тем более на отладочных платах?
electronik1979
сообщение Jul 23 2012, 08:55
Спасибо за ответы, а то я сомневался. Может еще поскажете, где то видел в продаже SFP трансиверы на 2 и на 4 Гбит/с есть ли смысл их покупать?
vadimp61
сообщение Jul 23 2012, 15:25
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Можно тут поискать
http://www.fti-optronic.com/SFP+.html
А смысл есть всегда, если этим решили заняться
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jul 23 2012, 15:27
Flood
сообщение Jul 23 2012, 17:41
Есть такие, но распространены гораздо реже, чем на 1 или 10Гбит (т.к. это скорости Ethernet). Для Fibre Channel выпускаются 2 и 4 Гбит SFP и 8 Гбит SFP+. У всех крупных игроков (Avago, Finisar, JDSU, а также у крупных тайваньцев) такие, как правило есть, как в многомоде на 850нм, так и в одномоде на 1310нм. Часто модули на 4 Гбит поддерживают скорости 1/2/4 Гбит. Но наверняка такие обойдутся дороже простых Ethernet-овских и найти их будет несколько сложнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:36
