> Как перепрошить AT89C55WD ?
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 20 2012, 19:02
Пользователь №: 34 730
Как перепрошить AT89C55WD не выпаивая из платы , линии UART переходят в RS485 , преобразователь USB в RS485 тоже есть , нужны ли МК еще какие то сигналы со стороны ПК , или только RXD и TXD ?
_Артём_
сообщение Jul 20 2012, 19:34
Пользователь №: 17 322
А с чего вы взяли что вым помогут RXD/TXD?
Если я не ошибаюсь, то серия AT89C в отличие от AT89S кроме как режима паралельного программирования и не поддерживала. Плюс к этому ещё 12 В.
Bootloader-а и selfprogramming также отсутствуют.
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 20 2012, 19:54
Помогите схемой программатора для AT89C55WD, или может что готовое но не дорогое есть ?
Так его может быть можно прошить и программатором для PIC контроллеров , подключиться через ICSP ?
_Артём_
сообщение Jul 20 2012, 20:03
Помнится на сайте Атмела были в соотсв. разделе и схема и pcb-ка и exe-файл для программатора.
Правда всё это работало под ДОС.
Сигналы есть в DS.
Очень может быть что и есть - серии в прошлом весма распространённая. Так что наверняка вариантов много.
А нельзя ли заменить на что-нибудь более современное? На AT89S или под АВР переделать?
А то - древность какая-то.
ICSP - какие у него сигналы?
ReAl
сообщение Jul 21 2012, 06:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
AT89S недотягивают до 89C55 по флешу (20 КБ). На AVR перетаптывать может не стоит, тем более, что плату переделывать придётся, даже atmega162 может не спасти.
У AT89C55WD нет ICSP.
Но у атмела есть AT89C51R* (16/32/64 КБ флеша) c загрузчиком по UART
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 21 2012, 08:56
Переделывать что то на другой МК нет смысла так как это собранные готовые платы (пульты управления).
Эти платы у меня как раз двух модификаций на AT89C55WD - 24AI и на AT89C51 - 24AI но плохо что без буковки R , так что нужен простенький программатор...
VPP
DATA
CLOCK
ReAl
сообщение Jul 21 2012, 09:21
Мне кажется, что уж с AT89C51 будет себе дешевле перепаять микросхему на AT89S51 (программируются по SPI), чем искать параллельный программатор (и почти наверняка всё равно выпаивать для перепрошивки, схема может не дать работать программатору).
А с 89c55 надо смотреть по коду, куда влезет.
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 21 2012, 10:12
Если бы плата была одна а их 50 штук...
kolobok0
сообщение Jul 23 2012, 13:09
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
и в чём проблемы???
это корпус дип должен быть. отсосом , даже восьмислойку, за 10 минут с выравниванием ножек и освобождением пистонов в плате от припоя.
10*50 = 500 минут..делим на 60 минут = рабочий день с перекурами в одни руки.
если на эти же места потом впаять панэльки - то и проблема в будущем снята вообще.
цена вопроса не та... для програматора . имхо конечно же...
(круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Jul 23 2012, 13:10
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 25 2012, 10:15
Это не DIP корпуса а 44-lead TQFP , да и не в этом дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:30
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
