> Изготовление семисегментного индикатора
ataradov
сообщение Jul 23 2012, 00:24
Из: San Jose, CA
Пользователь №: 24 202
Не нашел более подходящего подфорума.
Для прибора требуется семисегментный индиктор. Высота сегмента 3 см (высота цифры 6 см), цвет белый. Сам индикатор должен распологаться за полу-прозрачным черным стеклом, так что потушенных сементов не видно.
Так как дизайн сегментов весьма специфический найти готовй индикатор не получается.
Вопрос как его изготовить из светодиодов (2-3 светодиода на сегмент), так чтобы не было видно отдельных светодиодов?
halfdoom
сообщение Jul 23 2012, 02:33
Пользователь №: 2 072
Знакомый обращался с этим к рекламщикам. Они из молочно белого поликарбоната фрезеруют все что угодно, и одну поверхность дополнительно матируют. Результат вроде был приличный, но толщина конструкции получилась почти два сантиметра.
Алфизик
сообщение Jul 23 2012, 08:39
Пользователь №: 35 353
http://www.kingbright.com/manager/upload/p...er1294636876.4)
ataradov
сообщение Jul 23 2012, 08:41
Из: San Jose, CA
QUOTE (Алфизик @ Jul 23 2012, 01:39) *
Каким образом это относится к вопросу? Ни по одному параметру этот индикатор не подходит.
Сергей Борщ
сообщение Jul 23 2012, 09:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Посмотрите этот документ. Тут вроде бы есть как раз по вашему вопросу кое-что: Прикрепленный файл  Using_LED_Lamps._App_brief_I_003__Avago_.PDF ( 319.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
сообщение Jul 23 2012, 10:22
Пользователь №: 45 710
Например, фирма 3M производит соответствующего назначения плёнки, типа Uniformity Tape и др.
Если таких индикаторов надо регулярно и много, то практически любой производитель предлагает соответствующую услугу по разработке и изготовлению достаточного размера партии, а рассеивать свет там будет уже обычная для светодиодов, т.е. высокоэффективная эпоксидка.
Также, ещё есть многочисленные изготовители по индивидуальному заказу разного рода светодиодных табло и вывесок.
muravei
сообщение Jul 23 2012, 12:15
Пользователь №: 7 591
Попробовать заказать "сегменты" у изготовителей подсветок.
Или купить готовые с ущербом для дизайна индикатора.
Tano
сообщение Jul 23 2012, 15:38
Пользователь №: 17 257
Лет 5..6 назад собирали двухцветные "семисегментные индикаторы" из двухцветных светодиодов на - 4 знакоместа.
Так заказчик захотел. По высоте вроде подойдут. Управление по СОМу. Если интересно .. пишите в личку.
С уважением Tano
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 14:59
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
